V1.35 NXP256HD 09.06.2011
Re: V1.35 NXP256HD 09.06.2011
Ďakujem to prepnutie karty v sw mám, veď ako píšem CS link i stará CW SKY LINK mi ide, čiže asi budem musieť vytvoriť ten setting pre kartu ICE priamo v prijímači,treba ho vytvoriť v sw 1.11, alebo ho mám skúsiť stiahnuť z prijímača zo zálohy z sw 1.31 a nie ho sťahovať z USB ?Večer to skúsim, ak prijímač vôbec rozbehám.
Já jsem musel v 1.11 a s ICE naladit všechno znovu, záloha setingu, kterou jsem měl z 1.29 a vytvořil se starou kartou, nefungovala.
XTREND ET-8000 a XTREND ET-6500
Já jsem ještě nikdy z flešky seting nenahrával.
Vždy si před aktualizací vytvořím kompletní zálohu přímo v přijímači.
Potom udělám tovární nastavení ještě se starým firmware. Poté nahraji z předem naformátované flešky nový. Po náběhu nahraji zálohu zpět a vytvořím ještě jednu - nyní už v novém firmware - další tovární nastavení a návrat této poslední zálohy zpět.
Satelit šlape jak víno včetně serverů (kabelem) a jiných vymožeností.
Dreamsky NXP256HD
Když jsem zmiňoval zálohu setingu tak jsem měl na mysli "zálohu v přijímači".
Radek
Setting by měl jít nahrát ze všech zdrojů stejně.
Jak z přijímače, tak přes flashku, tak i ze sítě přes sambu.
Běžně kombinuji všechny 3 způsoby a nikdy jsem s nahráním nastavení neměl problém.
Všetkým Vám ešte raz ďakujem, skúsim tam dať večer najskôr na skúšku ten setting zo zálohy prijímača z verzie sw 1.31, ktorý som mal vytvorený pre ICE kartu a dúfam,že tá ICE karta pôjde , ak nie tak zvolím postup od hihiho cez sw 1.11 vytvoriť setting ...Asi tá karta ICE nejde preto,že ja som dal cez USB setting od známeho, ktorý vytvoril vo verzie 1.29 pre svoju starú SKY LINK kartu CRW.
mozem potvrdit ice karta neregistrovana zatial ide bez problemov mam tam soft.1,31 zalohu som mal s 1,35 a nemam zatial problem kym soudruzi s NDR neviriesia pretacanie video suborov tak si zatial ponecham 1,31 aj ked na 1,35 je rychlejsie prepinanie dufam ze to piatoku doriesia aby sme sa mali zase na vykend sčim hrat.
Pripájam moju ďalšiu skúsenosť s sw 1.35. Včera večer som zapol prijímač Dreamsky nxp 256 HD, ktorý bol natrdo zamrznutý /celú noc bol odpojený od siete i od paraboly/ a čuduj sa svete prijímač ide i prečíta kartu SKY LINK ICE, zatiaľ neregistrovaná. Nerobil som s tým vôbec nič, čiže ani žiadne nové nahrávanie sw a settingu zo zálohy prijímača, ako som pôvodne chcel. Momentálne tam mám sw 1.35 a setting natiahnutý z USB z sw 1.29. Karta ICE ide, ale na programoch HBO HD, FILM BOX HD, BRAVA HDTV, NAT. GEOGRAFIC WILD HD, mi vôbec nejde zvuk do TV. Skúšal som i prehodiť audio stopu v prijímači ACV 3, PCM a nič. Neviete prosím Vás, kde môže byť chyba, aj som skúšal znovu preladiť traspodéry, nepomohlo, vari bola včera okolo 20:30 chyba u SKY linku, keď stále čítam aké má problémy s HD programami, alebo som mal ten setting predsa len nahrať zo zálohy ? Zajtra sa chystám kartu ICE výmena zaregistrovať, viem, že mi pripíšu na účet 24 eur, ale neviem, či má ísť ešte potom na nej promo 30 dní ? Dnes mi navyše príde nový WIFI router a chcem ho samozrejme pripojiť na Dreamsky, už sa teším, ale očakávam asi ďalšie problémy.Záverom, je to dobrý, ale podľa mňa záhadný prijímač, na starom Clarke Techu 5000 HD, takéto problémy pri zmene SW, alebo s ICE kartou žiadne nemám, v živote mi nezamrzol.
