Stránka 3 z 5
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 09 lis 2010, 21:32
od bigbossman99
mmirousek píše:no u mě je jen jeden problém , ale ten asi nesouvisí s verzí FW. Když je box studený
tak nejdou HD kanály z TP 12109, postupně nabíhají napřed s obrovskými výpadky až do
normálního stavu - ani nevím jak dlouho to trvá - snad cca 10-15 min.
mi to dela to same
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 09 lis 2010, 22:05
od exhornik
bigbossman99 píše:mmirousek píše:no u mě je jen jeden problém , ale ten asi nesouvisí s verzí FW. Když je box studený
mi to dela to same
mě taky. Grantec tu radil nechat si natocit parabolu - mam nove natoceno, chybovost v radu 1E-5, HD box ukazuje na 12109 signal kolem 92- 93 procent a stejne se to chova tak jak popisuje mmirousek. Rekl bych, ze to kosteckovani je do doby nez se nacte EPG na vsech kanalech, ale je tez mozne, ze v te dobe uz je HD-Box zahraty, ale to ze by to souviselo s teplotou se mi nejak nezda. Po debate s kamosem jsme dosli k tomu, ze to bude nejspise asi nejaky problem v ovladaci tuneru. Phillips mel taky problemy s tunery po te co skylink zmenil modulaci na 12109, ale tam uz to opravili - doufam, ze panove z Fortisu to taky co nevidet opravi - je to ponekud otravne.
Taky po nahrani fw 1.08.52 pozoruji problem pri nahravani dvou kanalu - to bezi v poradku, ale pokud chci v prubehu nahravani prepnout na jiny program tak nemam dostupne vsechny - jako by to bylo omezeno na polarizaci tuneru, ze ktereho nahravam druhy program. Mate taky nekdo tenhle problem ? Nikdy pred tim jsem si tohoto omezeni nevsiml.
Dalsi problem je s mazanim nahravek z externiho HDD (jedno jestli pripojeno pres esata nebo usb - dela mi to v obou pripadech) - obcas se stane, ze nahrany program nejde vymazat - box zobrazi "housenku" a informaci ze maze, ale soubor ze seznamu nezmizi. Po restartu boxu uz program smazat jde bez problemu. Toto se mi ale delo i s predchozimi firmwary.
Dal se mi stalo, ze po obnoveni kanalu po instalaci 1.08.52 ze zalohy se neobnovilo nastaveni diseqc pro jednotlive satelity - pri upgradu na 1.08.44 se mi toto fungovalo bez problemu. Bezne se vsak delo, ze se neobnovilo Pripojeni tuneru (oddelene/pruchozi) - toto vsak tentokrat pri upgrade na 1.08.52 zafungovalo bez problemu.
Nasel jsem na aaf novej oscam 3849, ale nemci tam pisou, ze ho netestovali s kartou - pouze jako clienta pro externi ctecku. Timto zpusobem to taky testnu v HD-Boxu, kdyz se to rozjede dam k dispozici pro otestovani zajemcum s kartou.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 09 lis 2010, 23:51
k tomu oscamu. Vsetky AMINO verzie sh4 funguju na hdboxe- ak sa nepouzije citacka . Klasicke distro - citacky zakazat a frci to.
Mozne je aj to,ze v hboxe sa pozuvaju dve verzie tunerov - od jedneho vyrobcu. Ja som sa s takym, ktory by "kostickoval" na 12109 este nestretol . Vzdy stacilo parabolu nastavit . Pocas nacitania epg to ozaj na chvilku trhne,ale s tym sa musi rata, ked nerobi cachce epg - ta 1 sekunda - to nieje chyba . Nejake dlhodobejsie "kostickovanie" ale ja nepoznam - aj ked netvrdim, ze to tak nieje.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 10 lis 2010, 00:27
od exhornik
Zdravim, tak jsem prubnul ten oscam, ale bohuzel na mem boxu se nechova prilis stabilne - docela casto zakodovano pri rychlejsim prepinani. Mozna je treba neco v teto verzi lepe nastavit - na aaf byla jenom binarka, ale nebyly tam konfiguraky. Taky je treba dat konfiguraky do jineho adresare nez jsme zvykli z pluginu od granteca/dempeyho. Ale az na ty problemy s prepinanim frcel celkem dobre - kdyz uz se podarilo prepnout tak bezel spolehlive. A co je nejzajimavejsi - zadne kosteckovani na 12109 po restartu boxu !!!
