Stránka 3 z 9
Re: RTi Core v1.0 FIX Enigma2
Napsal: 14 čer 2011, 20:39
od rebecci
cim spoustite rychlou volbou CSFD.cz plugin? info/epg nejde - naskoci pouze epg, pri delsim stisku nic ... (na originalnim keymap.xml)
Napsal: 14 čer 2011, 21:21
od merida7
Chcem prejst s RC13 na RC13 Fix a za nic na svete sa nemozem dostat do bootovania z USB. Mam v roote USB patch.bin, vyskusal som uz 3 USB vpredu a vzadu a stale nic, vypise mi na displeji Starting etc/rcS.d a nabehne nainstolavana enigma. To iste sa zopakuje ked chcem ist do Rescue modu. Nahral som rozne patch.bin a nic. Skusal som pouzit pri zapnuti drzat aj tlacitko volume + a nepomohlo. Neviete poradit ako sa dostat do bootovania s USB?
Napsal: 14 čer 2011, 21:23
od johnyhol
Moje poznatky :
+ přepínání (fofr jako nikdy!)
+ super obraz i na CRT
+ Keymap ok
+ CCcam 2.2.1
+ normální provoz stabilní.......
...... - jinak občas zelená louka(stalo se mi v Youtube,Media Center,EPG a když to vzala do ruky žena :)) )
- blbne Media Center (video)
- Media Center + Youtube rozhodí tuner - nutný restart
- menu Standby/Restart - nefunguje hluboký spánek(aspoň už to nezbourá box)
- po restartu nedrží nastavení RGB(Scart)
jinak spotřeba :
- 16W (standby)
+ 22W (provoz)
rozhodně zůstávám,i přes těch pár chybiček je oproti originál fw Mercedes!
Napsal: 14 čer 2011, 21:24
od frcko73
spusti AzUp logni sa do boxu,spusti akoze instalacku E2,sam si vypyta restart a potom ti prejde sam do rescue modu....
Napsal: 14 čer 2011, 21:26
od johnyhol
merida7 píše:Chcem prejst s RC13 na RC13 Fix a za nic na svete sa nemozem dostat do bootovania z USB. Mam v roote USB patch.bin, vyskusal som uz 3 USB vpredu a vzadu a stale nic, vypise mi na displeji Starting etc/rcS.d a nabehne nainstolavana enigma. To iste sa zopakuje ked chcem ist do Rescue modu. Nahral som rozne patch.bin a nic. Skusal som pouzit pri zapnuti drzat aj tlacitko volume + a nepomohlo. Neviete poradit ako sa dostat do bootovania s USB?
drž ho dlouho(trvá to)
Napsal: 14 čer 2011, 21:56
od merida7
Zaujimave. Teraz mi to nabehlo okamzite po stlaceni Volume +. Diky.
Napsal: 14 čer 2011, 22:17
od stora
A jak to vypadá se zvukem u AC3 stopy? Zkoušel někdo?
Napsal: 14 čer 2011, 22:43
od johnyhol
ještě jsem zapomněl,že mi nehraje WMA?funguje vám to?nebo čím to přehraju?jakej plugin?
díky
Napsal: 14 čer 2011, 22:49
od sds
Ahojte,
da sa vam regulovat hlasitost
pridavanim resp uberanim sa nic nemeni,
iba ubratim na min sa zvuk vypne.
Inak KONECNE super verzia.
Dakujem za odpoved
Napsal: 14 čer 2011, 23:01
od frcko73
no ja som sa vratil na E2 v1.o,lebo ten media center ma neskutocne stve....neprehra to prakticky nic... :51:
Napsal: 15 čer 2011, 12:30
od Stevo102
Ako že neprehrá nič, prehrá všetko čo prehral a navyše teraz aj DVD...
Napsal: 15 čer 2011, 13:07
od merida7
1, Existuje nejaka oprava na spravne zobrazovanie titulkov aj s diakritikou?
2, Existuje nejaky plugin na prehravanie audio loosles formatov flac pripadne ape? Offiko dokaze prehrat flac.
Napsal: 15 čer 2011, 14:06
od anfro11
rebecci píše:cim spoustite rychlou volbou CSFD.cz plugin? info/epg nejde - naskoci pouze epg, pri delsim stisku nic ... (na originalnim keymap.xml)
Myslim, ze najjednoduchsie je cez ikonu MultiQuickbutton Gp3, vybrat tlacitko ktore chcem pouzivat a potom modrym zobrazi sa ponuka nainstalovanych pluginov a uplne na konci ist na jeho ikonu (CSFD) stlacit OK zmeni sa z na zelenu a potom dat save (zelenym) nie som pri SAT-e tak mozno je niekde chyba, ale uz sa tesim na vcerajsi FIX GP3
Napsal: 15 čer 2011, 20:03
od merida7
[quote="karlos66"]Oprava tlačítek v Media Center
http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/at ... 1307983900[/quote
len dodam ze rozbaleny subor AZ_MRUAPlayer.pyo treba nakopirovat cez ftp do /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MediaCenter/
Napsal: 15 čer 2011, 22:12
od merida7
stora píše:A jak to vypadá se zvukem u AC3 stopy? Zkoušel někdo?
AC3 zvuk 6 kanalovy v MKV ide v pohode
