Změna parametrů TP 12109
kao1
Re: Změna parametrů TP 12109
Příspěvek od kao1 »
Mne to tiež kostičkuje ak je HDBOX studený sila 92, kvalita 92 ak sa primač zohreje kostičkovanie sa stratí . Ak je prímač
teplý na kostičkovanie nemá vpliv ani kvalita signálu skúšal som kvalitu 85 a NovaHD ide v pohode.
mmirousek
Příspěvek od mmirousek »
Ano, tohle jsem dnes zaregistroval také. Měl jsem tu technika jedné firmy co montuje satelity s podle něj
velmi kvalitním měřákem (nevyznám se) a potvrdil mi že mám anténu zaměřenou dobře. Když jsem mu chtěl ukázat co to dělá
tak jsem neuspěl (Box byl zapnutý). Odpoledne jsem ho na cca 10min vypnul a po zapnutí obraz na HBO HD skoro ani nenaskočil.
Nyní již jede (úroveň 93, kvalita 86).
Rejpal
Příspěvek od Rejpal »
Taky mě to začlo dělat.. Ale ve stejný době jsem měnil firmware tak nevím jestli to neni tím. Kvalita úroveň 94proc a kvalita 89 proc. (požná parabolu ještě poladím) Ještě vyzkouším IP BOX 910HD jestli to bude dělat. Jinak po minutě je klid do dalšího vypnutí satelitu.. Tedy používám úplné vypnutí. Všude jsem dal sat.motory tak to vyzkouším i obráceně.
*Já se nehádám!! Pouze oponuji!!*HDBox fs-9200+par.80-motor SG2100, HDBox fs-9100par.80-motor SG2100,HDBox fs-9105+par.80-DiSEqC,IPBox 910hd+par.80-motor SG2100 Pro všechny NAS storage HTPC Atom 525, ION2 ,2TB+TV 55",47",32",26"
bery2
Příspěvek od bery2 »
kao1 píše:Mne to tiež kostičkuje ak je HDBOX studený sila 92, kvalita 92 ak sa primač zohreje kostičkovanie sa stratí . Ak je prímač
Mě toto HDBOX 9200 dělá taky,na HD programech.Studený na SD programech jede bez problémů a na HD programech kostičkuje a po 3 minutách provozu HD programy jedou už bez problémů.Parabola na 100% dobře nastavena.
mmirousek
no ani po těch několika minutách po zapnutí to není úplně ono. Občas se mi obraz na vteřinku rozpadne.
trisk
Příspěvek od trisk »
Mne to robi to iste, ked je box uplne vypnuty - (studeny) potom ked ho zapnem na HD programoch to tak chvilu ako keby mozajkovalo potom to uz ide dobre a ktomu este ten moj problem, ze idu vsteky programy okrem HD History a HD Eurosportu. Inak cely TP je v poriadku...Firmware posledny -mgcamd + newcs. :89:
Aj tak sa na vsetko nedivam ... :96:
*VU+ULTIMO VTI - HD Glass, HD BOX 9200, FW 1.10.13 FAC, L 1.19, SKYLINK 0D96,T1 -28,2°;23,5°;19,2°;13°,9°,5°,1°;T2 motor SG2100,*
* ASUS Leather 2,5 eSATA USB 500GB ** Plugin: MCAS , XCAM *
cucpo
Příspěvek od cucpo »
marlo píše:
JirkaB2 píše:
dempsey píše:Ja mám 88% a ide to bez zaváhania :)
Ale skúsil by som preladiť tento TP s aktuálnym nastavením
12109
27500
H
DVB-S2 8psk
3/4
pilot on
já mám na AZku 82% a Nova HD mi jede OK
Mam otazocku..ako nastavim na hDBOX9200 tych 12109..v ponuke mam len 12110 a 12070 ?
Dakujem
Pls teraz skusam Skylink HBO ochutnavku a nejde mi ten transpoder kde nastavim tie parametre DVB-S2, pilot on ???
nikde- staci dat znovu naskenovat TP 12110 - sam najde a priradi potrebne parametre.
cucpo
aha dik tak to som skusil a nic asi mam problem s parabolou teda :-(
zboru
Příspěvek od zboru »
grantec píše:nikde- staci dat znovu naskenovat TP 12110 - sam najde a priradi potrebne parametre.
S HB Boxom 9200 mam rovnaky problem na Astre, TP 12110, najviac: Markiza HD a Filmbox HD. Podla mna to nesuvisi s teplotou stroja, aspon zatial som to neskusal.
Mohol by byt problem v malej parabole /60/ alebo v LNB?
Skus prosim poradit.
Markizu HD som vyhladal ako novy kanal, rucne podla stranky skylinku. Pri sledovani kanala sa sa signal straca, nabehne a vzapeti zmizne. Sposobuje to to kockovanie atd.
Dakujem
Rejpal
Je to hardwerová chyba tuneru v přijímači. Údajně do toho přidávaj dva kondenzátory. Pokud to máš v záruce tak reklamuj.. Oni to opraví. Mě to dělá tak ..30 sec až minutu tak to neřeším..na FS-9200 na FS-9100 to nedělá. Si myslím že to dělaj první revize přístroje.
