Zvlastne.,, Mas v subtitle options nastavene encoding na UTF-8? Mne to takto v pohode zobrazuje aj znaky ěščřž..frcko73 píše:tiez ich ulozim v UTF8,ale mne to nepomaha....
RTi Core v1.4
- gorick
Re: RTi Core v1.4
frcko73
Re: RTi Core v1.4
mam.......vyskusam nejaky iny film s title....
Vasja
Re: RTi Core v1.4
Mam problem, s ktorym si neviem rady, su to kratkodobe vypadky zvuku asi pol sekundove. Niekedy ide bez problemov aj 2 minuty a niekedy vypadne zvuk aj 10x za minutu. Tento problem bol aj pri SPAZE 2 quantum edition. Vymenil som kabel HDMI, nepomohlo skusil vymenit skin, CAM pouzivam CCCAM 2.2.1. Pri RTI 1.0 FIX to nerobilo. Dakujem za kazdu radu.
- Stevo102
Re: RTi Core v1.4
Keď si to stiahneš z tunisiasatu tak tiež bez configov. Ale myslím že každý už nejaké konfigy má a ak nie nieje problém... stačí napísať.VraKo píše:Nevím jestli si s tím někteří poradí bez konfigů ?Stevo102 píše:Pre tých ktorý nechcú inštalovať do azboxu rôzne camdManageri a podobné veci:
Stačí nakopírovať do azboxu do určených zložiek, priradiť atribúty 755. Obsahuje binárky cccam 2.1.3 s oscam stable 1.1.0 build 5954 + skripty.
- Stevo102
Re: RTi Core v1.4
Tak to teda je zvláštne, ja som na 1.4ku prechádzal z GIT24.8.11, možno tam niečo ostaloVraKo píše:Stevo102, je to zvláštní, ale mě se při přepnutí do standby obraz odpojí, zůstává černá obrazovka, takže se to chová jako v 1.3Stevo102 píše:HDMI funguje bez problémov, obraz po vypnutí ostáva vysieť takže sa to správa ako nap. v GIT verziách...
- Yano
Re: RTi Core v1.4
Obraz u mna zosedne tiez.
Dvakrat pokus o timeshift -> neverending kolecka.
Dalej ma stve ze na mojom LCD nejde funkcia autoresize, asi daco vylepsili v HDMI tak, ze TV uz nevie odhadnut hranice obrazu.
Ostavam na RTI 1.3
Ostavam na RTI 1.3
merida7
Re: RTi Core v1.4
A ulozis to tak ze prepises povodne titulky? Alebo vytvoris dalsi subor? Radsej si to prelontroluj. Musi fungovat.frcko73 píše:tiez ich ulozim v UTF8,ale mne to nepomaha....
frcko73
Re: RTi Core v1.4
prepisem povodny subor...nevytvaram novy....
alihen
Re: RTi Core v1.4
funguju niekomu piconSat a piconProv
nie je to pre man podstatne, lem som to xcel vyskusat
mam ich na usb, cez file explorer vidim aj kluc aj pinony, upravil som cestu /media/usb
a stale mi ten AZ Glass picony nevidi (okrem programovych)
Beam
Re: RTi Core v1.4
taky mi obraz zustane a po rebootu musim prepnout TV aby naskocil zvuk, to 1.3 nedelala. Jakym zpusobem jsi upgradoval?Stevo102 píše:Tak to teda je zvláštne, ja som na 1.4ku prechádzal z GIT24.8.11, možno tam niečo ostalodúfam že len to dobré. Je tu ešte niekto komu po prechode do sleep ostáva vysieť obraz?
Fishburn
Re: RTi Core v1.4
@alihen
usr/share/enigma2/
picon
piconsat
piconprov
picon patch mi nefunguje!!
usr/share/enigma2/
picon
piconsat
piconprov
Formuler F4 Turbo Combo hevc
okol
Re: RTi Core v1.4
Ja jsem zatim velmi spokojen, jen mi jednou neslo stopnout prehravani zaznamu tak byla zelena. Jen mala otazka, MediaCenter je jaka verze? Ma smysl delat jeste aktualizaci na 0.3.5?
@alihen
Co tam mas za plugin file explorer?
@alihen
alihen
Re: RTi Core v1.4
@Fishburn:
jj, toto bolo ako prve co neslo, tak som skusil dat picony na USB, tiez nejdu (sat a provider)
@okol:
chtiac nechtiac som do boxu narval posledny TS panel
aj tak som hodil skin Beyoce9 red. hodi sa mi k telke
@okol:
Beam
Re: RTi Core v1.4
ja uz jsem rollbacknul na 1.3, ale kdyz si pres telnet das "ipkg list | grep mediacenter" dostanes verzi balicku MC. Zajmalo by me jaka je tam.okol píše:Ma smysl delat jeste aktualizaci na 0.3.5?
- Stevo102
Re: RTi Core v1.4
Upgradoval som z GIT24.8.11 azupom pribaleným k 1.4ke a použil som setting ktorý mám od začiatku enigmy hádam... Najnovší HDGlass a cccam-oscam nič viac...Beam píše:taky mi obraz zustane a po rebootu musim prepnout TV aby naskocil zvuk, to 1.3 nedelala. Jakym zpusobem jsi upgradoval?Stevo102 píše:Tak to teda je zvláštne, ja som na 1.4ku prechádzal z GIT24.8.11, možno tam niečo ostalodúfam že len to dobré. Je tu ešte niekto komu po prechode do sleep ostáva vysieť obraz?
Po reboote nabehol obraz aj zvuk bez problémov
