E2 a MPEG 4-2-2
Otázky pro začátečníky E2
PetoBB Slovakia
Re: E2 a MPEG 4-2-2
Příspěvek od PetoBB »
Cez OpenWebIF som to skúsil na mojej E2 konfigurácii, čo mám v popise, ale nejde to, sekne sa AZBox a pomôže len reboot (zrejme nestíha CPU, alebo sieťová karta, keď dáta tam tečú cca 50Mbps... ). Preto by som to ešte chcel skúsiť cez OFW 5402.
Beam Czech Republic
Re: E2 a MPEG 4-2-2
Příspěvek od Beam »
No, me nejde streamovat ani CT24, stejny vysledek jako u tebe, takze tak no ;)
PetoBB Slovakia
Re: E2 a MPEG 4-2-2
CT24 mi streamuje do PC cez VLC bez problémov. Chyba bude u teba. Skús si na otestovanie vypnúť Firewall a potom skús spustiť stream cez OpenWebif.
Beam Czech Republic
Re: E2 a MPEG 4-2-2
Příspěvek od Beam »
Ja uz jsem to dlouho nezkousel, ted jsem to zkusil a neco to dela, tak asi byl zrovna divnej firmware.. ;)
Re: E2 a MPEG 4-2-2
Azbox by neměl mít problém s MPEG4 4:2:2. Problém je v tom, že profíci začali používat na feedech kódování obrazu 10 bit (normálně je 8 bit). 10 bitový obraz má jednu miliardu barev, 8 bitový jen 16 miliónů. To neumí dekódovat žádný běžný přijímač.
PetoBB Slovakia
Re: E2 a MPEG 4-2-2
Ďakujem za objasnenie visper. Myslíš že úplne všetky MPEG4 4:2:2 sú v 10 bit kódovaní? Pretože za viac ako dva mesiace sa mi nepodarilo spustiť ani jediný takýto feed... Zaujímavé, že s nimi nemajú problém DVB-S2 sat karty a to je môj ďalší objekt záujmu. Azbox je už mimo hru....
Re: E2 a MPEG 4-2-2
To já nevím jestli všechny MPEG4 feedy používají 10 bit. PC karty s tím problém nemají, protože do PC si můžeš dát kodek jaký chceš. Azbox používá Sigma procesor a ten má hardwarové dekodéry a ty už nikdo nezmění. Streamování do PC určitě nebude stíhat ten datový tok. Takže jediná možnost je to nahrát a přehrávat v PC, ale to už nebude v reálném čase.
PetoBB Slovakia
Re: E2 a MPEG 4-2-2
Visper, objednal som TBS 6925 a na vlastné oči som videl, ako to dokázala karta TBS 5925 (čo je USB verzia 6925) prehrávať v reálnom čase na PC s min. oneskorením. Takže tam by som problém nevidel :) Budem to testovať a uvidím, každopádne Azbox sklamal, preto sa musím zamerať na iný HW...
Re: E2 a MPEG 4-2-2
Jasně, ale to nedokázala ta karta ale PC. Karta je jenom tuner a nic nedekóduje. Každá karta nebo i USB tuner jsou na to použitelné, je úplně jedno jaký MPEG přes ně prochází, všechno je záležitost softwaru v PC. Speciální profi přijímač bychom asi nezaplatili.
PetoBB Slovakia
Re: E2 a MPEG 4-2-2
To co si napisal je mi jasne, ale aj karta musi vediet prijat signal napr. Dvb- s2, mat dostatocne citlivy tuner, vediet prijat aj specificke vysielanie v nestandardnych parametroch a v tom su tie drahsie sat karty uzitocne. Ja vsak nepotrebujem signal analyzovat, chcem len sledovat sportovy prenos v realnom case. Napriek tomu je to zlozitejsie, ako som si myslel...
