Stránka 3 z 7
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 08 dub 2010, 23:33
od interfernet
Objevil jsem zajímavou chybu (zatím jsem nikde zde na foru nenašel reportovanou). Když dám titulky do mkv, tak pokud je titulek "otagován" <i>jako přímá řeč</i> tak se vůbec nezobrazí. Pokud je externě mimo mkv tak se zobrazí ale normálním písmem.
Štvalo mě u TV (viz podpis), že neumí zobrazovat interní titulky z mkv a musím je znovu shánět, nebo vytahovat z mkv. Azbox mi umožní i vybrat, které chci použít, bohužel nepoužívá pro označení jazykové verze interní název z mkv.
Stejně tak při výběru audio stop zobrazí Zvuk1, Zvuk2 a ne pojmenování které je uloženo u zvukových stop v mkv. Pak člověk zkouší, než se zobrazí správná zvuková stopa.
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 09 dub 2010, 09:10
od lada44
irzi píše:Mam dost podivny problem - chtel jsem do sveho Premium HD dat FW 4754, ale nejde to. Zkousel jsem jak pres USB (vcetne formatu app area), tak pres polozku v menu (USB i internet), ale vzdycky po chvilce zatuhne.
Jediny FW, ktery se mi tam dari nahrat je 4717.
Nevite nekdo, jak na to? Zkousel jsem i ruzne zdroje tech FW? jestli treba nemam nejakou pokazenou verzi, ale nic nepomaha.
Me stacilo udelat tovarni nastaneni a uz to slo...
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 09 dub 2010, 10:16
od hitman222
U mně zatím vše co potřebuji jede OK.
Zdáse,že je rychlejší přepínaní jak u TV a taky v MEDIA(používím S4procLVL).
Streaming HD jede dokonce s Wifi(wifi mám na notebooku) bez sekání,přepínání taky OK
jak při streamu nebo nahrávání.
Já jsem zatím :106:a
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 09 dub 2010, 10:25
od dream
irzi píše:jj - tohle vsechno jsem zkousel. Dokonce jsem zkousel i FW 4749, ktera ma stejny problem. Proste posledni FW, na ktery se muj AZbox upgraduje je 4717, jako by ty dalsi odmital.
Pri tom upgradu z USB po formatu app area to pise extracting, po chvilce se odpoji TV vystupy (HDMI i SCART),a el na displaji je porad extracting - vydrzel jsem to 20min a pak dal reboot...
Zkusim pockat na nejaky dalsi FW, treba zabere :-)
...mam rovnaky problem, vlastne uz aj predposledny fw mi toto urobil
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 09 dub 2010, 10:32
od vriki
vikino píše:tiez som mal problem pri upgrade na 4749, zmizol mi obraz cez HDMI a orientoval som sa len podla azboxu. Vyskusaj to este prepojit len scartom a urob upgrade.
Mne to takto funguje asi už od 4295. Musím to vždy pri inštalácii prepojiť cez cinch kábel, a až potom to prepnúť na HDMI.
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 09 dub 2010, 10:35
od frcko73
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 09 dub 2010, 10:54
od camaar
vriki píše:vikino píše:tiez som mal problem pri upgrade na 4749, zmizol mi obraz cez HDMI a orientoval som sa len podla azboxu. Vyskusaj to este prepojit len scartom a urob upgrade.
Ja mam AZ pripojeny k monitoru a HDMI nastaveni mi mizi snad vzdy (out of range)
- upgrade se ale da udelat jen dle instrukci na displeji + dalkovy ovladac ( sipky + OK )
- po reboot a nabehnuti boxu staci znovu dalkove ovladani a tlacitka RESOLUTION + sipky + OK -> HDMI nabehne
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 09 dub 2010, 11:05
od irzi
Tak instalace zdarne provedena - musel jsem pripojit pres SCART, odpojit HDMI kabel z Azboxu a udelat format app area.
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 09 dub 2010, 17:11
od hitman222
U mně to stačilo znova nabootovat restartnut a naběhlo to.
Nezdá se vám,že je lepší obraz u SD a HD?
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 09 dub 2010, 18:15
od marek66
EPG nevydrzalo ani 24hod.
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 09 dub 2010, 18:24
od hitman222
marek66 píše:EPG nevydrzalo ani 24hod.
Na forum.azbox.com je něco takového,AZOpen - Azbox OpenTools - AzEpgMgr v1.4 instaluje se to na HDD nebo USB.
Nešlo by to upravit na naše EPG?
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 09 dub 2010, 19:03
od KubKo
hitman222 píše:Nezdá se vám,že je lepší obraz u SD a HD?
U mňa určite nie
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 09 dub 2010, 22:26
od monkus
hitman222 píše:marek66 píše:EPG nevydrzalo ani 24hod.
ja som to uz davnejsie riesil, len sa neviem dopatrat ku podobnym xml-kam...
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 10 dub 2010, 09:55
od Bárt
Zdá se mi tento FW. málo stabilní, mám nutné restarty a po nahrávání mi píše zakodováno. Mám vše regulerně nainstalované atd...
Re: fw 0.9.4754
Napsal: 10 dub 2010, 12:47
od theruck
mne sa pri tomto firmware (aj ked neviem ci je ot tym firmwarom) zacali objavovat zelene pasiky cez obrazu a vypadky obrazu
tiez mi nejde nahravat 2 programy naraz.aj ked nepamatam sa ci mi to fungovalo niekedy predtym. napise mi to ze uz je rezervovany iny program na nahravanie v danom case a ze ci chcem jeden alebo druhy... funguje niekomu nahravanie 2 kanalov naraz na plusku?
