Stránka 3 z 7
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 12:02
od gatecomputers
Cau, taky mohu potvrdit vazne problemy s TP 11797 (Discovery,Joj,Joj Plus ..). Mam HDBOX 9100, v nem octagon firmware 1.09.49 a bootloader 2.54. Zkousel jsem oscam,mcas,original cw modul SMIT s kartou Skylink 0D96. Přepnu na prg z TP 11797 a prijimac se zasekne nebo prestane dekodovat. Vzdy v podstate je nutne vypnuti vypinacem. Na ostatnich kanalech bez problemu. Chyba musi byt fakt asi nekde ve streamu, protoze do urcite chvile slo vse uplne bez problemu na firmwaru 1.09.35. Tak cekam a na TP11797 zatim neprepinam
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 12:12
od tommix
Ahoj tommix.
Stiahol som si tvoje nastavenia, systemove som ulozil do svojho STB a nastavil podla svojeho pripojenia a vsetko naozaj funguje. PIP aktivovane na JOJ, a prepinam kanaly a bez jedineho problemu.
Som rád, že aspoň niekomu som pomohol.
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 13:55
od tulino
Ja mam na 3 systemovych foldroch (proc, sys a dev) datum niekde v roku 1968, nie buduci december 2011,
box sa javi ako offline i ked obcas sa nan podari dostat, neprisiel som co to umozni a co znemozni
Konecne sa mi zmensil temp vo VAR na povodnu velkost cca 65000 kb (?) a prepinanie na 11798 je mozne s obcasnym delayom, rad na Discovery asi 2 minuty
moj prieskum:
PROBLEMY:
Octagon 1018, fw 1.09.20 + MCas september, zakazany prechod emm
Octagon 1018, fw 1.09.49 + Mgcamd
BEZ PROBLEMOV
HDBOX 9105, fw 1.09.20 + Mcas jun, zakazany prechod emm
HDBOX 9100, fw 1.09.20 + Mcas jun, povoleny prechod emm
a neviem co sa deje na HDBOXe s fw Octagon 1.09.20 a Mcas maj
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 14:50
mrzne aj TA3 , takze netreba skusat kodovany, nekodovany
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 16:36
od gatecomputers
gatecomputers píše:Cau, taky mohu potvrdit vazne problemy s TP 11797 (Discovery,Joj,Joj Plus ..). Mam HDBOX 9100, v nem octagon firmware 1.09.49 a bootloader 2.54. Zkousel jsem oscam,mcas,original cw modul SMIT s kartou Skylink 0D96. Přepnu na prg z TP 11797 a prijimac se zasekne nebo prestane dekodovat. Vzdy v podstate je nutne vypnuti vypinacem. Na ostatnich kanalech bez problemu. Chyba musi byt fakt asi nekde ve streamu, protoze do urcite chvile slo vse uplne bez problemu na firmwaru 1.09.35. Tak cekam a na TP11797 zatim neprepinam
tak jsem do hdboxu nahodil octagon starsi firmware 1.09.20 + mcas z 14.7.2011 + oscam, kde vsechno drive slo jak hodinky. pozitivni je to, ze hdbox uz nevytuhne uplne a nemusi se vypinat. negativni zprava, ze tuhnuti, program kodovan, apod. programů na TP 11797 stale pretrvava i s timto firmwarem. Takze at uz skylink konecne upravi ten stream!!!
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 18:20
od teaczv
Stiahol som si konfiguracne subory od "tommix" a zistil som jeden rozdiel.
JA som mal JOJ, JOJPlus, Discovery a spol na TP 11797 ale v konfigurakoch od "tommix" su tieto stanice na TP11798 a tu to slape bez jedineho problemu.
Na oficialnej stranke SKYLINK by to malo byt na 11797.
Moze byt problem aj tu???
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 18:47
od gatecomputers
to by clovek fakt neveril!! Opravdu je to tak ... zmenil jsem frekvenci z 11797 na 11798 a uz to funguje naprosto bez problemu na firmwaru 1.09.20. oscam uz vypisuje standardni odezvy .. kolem 60ms na techto kanalech. na frekvenci 11797 mel i pres 4000ms a cele se to sekalo.
Takze reseni uz je na svete .... upravte transporder z 11797 na 11798, staci jen prepsat a ulozit, nemusi se skenovat nanovo
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 18:55
od tulino
bohuzial
ja to mam naladene na 11798 asi odjakziva a teraz podvecer sa to tak zhorsilo, ze cca kazdych 20-30 sekund sa JOJ zamrzne na 3-8 sekund, alebo sa aspon 2-3x zadrhne
cize nepozeratelne - zena bude pozerat serial cez DVBT
PS: 9105 co mam doma stale bez problemov ...
DOPLNENIE:
cez sambu alebo FTP sa neda dostat iba vtedy, ked je prepnute na TP 11798 Skylinku .... ak je prepnute inde funguje to normalne
DOPLNENIE II.:
tak nie pada samba aj FTP aj na inych TP Skylinku
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 19:01
od gatecomputers
ja mam teda firmware 1.09.20 a tam je to ted uplne v pohode, prave mam joj plus .. bez problemu, discovery me vubec nesel, ted bez problemu. Na firmwaru 1.09.49 se me box uplne zasekl, po zmene na 1.09.20 uz to jelo se sekanim a po uprave na 11798 je to uplne v pohode.
mozna tedy reseni je firmware 1.09.20 a TP na 11798
ps ... problem s pristupem na box pres ftp na 1.09.49 jsem mel taky, nedalo se na nej dostat, proto jsem tam dal 1.09.20 a ted v pohode
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 19:40
od teaczv
Skuste si stiahnut nastavenia co jem dal "tommix". Ja ma reraz tie s poslednym FW aj MCAS ktory mam aj v podpise a vsetko funguje na jednotku. Aj FTP. TP je 11798.
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 19:57
od skratek
tiež to mám na 11798 na firmwari 1.08.52 a nefunguje to.. počkám ešte čo napíše viac ludí a potom sa rozhodnem či vymením firmware..
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 19:59
od gatecomputers
vypada to, ze skylink ted neco dela s TP 11797, neni tam EPG ... no mozna nebude potreba nic delat a bude to fungovat zase vsem
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 20:01
od skratek
gatecomputers píše:vypada to, ze skylink ted neco dela s TP 11797, neni tam EPG ... no mozna nebude potreba nic delat a bude to fungovat zase vsem
kiež by si mal pravdu.. skús to sledovať a daj vedieť keď sa niečo zmení..
Re: fw 1.09.49
Napsal: 25 zář 2011, 20:03
od tommix
Mne EPG ide aj všetko tak ako má ísť.
Re: fw 1.09.49
EPG na tom tp stále ide. Práve to je problém ktorý zahlcuje prijímač. Nový generátor epg posiela dvojnásobne viac dát ako by mal
