Stránka 3 z 8
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 09 pro 2010, 21:56
od tulino
jerry píše:v pohode, preco si sa vratil .22? Ak uvedies dovody, mozeme povedat, ci je to uz odstranene alebo nie.
uf to si uz len spominam, myslim ze to bolo kodovanie karty, vtedy, ak sa nemylim, nebola moznost vypnut EMM a vela ludi myslim pisalo o probleme na 12109.
Mne rozpad obrazu na 12109 pri FW 1.08.22 po starte zo stanby trva len nieco okolo minuty. A aj to som si vsimol len nahodou, ked mi box zase po case zacat startovat na inom kanale, vtedy na HBO HD.
Zaroven na rovinu priznam, ze som nemal cas, ale ani chut studovat vyvoj pluginov k novym FAC fw. Ale budem to musiet riesit, lebo mi pride Freesat from Sky karta a ta mi pod newcs s mgcamd asi nepojde
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 00:04
od george
dempsey píše:Ak máš pocit že box neni v poriadku tak ho pošli na reklamáciu. Úprava fw 65 v tomto zmysle sa nekonala a tak by som nečakal ak to je tak veľký problém a nebude Ti box chýbať na Vianoce.
Sused je sused a ak je v telke tak predsa nebudeš nechávať box v standby aby si mohol nahrávať bez sekania :)
Dempsey nevím, jestli jsi to myslel ironicky, ale pro mne samozřejmě není problém HD Box poslat na reklamaci do Sapra. Jako prodejce disponuji nepřeberným množstvím HD přijímačů, mám karty od všech českých providerů včetně jejich přístrojů v případě nagry. Mám i slavný media box od UPC, který neumí disecq atp. Demagogie typu standby je taková, že box bere při zapnutém stavu s USB HDD 37W, 24W při standby a 0,8W při úplném vypnutí. Standby při 24W x 14hod. x 365 dní = 123 KWh x 4Kč = 490,-Kč. Proč bych měl kvůli chybě HD Boxu vyhazovat 490,-Kč, když vypnutý sežere 16 Kč za rok? Je třeba, začít aktivně pracovat na odstranění problému. Já jsem se snažil přispět svojí praktickou zkušeností, že na ten samý anténní systém jeden box na HD po zapnutí z vypnutého stavu OK, druhý se seká. A co se týče narážky "sused je sused", ano je to pro mne fatální chyba, když si nemohu nahrát okamžitě po zapnutí co chci, protože se obraz seká. Panasonic měl po změně parametrů na TP 12109 velký problém a do měsíce byl vyřešen novým fw. Takže přestaňme lidi navádět, aby si " doštelovali parabolu" přiznejme, že se jedná o chybu HD Boxu a každý podle svých možností pracujme na odstranění problému. Jsem ochoten např. zjistit SN přijímačů, které blbnou, otestovat s jiným typem LNB atp. V případě, že se ukáže problém s tunerem, tak je klidně vyměním svým zákazníkům zadarmo (myšleno přepájení). Určitě to udělá i spousta jiných prodejců, pokud má technické vybavení, ale hlavně nebagatelizujme tento problém. HD-Box je super mašina a doufám, že i zůstane. George
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 00:13
Dnes zrejme neni dobrý deň na to aby si mi písal o tom čo som už riešil.
Potom mám pocit že všetci - aj Ty - na fórum len píšu a nečítajú.
Moja časť - teda tá ktorú som zobral na seba - sa ďaľším fw / 65 / neriešila. To znamená že by som sa musel opakovať a napísať znovu aby si poslal box(y) do servisu.
Nič viac a nič menej. Ja osobne box nevypínam a nerobil by som to ani keby to zožralo el. za 100€ ročne naviac. Ty a Tvoji klienti s tým máš problém a tak kua pošli ten box do servisu a daj si ho opraviť.
Neviem čo iné si z môjho príspevku pochopil resp. nepochopil :31:
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 01:37
od george
dempsey píše:Dnes zrejme neni dobrý deň na to aby si mi písal o tom čo som už riešil.
No moc loajální nejsi k dovozci HD-Boxu, když Tě platí. U mně bys letěl na minutu. Dobře, vyzývám všechny, aby poslali boxy, které se sekají na TP 12109 na reklamaci. UKOJEŠITA Demsey to tak chce.
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 01:47
Dnes čítam už druhý krát ako nejaký vychytralý predajca píše že ma sapro platí.