Pardon, zabudol som napísať,že pri tých spomínaných HD programoch, mi nešla česká audio stopa, ani anglická, ale napr. iba maďarská.
Ten problém se zvukem jsem o víkendu řešil taky. Všechny programy, na kterých ti nejde zvuk jsou programy pouze se zvukovou stopou
Dolby Digital (nemají klasickou stereo PCM zvuk. stopu.) Fw 1.35 je myslím první fw, který už posílá kódované Dolby Digital audio do HDMI výstupu, tzv. BitStream. Pokud tvůj TV nemá vestavěný dekodér Dolby Digital je výsledek jasný: žádný zvuk.
Já jsem se s tím potýkal když jsem měl NXP256HD připojenou k plazmě Panasonic TX-P50G30E. Nakonec se to povedlo rozchodit takto:
V menu NXP256HD - nastavení systému jsem změnil audio na PCM (pulzní kódová modulace, jedná se nekódované audio) ale musel jsem
Dreamsky restartovat (nejprve dálkovým vypnout do Standby a potom vypnout vzadu kolíbkou a po chvíli opět zapnout). Pokud jsem změnil audio na PCM bez restartu, tak uvedené programy byly bez zvuku.
Ďakujem Ti hihi, skúsim to pozrieť v Menu TV, myslím si , že ten to Dolby určite má, ale zaujímavé, že v sw 1.31 mi ten zvuk išiel aj cez zvukovú stopu ACV 3 a nie iba cez PCM, pretože už rnechvátal tu o tom písal,tak som to skúšal v audiu prepínať.
hihi ma pravdu , tiez som mal na 1,35 ten problem s D.D.urob to presne ako piše mne to tiež pomohlo.
Díky fantozi 55, mám to nové, tak sa učím, dnes chcem pripojiť nový WIFI router, tak bude zase veselo, zatiaľ chcem ísť cez vstup RJ 45, neskôr skúsim asi cez usb WELL WCU 150N WIFI 802,11 b/g/n, vraj to s ním ide v sw 1.35 dobre.Ahoj a príjemný deň.
Důvod proč ti u 1.31 šel zvuk i programů s AC3 je ten, že 1.31 neposílal Dolby Digital do HDMI ale jen do koaxial. digital výstupu. Takže i když jsi měl v menu NXP256HD nastavenu AC3 (DD), ve skutečnosti šlo DD pouze do koaxiálního výstupu ale do HDMI výstupu šlo jen PCM audio. PCM zvládne každý digitální TV.jbystrik píše:Ďakujem Ti hihi, skúsim to pozrieť v Menu TV, myslím si , že ten to Dolby určite má, ale zaujímavé, že v sw 1.31 mi ten zvuk išiel aj cez zvukovú stopu ACV 3 a nie iba cez PCM, pretože už rnechvátal tu o tom písal,tak som to skúšal v audiu prepínať.
Měl jsem totiž NXP256HD zapojený přes AV receiver Yamaha RX-V463 pomocí HDMI a i když jsem ve starších fw zvolil v nastavení AC3, tak receiver stále ukazoval, že v HDMI je jen PCM audio. Až teprve u 1.35 receiver ukázal, že v HDMI je DD (AC3).
Ešte raz ďakujem hihi, ten zvuk mi už po reštarte prijímača funguje. Včera mi prišiel nový wifi router WIRELES TP LINK WR 741 N, zapojil som ho, cez kábel a vstupný konektor RJ 45 ,predtým som pre istotu vytiahol z prijímača ICE kartu, prijímač po pripojení samozrejme zamrzol, no po niekoľkých reštartoch naskočil a na moje prekvapenie úplne sám sa pripojil na router a načítal si i všetkých 24 serverov. Funguje i Yutube,internetové rádia, extra mowies, počasie ... Čiže konečne spokojnosť, ešte by som chcel kúpiť wifi usb adaptér do prijímača. Ktorý by ste mi odporučili ten Well WCU 150 N , 802,11 b/g/n alebo radšej keď mám router TP Link, USB adaptér TP LINK TL WN 727 N ? Ako sledujem fórum, tak v sw 1.35, to ide na oboch a dúfam, že stabilne ? Ďakujem Vám za odpoveď.
