Stránka 3 z 18
Re: Enigma 2 RTi core RC4
Napsal: 29 led 2011, 20:49
od jaris85
andrejtom píše:karlos66 píše:andrejtom píše:aku mas kartu?
bílou, už se s tím trápím dvě hodiny...:-(
takto to mam ja
najdes to vo /etc/tuxbox/config/
zdravim ja v tom tuxbox nemam config!!asi tam nemam neco nainstalovany co?? jsem uplnej zacatecink tak me prosim neukamenujte. a prosim poradte rad bych tu rozchodil tu kartu. diky
Napsal: 29 led 2011, 21:51
od paleaaro
jaris85 píše:
vytvor adresar config a v nom vsetky 3 subory (oscam.conf, oscam.server, oscam.user) a potom restart
Napsal: 29 led 2011, 22:00
od andrejtom
a mas nainstalovany oscam? ak ano tak len sprav to co pisal paleaaro
Napsal: 30 led 2011, 04:14
od vikino
johank píše:
- nepžehraje starší ts soubory nahrané v origoo FW
staci zmenit priponu z ts na mpg a prehra aj to v boxe.
Inak mkv OK, len je to zo zaciatku zrychlene a potom sa to ustali.
Nahravanie OK, prehra co nahralo.
Prehra aj VOB, staci nahadzat do playlistu a spustit. Vyhoda oproti offico fw, ze sa tu da pri prehravani dvd menit zvukova stopa.
Tlacitkom "resolution" - tym podlhovastym, sa da pri prehravani filmu vratit do prehravaca medii.
Napsal: 30 led 2011, 10:24
od fcc
Beam píše:Vim ze obcas pri prepnuti zvuk vypadne, ale na Novu a Prima Cool prepinam a nejde, na Nove HD a Prime jde.
edit: Aha.. tak koukam ze na vetsine programu ni nejde zvuk, vlastne jde jenom na Prima a CT, budu laborovat
edit 2: uz to jde, ale nevim co se zmenilo ;( mel jsme pustenej media player a ladoval jsem setting, ale jeste pred rebootem to slo, po rebootu uz se zda ze to jde, tak ze by to bylo settingem, puvodne jsem programy ladil primo na SAT.
Jaky setting jsi pouzil? U me po prehrati settingem Likra porad stejne u PrimaCool nejde zvuk.
Pavel
Napsal: 30 led 2011, 10:32
od Cvacho
mna osobne zaujima ci korektne funguje CI SLOT, kedze momentalne pouzivam SkyLink 0D03 v module Irdeto
Dakujem za odpoved
Napsal: 30 led 2011, 10:55
od balon
Jsem v E2 začátečník, poradte prosim jak nastavit USAL motor a jednoduše stahnou pluggins. Děkuji
Napsal: 30 led 2011, 11:06
od Juraš
Dotaz laika
Jak je to s dálkou, je ovládání stejné jak na origo SW?
Pokud ne zda je nějáké info jestli a kdy bude.
Díky
Napsal: 30 led 2011, 11:15
od schmegea
Dálka je jiná než origo SW, ale velké rozdíly tam nejsou. Asi největší rozdíl je v ovládání přehrávače filmů. Já jsem, ale zvyklý s dreama a tak mě ovládání nedělá problémy. Pokud by mělo být ovládání jediný důvod proč nepoužívat E2 - tak z toho bych teda strach neměl.
Přesné namapování tlačítek na originání dálku zatím nelze.
Pokud máš strach z E2 tak ti pomůžu, myslím, že to nemám daleko.
Napsal: 30 led 2011, 11:16
od Elektronek
Ne, ovladani je naprosto odlisne.
Napsal: 30 led 2011, 11:19
od schmegea
@Cvacho
CI slot nefunguje, ale pod oscamem kartu rozjedeš ve čtečce.
Napsal: 30 led 2011, 11:26
od schmegea
@balon
USALS nastavíš v menu_nastavení_prohledávání stanic_konfigurace tuneru_Konfigurační mód na jednoduché a MÓD nastavit na Positioner, pak zadáš jen zeměpisnou šířku, délku a je hotovo. Pokud jsi do současné doby používal motor neměl by být problém.
Plugins- nainstaluj tunisiasat plugin přes telnet a pak už většinu stáhneš přes internet v menu plugin.
Napsal: 30 led 2011, 11:52
od balon
díky, měl jsem nastaveno rzšířené a nemohl jsem se v tom vyznat, poraďte ještě prosím jak nejednodušeji nainstalovat Mgcamd či ccam a kde jsou umístěné config. Díky
Napsal: 30 led 2011, 11:59
od vikino
mgcamd a cccam nainstalujes prave az potom, co si nainstalujes tunisiasat manager 2.1.
nakopiruj ho rozbaleny do tmp a cez telnet nainstalujes:
ipkg install /tmp/cele_meno_balicka_aj_s_priponou_.ipk a enter
potom restart boxu alebo GUI a tunisiasat najdes v pluginoch, v nom potom najdes camy aj konfiguraky, stiahnes a cez ftp upravis podla seba.
Napsal: 30 led 2011, 12:04
od balon
díky, jdu zkoušet, mezitím jsem nainstaloval glass system utility, tam už v menu mgcamd vidim, jen nevím jak nakonfigorovat server, nevím kde jsou lokaliz config soubory
