Stránka 3 z 10
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 17:18
od Old Master
Tak tedy nevím.Ale nové typy pluginů jsou dost krkolomné.
U předešlého pluginu který byl dost dobře odladěn a stabilní, vše šlapalo bez komplikací.A hlavně uživatel věděl kam šáhnout a posléze nastavit.
Připadám si opět jako na startovní čáře s HD-BOXem a lazením pluginu.
Nějakým zázrakem jsem spustil plugin MCAS.Protože Xcam hlásí nějakej chaos.
UniCAS jsem nastavil na ZAP.Ale při přepínání se stejně nastaví na VYP, potom tma.
V jednoduchosti je síla.Bohužel né v tomto případě.
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 18:21
od MartinK.
Dám tady plugin, který jsem zmastil. Momentálně mám gitalku. UNICAS vyp. Nahravání funguje. EMU jsem zatím nesprovoznil.
Je to kombinace NEWCS a XCAM.
Vyzkoušejte sami.
Rozbalit na flešku, před tím format plugin a potom nahrát.
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 18:25
od RadekV
No, panove... tak po 3 mesicich muzu rici ze jsem spokojen. Jiste co mi funguje ted nemusi za hodinku fungovat
Nicmene jsem uz si objednal jinej sat, takze tohle trochu sladim a pujde to z domu.
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 18:29
od Old Master
Ale copak?HD-BOX Tě zklamal.Nebo co jsi objevil za nový stroj?
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 18:45
asi DM8000 :)
co je na tych novy pluginoch krkolomne ? sformatuj si plugin adresar, potom nahraj plugin a frcis.
line k serveru mozes editovat aj rucne - vo /var/etc je konfigurak, nemusis cez DO.
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 18:56
od RadekV
Za posledni den muzu rici, ze me HD-BOX nezklamal
Ale tak nejak jsem usoudil, ze E2 nebude nikdy na urovni DM8k :) Tak jsem objednal VU+, kterej je velikosti Flash 128MB, tak RAM 384MB predurcenej k barevnejsi budoucnosti :)
Nicmene si HD-BOX mozna vezmou rodice, tak se tu naforu budu furt ochomejtat
Radek
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 19:24
od PEDRONIK
Po přehráti nového fw. začala blbnout karta, psalo to hlášku že je vadná karta a program zablokován, už jsem uvažoval že vrátím zpět a pak jsem podlepil kartu silnějším papírem a hned je po problému. Jen nechápu že to může udělat přehráti fw.
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 19:28
moze- citacka je v novom napajana pod 4,8V a nie nad 5V , takze aj najmensi prechodovy odpor (nedokonaly kontakt) dokaze zabezpecit chybovost citania karty.
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 20:51
od Old Master
No to je tedy s tím napájením opravdu výhra.
Věc která chodila spolehlivě a rázem je problém!
Za sebe (a to prosím poprvé od FW31 ) se vracím k předešlému FW86 a příslušnému pluginu.Spokojenost a stabilita 99% ( oželím i překlad ).
Tenhle nový FW vč. pluginu se posunul někam jinam.A to mně už docela unavuje zase stát na startu.Nic ve zlém.
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 21:02
Nefrfli :) maká sa a určitý posun je vidieť
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 21:05
od Jerry973
No ak to takto pojde dalej, vratim sa aj ja ku 86 fw ...
Mam problem s pluginom a to nasledovny:
Vypnuty box (nie standby) > zapnem > program zakodovany.
Musim ist do menu plugin, stopnut plugin, spustit plugin a potom mam obraz ....
Autostart mam samozrejme zapnuty a ako som pisal vyssie po strate mi plugin bezi, ale obraz "program zakodovany" ...
Nejaky napad?
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 21:11
od MartinK.
Zkusil jsi ten muj PLUGIN?
Jakou máš kartu? Nebo je tvuj HDBOX klient?
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 21:20
od Old Master
@ dempsey
To ano, posun je a dost značný
.Velice si toho cením že se stále vylepšuje.
Jen nechápu proč se odlazené, odzkoušené a tím osvědčené věci několika měsíčním vývojem, jistým způsobem mění.
A to docela razantně.Celková stabilita se pak začne postupně hroutit.A to je škoda.
Viz. Jerry973
Nejaky napad?
Něco podobné jsme již zažily na začátku, ale dnes po 6 měsících?
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 21:41
od Jerry973
056152 píše:Zkusil jsi ten muj PLUGIN?
Moj box je klient, a tvoj plugin som neskusal ... Hned ako dokoncim nahravanie, tak vyskusam tvoj plugin a podam info ...
Re: fw 1.07.89
Napsal: 04 úno 2010, 21:51
od MartinK.
Až budeš přidávat klienta tak na místo CAID napiš 0000
Nějak takhle, je to ze souboru cardclient.conf takhle mi to startuje automaticky i když to vypnu ze sítě.
# newcamd client
# 'cfgkey' is the config key (28bytes)
newcamd:XXX.XXX.XXX.XXX:PORT:0/0000/0:hdbox:hdbox:0102030405060708091011121314 vzdálený server na kterém je skylink
newcamd:127.0.0.1
1/0D0F/0:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 moje karta
#newcamd:127.0.0.1
0/caid/mask:username:password:cfgKey
#newcamd:192.168.10.107
0/0000/0000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
#newcamd:127.0.0.1
Nejsem žádny zkušený uživatel jestli plácám kraviny tak mě pání moderátoří hned zastavte ať nedělám ze sebe ....
