Stránka 3 z 8
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 17 dub 2010, 13:51
od tear12
U mě proběhla instalace a nastavení zcela bez problémů na 1. pokus s FAA + Tovární nastavení a potvrzuji přepínání programů je rychlejší a epg zatím vypadá dobře
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 17 dub 2010, 14:04
od DuoCore
Dnes vyzkouším, přišel mi druhý tuner S2 do Premia HD +, tak jsem zvědavý ;)
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 17 dub 2010, 14:15
od Stevo102
Ja som nerobil faa ani tovarko a nemám žiadny problém s fw. Nepoužíval som priority script tak možno preto. EPG mi zatial drží a to už mám načítané takmer všetky programi z 23,5 aj 19,2. Tento fw sa podľa mňa podaril, možno vám to naozaj blblo pre ten script...
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 17 dub 2010, 15:30
od BextrH
Zkoušel někdo DTS?
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 17 dub 2010, 16:21
od kody
BextrH píše:Zkoušel někdo DTS?
Nefunguje dobře.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 17 dub 2010, 16:41
od blackie
Mne funguje dobre (aj rychlo, minimum vypadkov "scrambled" pri rychlom prepinani CH+-) az do momentu, ked sa sekne EPG - objavi sa prazdne a vytuhne aj obraz TV. Vtedy prestane reagovat aj na volby z hlavneho menu a zostava obrazovka z TV v pozadi menu. Pomoze az restart, stalo sa mi to 2x, asi som to EPG moc zatazoval (casto pouzivam tlacitko Info)...ale ked skusat, tak poriadne.
Samozrejme instalacia podla navodu, plug-in iba Multicas (nova ver.1.62D-7).
Inak urcite krok vpred, celkova rychlost sa zlepsila, doladit EPG (stabilitu a diakritiku) a pozeranie TV bude bezchybne.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 17 dub 2010, 17:30
od Krpas
takze nainstalovano tez.
postup: factory reset, format app. area, factory reset, obnova chanels a plugins z USB
FW se po cca 5 hodinach pouzivani zda naprosto OK, prepinani programu je oproti predchazejicim FW opravdu slusne ..
bohuzel DTS prez optiku stale cuka ...
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 17 dub 2010, 18:46
od risohr
FW install bez problemov.
postup: zmazanie S4ProcLVL skriptu, jazyk nastaveny na English, delete plugins, delete channels, factory reset, format app. area, factory reset, obnova chanels a plugins z USB ( vlastny settings )
Prepinanie programov : naozaj zlepsenie ( uvidime ako dlho to vydrzi )
EPG : na niektorych programoch miestami prazdne miesta ( asi bug ) ale inac zatial drzi
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 17 dub 2010, 21:22
od risohr
No co sa tyka toho EPG. Sice nevypadava , ale casom zblbne a zacne ukazovat haluzne info o programoch ktore vlatne momentalne nejdu. Odkial taha tie haluzne info som nezistil ( pri kazdom stisku info tlacitka zobrazi uplne ine info ). Cize EPG opat naprd ( ma zaujima kedy to konecne opravia ). Neviem ci je to mojim settingom alebo to robi aj niekomu inemu.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 17 dub 2010, 22:39
od lukas1107
risohr píše:No co sa tyka toho EPG. Sice nevypadava , ale casom zblbne a zacne ukazovat haluzne info o programoch ktore vlatne momentalne nejdu. Odkial taha tie haluzne info som nezistil ( pri kazdom stisku info tlacitka zobrazi uplne ine info ). Cize EPG opat naprd ( ma zaujima kedy to konecne opravia ). Neviem ci je to mojim settingom alebo to robi aj niekomu inemu.
taky me to dela
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 17 dub 2010, 23:16
od Beam
stin u titulky neni nahodou zpet? Takhle je to necitelny..
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 17 dub 2010, 23:18
od beco2009
shibal píše:
KubKo píše:Inak v EPG od piateho riadke stale zle kodovanie.
O tomto problému není popisu úprav tohoto fw nic napsáno, takže "setrvaný stav".
Osobně si myslím, že oprava této "drobnosti" hned tak nebude (i když bych se rád mýlil)
Konecne som fw nainstaloval (na treti pokus). Prave pozeram na EPG a mne to blbne az od polovice siedmeho riadku a v jednoduchom EPG mi to obcas vynecha riadok (datum a cas OK, ale chyba nazov programu) :90: ale to uz len ta ceresna na torte. Inac zatial OK, rychlost prepinania potesila dokonca aj manzelku. :92: Ale po skusenostiach s predchadzajucimi fw, netreba jasat predcasne. Fw 4574 mi zacal blbnut asi po tretom dni a rychlost prepinania sa postupne spomalovala. Inac celkovy dojem zatial :87:
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 07:26
od ma-jlo
Ahoj,
tak jsem tam kopnul tento poslední FW a vše OK (tedy co já potřebuji k životu :57: - Sledování TV, EPG a filmy). Přepínání se zkutečně urychlilo, ale vzrostla teplota procesoru - AZBOX PREMIUM (že by se taktovalo :31: ). EPG už nemá tendenci nechutně dlouho si pamatovat již nevysílaný pořad :55: . Flash vždy a výhradně provádím bez továrka pouze po ukončení FW provedu úplné vypnutí AZBOXU neb tuto operaci zvládne i úplny analfabet :D neb si myslím, že i tým vývojářů počítá s tím, že se nebude neustále továrkovat a v jednoduchosti je přeci síla. Nicméně tímto nevyvracím a nezatracuji ty co továrkují.
Ahoj Ma-jlo
http://azboxfw.cervenanet.cz - jen pro případ kdyby ... :93:
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 07:36
od AMPER1
zdravím, tak jsem také absolvoval 2x orgie na nový fw, ale podařilo se minimálně rychlejší přepínání, jinak všeobecná spokojenost se základními funkcemi, speciality neřeším, ale nechalo mě to vycukat, dobrá hračka!
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 09:10
od okol
Instalace bez problemu na prvni pokus, bez formatu a bez tovarka.
Vsechno slape v pohode. Mozna mam nejaky zazracny box :)