To by ale znamenalo že by ma asi sapro malo naozaj platiť a tak zajtra majiteľovi napíšem že mi je dlžný :D
Ty sa medzi tým staraj o svojich klientov tam kde sa starať máš. Čím skôr zistíš že písať sem ako na hotline sapra nemá význam, tým skôr budeš mať jasno že problémy - ak nejaké máš - vyriešiš skôr tam kde za tovar platíš.
Preventívne máš za drzosť na fóre ban na pár dní a to preto lebo si ho mýliš s zákazníckou linkou a zo mňa robíš pajáca plateného Saprom. Sťažovať sa môžeš v Sapre :)
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 08:39
od mmirousek
Ale pánové, bez urážek :D
Těžko z Vaší diskuze pochopit jestli to myslíte vážně nebo ironicky.
Ale teď vážně dotaz na Dempsey:
Má opravdu smysl poslat HDBOX do Sapra na reklamaci s tímto výše diskutovaným
problémem , kterým trpím i já ? nebo je to opravdu jen problém SW a máme ještě vyčkat na další verzi
FW ?.
Stejně ho teď zaslat nikam nemůžu nebo by zaslala někam následně mě manželka :D :D
Ano řešením je nechávat BOX ve standby ale pak se začnou objevovat jiné problémy - třeba při
nahrávání HD kanálu to přestává stíhat, box se zpomalí a vyřeší to jedině reboot , jak jsem psal výše
ale je to takové to řešení po česku....
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 09:46
Stále platí to isté: Ak s tým máš problém tak ano - pošli to do servisu. Fw to nevyriešil.
Ak by som sem prilepil návod ako to upraviť tak asi by niektorí kaskadéri dokázali vyrobiť oveľa väčší problém.
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 10:52
od jerry
2. otazky:
Takze je to riesitelny problem zo strany sapra?
Dokonca bez vymeny tunerov?
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 10:55
Ano
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 18:56
od baranček
Dnes som testoval nový fw1.08.65.TP 12110 ako vždy v poriadku.Nahrávanie na USB kľúč v pohode,aj mazanie funguje.Stiahnutý MCAS posledný zo 7.12.2010.HD BOX 9100 kúpený v máji 2010.
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 19:34
od ipetr
Nasadil jsem tento fw, a zatím jede vše v pohodě. Oproti verzi 22 co jsem tam měl, funguje korektně přehrávání nahraných pořadů. Pauza zastaví vše a nejenom zvuk, posun pomocí procent také funguje.
Jediné co, tak mi po aktualizaci fw a následné instalaci Mgcamd po restartu box asi 2x zatuhnul. Nyní už jede hodinu bez problémů.
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 21:37
od lumen
Takže pro všechny. Stačilo z počátku diskuze o sekání se Novy HD napsat, že problém je z 90% vyřešený, ale musí jej provést Sapro, popřípadě jimi pověřený servis. Jsou zde někteří moderátoři, kteří to dobře věděli, ale nikdy to takto jednoznačně nenapsali. Já jsem dnes tento problém konzultoval se Saprem a jakožto technik jsem provedl drobnou úpravu, která vedla u mne ke 100% odstranění sekání za studena. Samozřejmě nejsem oprávněn zveřejnit tuto úpravu, ale nebojte se přístroj zaslat do opravy. Jde o jednoduchou úpravu a pokud je váš prodejce solidní, tak domluví, aby box obratem zaslali zpět. Box se mně po zapnutí ani jednou na nově HD neseknul. Takto měla vypadat i odpověď Georgovi a ne jakési kecy typu standby a podobně od Dempsey. Zjistil jsem, že od Sapra placený není.
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 21:46
od marsim21
Georgi ,,lumen,, jen na okraj porušuješ pravidla viz,,dvojitá registrace,,.
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 10 pro 2010, 21:53
Ale aspoň nebol lenivý a konečne sa informoval tam kde mal - presne tak by to mal robiť každý kto má hw problém s prijímačom.
Má to však jeden háčik. Nepáči sa mu ak nedostane všetko na podnose a to aj napriek tomu že pripúšťa nezverejnenie postupu opravy. Tak neviem kto z nás dvoch je v tomto ohľade väčší ľudomil :) a kto hajzlík.
Budeš potrebovať ešte veľa ip adries...
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 11 pro 2010, 09:24
od Jijirka
Víte? Zajímalo by mne jestli je problém s příjmem HD programů v CZ vyřešen u nových a nově objednaných přijímačů od SAPRA???
