Stránka 3 z 5
Re: Návod oscam+mcas k FW 52 + enigma 2 AAF Hdbox 9300-9200-
Napsal: 17 lis 2010, 19:21
od Manik
Postupoval jsem přesně podle návodu, myslím že jsem nikde neudělal chybu. Až budu mít více času tak to zkusím ještě jednou.(člověk je tvor omylný)
Ale každopádně děkuji za profesorský přístup.
Napsal: 17 lis 2010, 19:37
od bery2
Manik píše:Postupoval jsem přesně podle návodu, myslím že jsem nikde neudělal chybu. Až budu mít více času tak to zkusím ještě jednou.(člověk je tvor omylný)
Jasný a pak dej vědět jak jsi dopadl.Hlavně ještě nezapomeň zkontrolovat položku v menu /nastavení a/v výstupu jestli máš u položky nevypínat napájení VYP.To tam musí při instalaci pluginů být.Ahoj
Napsal: 18 lis 2010, 18:14
od Manik
bery2 píše:
Tak jsem k tomu ještě jednou sedl a postupoval krok za krokem podle návodu. Vše OK
To napájení jsem měl minule na zap, i když jsem ho vypínal. Ale pak jsem asi ještě jednou dával tovární nastavení(nebyl jsem si jist jestli bylo v pořádku) a asi se to přeplo.
Dnes jsem objednal dětem do pokoje HDBox 9100 tak budu cvičit se sdílením. Doufám že když si nebudu vědět rady tak mi zase nějaká dobrá duše poradí.
Ještě jednou díky. Ahoj
Napsal: 18 lis 2010, 18:19
od bery2
Manik píše:
bery2 píše:
Jasný dá se to dohromady.Jsem rád že se ti to povedlo dát dohromady.Jo a když dáš továrko tak se to napájení zase zapne .Jdu si udělat kafe a dál se trápit s enigmou 2 od poláků.Ahoj
Napsal: 20 lis 2010, 17:23
od tomanek
Mám kartu Skylink ICE HD a i přesto, že jsem nainstaloval mcas tak nešel žádný program skylink. Postupoval sem podle návodu několikrát a bez úspěchu spustit MCAS. Pořád byl někde problém a kartu ve čtečce prostě HD-BOX nečetl a pořád hláška "Program zakódován". Vrátil jsem se k mcas_plugin_1.08.52 a stále to samé. V momentě kdy jsem v mcas konfiguraci vlezl do menu "Smart card 2", tak proběhne inicializace Cryptoworks bez problémů a vše běží.
Podle návodu na 15 minut, laboroval jsem to několik hodin :-(. Co jsem dělal špatně, že čtečka přečetla kartu až v momentě kdy jsem se na kartu podíval?
Napsal: 20 lis 2010, 17:34
od bery2
tomanek píše:Mám kartu Skylink ICE HD a i přesto, že jsem nainstaloval mcas tak nešel žádný program skylink. Postupoval sem podle návodu několikrát a bez úspěchu spustit MCAS. Pořád byl někde problém a kartu ve čtečce prostě HD-BOX nečetl a pořád hláška "Program zakódován". Vrátil jsem se k mcas_plugin_1.08.52 a stále to samé. V momentě kdy jsem v mcas konfiguraci vlezl do menu "Smart card 2", tak proběhne inicializace Cryptoworks bez problémů a vše běží.
Po zapnutí mcas jsi hned restartoval box?Bohužel u těchto typu karet se mi to stává taky .Zkoušel jsem i nový mcas z AAf a taky prostě ty karty zablbnou.Dáš starou 0D03 a je klid jede vše hned.
Napsal: 24 lis 2010, 17:45
od Manik
Jasný a pak dej vědět jak jsi dopadl.Hlavně ještě nezapomeň zkontrolovat položku v menu /nastavení a/v výstupu jestli máš u položky nevypínat napájení VYP.To tam musí při instalaci pluginů být.Ahoj[/quote]
Ještě jednou díky. Ahoj[/quote]
Jasný dá se to dohromady.Jsem rád že se ti to povedlo dát dohromady.Jo a když dáš továrko tak se to napájení zase zapne .Jdu si udělat kafe a dál se trápit s enigmou 2 od poláků.Ahoj[/quote]
Tak HDBox 9100 je doma, Zapojil jsem ho a pokouším se o to sdílení.
Nejprve bych nainstaloval firmvare 1.08.52 ale nemůžu najít verzi pro 9100. Myslím že by měla být jiná než pro 9200. Tak ještě pohledám, pak nainstaluji ten plugin pro 52, ten bude asi společný pro 9100 i 9200. Je můj postup zatím správný?
Napsal: 24 lis 2010, 18:08
od bery2
Manik píše:Jasný a pak dej vědět jak jsi dopadl.Hlavně ještě nezapomeň zkontrolovat položku v menu /nastavení a/v výstupu jestli máš u položky nevypínat napájení VYP.To tam musí při instalaci pluginů být.Ahoj
Nejprve bych nainstaloval firmvare 1.08.52 ale nemůžu najít verzi pro 9100. Myslím že by měla být jiná než pro 9200. Tak ještě pohledám, pak nainstaluji ten plugin pro 52, ten bude asi společný pro 9100 i 9200. Je můj postup zatím správný?[/quote]
Jasný musíš nahrát pro verzi 9100 je v sekci hdbox 9100 we firmware a plugin je společný jen se musí upravit
Napsal: 24 lis 2010, 18:27
od Manik
Právě se chystám upravit oskam v 9100.
Jen se chci ještě zeptat, když nechám nevypínat napájení na VYP tak po vypnutí 9200 nepůjde sdílení do 9100? Můžu už zapnout Nevypínat napájení na ZAP?
A díky za rychlou reakci
Napsal: 24 lis 2010, 18:38
od dym1
Server daj nevypinat napajeni na zap. a sietovka ide stale.
Napsal: 24 lis 2010, 19:00
od Manik
Děkuji za vše. Hlavně díky Tobě se mi to podařilo rozchodit.
Funguje i SMS ochutnávka skylinku která vypršela 22.11.
Ještě jednou díky!!!
Až zase budu mít nějaký dotaz(problém) tak se zase ozvu.
Ahoj
Napsal: 25 lis 2010, 13:08
od Manik
Manik píše:Děkuji za vše. Hlavně díky Tobě se mi to podařilo rozchodit.
Ahoj
Tak už je tu problémek.
Do večera vše fungovalo. Pak si ale syn odvezl 9100 domu a po propojení s jeho routerem mu to nejede. Čím to může být?
Napsal: 25 lis 2010, 14:14
od bery2
Manik píše:
Ahoj
Problém bude s jeho nastavením v routeru má asi jiné ip adresy.
Napsal: 25 lis 2010, 14:21
od Manik
A jak se to dá řešit?
Napsal: 25 lis 2010, 15:41
od bery2
Manik píše:A jak se to dá řešit?
Ale co nejde mu sdílení nebo sat.