Nicmene nemel jsem cas to testovat nejak dlouhodobeji a vzhledem k tomu, ze to nebylo uplne stabilni pri prepinani a je treba vytvorit jine adresare pro to aby to fungovalo tak to do fora nebudu davat - asi bych zpusobil vice skody nez uzitku. Pokud by nekdo mel zajem tak kouknete na aaf-board.com. Popr. pokud nevladnete nemcinou tak mi poslete zpravicku a muzu Vam tu binarku poslat.
to Grantec: k te verzi tuneru, ja mam jeden z uplne prvnich HD-Boxu 9200, kupoval jsem ho jako testovaci vzorek - je mozne, ze novejsi boxy nemaji tento problem - nevim.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 10 lis 2010, 00:35
od george
Mohu potvrdit to sekání se za "studena" na TP 12109. Od změny Skylinku to dělá na různých FW a pluginech. Já osobně HDBOX vypínám ze sítě (dálkově ovládaná prodlužka s přepěťovou ochranou Belkin). Po zapnutí do el. sítě několik minut TP 12109 kostičkuje. Zkoušel jsem všechno, ale stále to dělá. Osobně nabývám dojmu, že nejde o teplotní závislost, ale, jak někdo psal např. načtení EPG. Pokud budu mít čas, tak hodím box na balkon a otestuji, zda jde o teplotní, nebo časovou závislost.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 10 lis 2010, 03:28
od heroo
Vsetkym ludom co to po nastartovani stvorcekuje doporucujem zmenit zhaviace napatie pre E12 - PCF802 v ich tuneri z 8,5 na 9V. Tym sa nabeh rapidne urychli :lol: :lol: (vtip)
Je to zaujimave ze to takto blbne.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 10 lis 2010, 07:40
od jerry
mohlo by to byt kludne aj tym nacitavanim epg (cita nie len pre prave pozerany program). Druha moznost je, ze po starte sa vykonavaju este nejake procesy.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 10 lis 2010, 08:05
k spustaniu Amino verzie oscamu.
celkom kludne mozete nechat konfiguraky tam, kde su.
staci upravit subor oscam start.
napriklad:
/var/bin/oscam/oscam -c /var/tuxbox/config
s parametrom -c a zadanou cestou nastartuje.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 10 lis 2010, 08:16
od mmirousek
exhornik píše:
Stejnou proceduru jsem absolvoval taky - vše perfektně zaměřeno a bez výsledku. Jinak že to souvisí s teplotou
si také nemyslím.
exhornik píše:
tohle jsem si nevšiml - zkusím až budu doma...
exhornik píše:
mazani nahrávek mi takhle zlobilo na FW44, teď na novém FW52 jsem to ještě nezaznamenal.
jinak jedu přes xCam na newcamd525 a bez karet ve slotech...
Oscam celkem chodil ale zdál se mi pomalý při přepínání kanálu a občas zdechl (program zakodovan)
grantec píše:
To by klidně mohlo být , já mám box zhruba rok ale dva kamarádi koupili box cca dva měsíce po mě a se stejným
FW i stejným pluginem napojeni na stejny cardserver tento problém po zapnutí boxu s TP 12109 nemají.
Když jsem na FW44 před změnou parametrů používal EPGscan , tak se tento problém nevyskytoval takže načítáním
EPG si také nemyslím že by to mohlo být :???: , tím pádem varianta rozdílných tunerů by klidně mohla být ta pravá.
Teď otázka jak zjistit typ tuneru bez rozdělání boxu a porovnat je....
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 10 lis 2010, 18:15
od SuiVanOrton
Taky mi to dělá, neřekl bych že tak dlouho, ale někakých 3 až 5 minut to bude.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 13 lis 2010, 00:42
od Jerry973
SuiVanOrton píše:mmirousek píše:no u mě je jen jeden problém , ale ten asi nesouvisí s verzí FW. Když je box studený
Robi to aj mne, ale robi mi to len History HD ... Discovery mi to nerobi, ostatne moc nesledujem ...
Len chcem povedat, ze zo zahrievanim a podobne to urcite nic nema, ine verzie softu to pred tym nerobili, tak teraz ho treba zrazu zahriat? Nezmysel ...
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 13 lis 2010, 01:17
od pohner
Při instalaci fw 1.08.52 došlo k zatuhnutí a ohlášení ERR: 0x72. Po zapnutí vypnutí stále stejná hláška co s tím?
Poraďte jak provést rezet a vrátit se k verzi 1.08.44.
Děkuji.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 13 lis 2010, 08:10
cez Porter a RS232 nahrat spravnu verziu sw.
Pred upgrade na vyssiu verziu sa vzdy treba pozriet do /var/ a sprostosti vymazat.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 16 lis 2010, 07:42
od FrantaB
Nezaregistrovali jste zhoršenou kvalitu obrazu jak SD, tak i HD? Já se asi vrátím na předchozí verzi.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 16 lis 2010, 10:47
od pedroamigo
Tak já budu oponovat obraz se mi zdá naopak lepší, ale jinak stejný problém s TP 12109.........
