zdravim ja v tom tuxbox nemam config!!asi tam nemam neco nainstalovany co?? jsem uplnej zacatecink tak me prosim neukamenujte. a prosim poradte rad bych tu rozchodil tu kartu. diky
AzBox Premium HD + wd 3.5" scorpio blue 500GB + karta Skylink, TV LED LG 55LE5500 139cm, reciever Samsung HW-C700, repro Yamaha NS 555B,444B,333B
jaris85 píše:
vytvor adresar config a v nom vsetky 3 subory (oscam.conf, oscam.server, oscam.user) a potom restart
a mas nainstalovany oscam? ak ano tak len sprav to co pisal paleaaro
johank píše:
- nepžehraje starší ts soubory nahrané v origoo FW
staci zmenit priponu z ts na mpg a prehra aj to v boxe.
Inak mkv OK, len je to zo zaciatku zrychlene a potom sa to ustali.
Nahravanie OK, prehra co nahralo.
Prehra aj VOB, staci nahadzat do playlistu a spustit. Vyhoda oproti offico fw, ze sa tu da pri prehravani dvd menit zvukova stopa.
Tlacitkom "resolution" - tym podlhovastym, sa da pri prehravani filmu vratit do prehravaca medii.
Beam píše:Vim ze obcas pri prepnuti zvuk vypadne, ale na Novu a Prima Cool prepinam a nejde, na Nove HD a Prime jde.
edit: Aha.. tak koukam ze na vetsine programu ni nejde zvuk, vlastne jde jenom na Prima a CT, budu laborovat
edit 2: uz to jde, ale nevim co se zmenilo ;( mel jsme pustenej media player a ladoval jsem setting, ale jeste pred rebootem to slo, po rebootu uz se zda ze to jde, tak ze by to bylo settingem, puvodne jsem programy ladil primo na SAT.
Jaky setting jsi pouzil? U me po prehrati settingem Likra porad stejne u PrimaCool nejde zvuk.
Dotaz laika
Jak je to s dálkou, je ovládání stejné jak na origo SW?
Pokud ne zda je nějáké info jestli a kdy bude.
Díky
Vu+ Uno 4k SE DVB-S2X, AZBox HD Premium + ,,tuning" / Open RSI 3.0, WD 1 TB WD10EVDS Green Power. WD 500GB for AV in NAS Zyxel NSA310 / Ferguson Ariva 203 / TV LG 60PZ250, Panasonic TH-42PX80EA / E85 multifocus 1W+13E+19,2E+23,5+28,2 Skylink
Dálka je jiná než origo SW, ale velké rozdíly tam nejsou. Asi největší rozdíl je v ovládání přehrávače filmů. Já jsem, ale zvyklý s dreama a tak mě ovládání nedělá problémy. Pokud by mělo být ovládání jediný důvod proč nepoužívat E2 - tak z toho bych teda strach neměl.
Přesné namapování tlačítek na originání dálku zatím nelze.
Pokud máš strach z E2 tak ti pomůžu, myslím, že to nemám daleko.
Naposledy upravil(a) schmegea dne 30 led 2011, 11:16, celkem upraveno 1 x.
@balon
USALS nastavíš v menu_nastavení_prohledávání stanic_konfigurace tuneru_Konfigurační mód na jednoduché a MÓD nastavit na Positioner, pak zadáš jen zeměpisnou šířku, délku a je hotovo. Pokud jsi do současné doby používal motor neměl by být problém.
Plugins- nainstaluj tunisiasat plugin přes telnet a pak už většinu stáhneš přes internet v menu plugin.
díky, měl jsem nastaveno rzšířené a nemohl jsem se v tom vyznat, poraďte ještě prosím jak nejednodušeji nainstalovat Mgcamd či ccam a kde jsou umístěné config. Díky
díky, jdu zkoušet, mezitím jsem nainstaloval glass system utility, tam už v menu mgcamd vidim, jen nevím jak nakonfigorovat server, nevím kde jsou lokaliz config soubory
