Stránka 3 z 17
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Napsal: 06 kvě 2011, 16:37
od romik5
kolegové nemůže někdo hodit seznam kódů třeba co znamená
F000-F345-atd
pro nás méně znalé by to třeba k něčemu bylo
Napsal: 06 kvě 2011, 17:10
od Radek
Kódy F1
F1 + 000 : přepínač -
patch enable/disable
F1 + 123 : přepínač -
path ON/OFF
F1 + 111 : menu -
RS232 mode
F1 + 222 : přepínač -
home share client enable/disable
F1 + 345 : menu -
OSCAM server - ON/OFF (FW 1.17 a vyšší)
Zatím se mi podařilo zjistit tyto, ale možná jsou i další ...
Třeba mě někdo doplní ...
Napsal: 13 kvě 2011, 23:56
od romik5
a co new cam klient dáse rozběhat na dreamsky jedná se mi o vlastní domácí síť.
Napsal: 14 kvě 2011, 10:08
od romik5
romik5 píše:a co new cam klient dáse rozběhat na dreamsky jedná se mi o vlastní domácí síť.
aby to upřestnil jsou servry a v nastavení servru chci přidat servr ručně jenže nejde uložit a zaroveň chci zachovat ty co jsou připojeny.
Napsal: 14 kvě 2011, 11:01
od Radek
Pro vlastní síť můžeš využít servery 1 - 16. Ty se nikam nepřipojují.
Připojují se servery 17 - 40 přes Gshare, pokud jsi je nevypnul.
Defaultně jsou zapnuté.
Napsal: 14 kvě 2011, 14:00
od romik5
rnechvatal píše:Pro vlastní síť můžeš využít servery 1 - 16. Ty se nikam nepřipojují.
ale tu adresu tam nezadáš neuloží se.
Napsal: 14 kvě 2011, 14:09
od jimmy
Potřebuji pomoci.
Zkoušel jsem přes NewCam se připojit na ruský server. To se mi podařilo a programy jedou.
Ale nějakou blbostí jsem smazal všechny ostatní servery (G-share), co tam byly nastaveny. Dá se to nějak vrátit zpět ?
Nenašel jsem vůbec tovární nastavení, pouze v třídění kanálů.
Dík za pomoc, Jimmy
Napsal: 14 kvě 2011, 14:41
od jimmy
jimmy píše:Potřebuji pomoci.
Dík za pomoc, Jimmy
Problém vyřešen. Už to zase je O.K.
Napsal: 14 kvě 2011, 16:33
od Radek
romik5 píše:ale tu adresu tam nezadáš neuloží se.
Zeptej se Jimmyho, zjevně mu to funguje, já to ještě nezkoušel, takže ti nedokážu poradit.
Napsal: 14 kvě 2011, 18:16
od romik5
rnechvatal píše:romik5 píše:ale tu adresu tam nezadáš neuloží se.
poslal jsem mu sz snaď pomůže.
Napsal: 14 kvě 2011, 19:15
od jimmy
romik5 píše:rnechvatal píše:romik5 píše:ale tu adresu tam nezadáš neuloží se.
Poslal jsem odpověď, ale fakt nevím kde můžeš mít problém.
Napsal: 23 kvě 2011, 23:40
od romik5
kolegové mám jeden problém při vypnutí do pohotovostního režimu dreamsky zamrzne hodiny zůstanou v čase kdy jsem dreamsky vypnul nejde zapnout do.ani na panelu pomůže jedině restart a to vypnutí kolíbkou,
pak dreamsky šlape tak jak má do dalšího vypnutí do.mám něco blbě nastaveno nebo je to chyba ve verzi 1.31
Napsal: 24 kvě 2011, 08:58
od Radek
Hm, chová se opravdu divně ve verzi 1.31.
To co popisuješ mě ještě nepostihlo, ale docela často se netvrdo kousne, když přepínám programy. Třeba i 2 - 3 x za den. Myslím večer, když koukám na telku. Taky nic nepomůže než vypnout a zapnout.
Do pohotovostního režimu vypínám, ale pak hned vypínám přívod elektriky, jsem zvyklý na noc úplně vypínat spotřebiče, přes rádiem ovládanou zásuvku.
Napsal: 24 kvě 2011, 21:08
od romik5
chci se zepat s verzi 1.31.
má někdo rozjeté zdílení ariva dreamsky jak dom server mám arivu přez swich po lan kabelu .
nebo po rs 232
děuji za odpověd...možná jsem blbej ale co přepnout v arivě aby to šlapalo s rs 232..
arivu jako servr mám proto že v dom síti ji mám 4 ks.
Napsal: 24 kvě 2011, 21:11
od romik5
rnechvatal píše:Hm, chová se opravdu divně ve verzi 1.31.
dnes jsem dělal pokus z ručního nastavení hodin jsem dal automatické a jak jsem přišel z páce jsem to zapnul že by to dělal ten čas když je v ručním..
