PLUGIN- diskusia, skusenosti
MartinK. Czech Republic
Re: PLUGIN- diskusia, skusenosti
Příspěvek od MartinK. »
Celý víkend jsem testoval nahrávat měnit FW měnit pluginy, nastavovat. Od FW55 postupně až po FW86 a zpět k FW 83 u každého byli vyzkoušené všechny pluginy výsledek žádný.
Poslední naharný film v HD kvalitě a bez škubání a kotičkování mám z 24.12.2009 je to SHREKOLEDA z NOVY HD.
V té době jsem tam musel mit FW 81 a plugin ze 6.12. 2009 od granteca.
Ale momentálně i tato kombinace nic neřeší a problémy u mě přetrvávájí.
Problémy podle mě nastaly při zapojení IRDETA do skylinku.
Poslední FW 86 má problémy se dvěma tunery sem tam píše není signal nebo že je program kodovaný.
maximální spokojenost
Libor73
Příspěvek od Libor73 »
Ahoj, byl by někdo ochotný odpovědět několik začátečnických dotazů na plugin pres icq nebo skype?
056152 píše:Celý víkend jsem testoval nahrávat měnit FW měnit pluginy, nastavovat. Od FW55 postupně až po FW86 a zpět k FW 83 u každého byli vyzkoušené všechny pluginy výsledek žádný.
asi pouzivas stary zoznam programov.
FW byly zkoušené bez nahravání setingu (FDU) vždy jsem naskenoval pár TP ze skylinku
Jerry973 Slovakia
Příspěvek od Jerry973 »
Kockuje niekomu aj SD program? Ja mam teraz kombinaciu fw 86 a plug mam posledny.
Rychlost pluginu je dobra, problemy s "Program zakodovany" nemam. HD nahdravku som robil na test vcera, kockovanie sa prejavilo ale len sporadicky a velmi malo. Zaujimave je, ze som nahraval teraz nieco z Discovery HD a tam sa kockovanie vobec neprejavilo za 45 minut co som nahraval!
Ma niekto odskusane, ze bez pluginu to ide na 100% a nekockuje?
HD-BOX 9200
Potvrzuji SD nahrávky jsou OK DISCOVERY HD nahravka je OK i nahrávky z ASTRA DEMO HD je OK. Už jsem psal Kostičkování a sekání je jenom na TP 12110 H 27500 jinak je všechno vpořádku.
Bez pluginu nemůžu vyzkoušet.
Další výsledky testován dnes mi přišly zápisy na GITALKU zaplatil jsem NOVU HD z 12070 H 27500 a cca 30 minutová nahrávka je bez závad.
A těť babo raď. Problém se jmenuje podle mě IRDETO.
tulino
Příspěvek od tulino »
no ale ved irdeto mame v ignore zozname
najviac ma hneva, ze sa to chova nevyspytatelne
ako je napriklad mozne, ze pri 3 po sebe iducich vypnutiach a opatovnom zapnuti sa zapne iny kanal (vypnutie vzdy bez prepnutia na iny kanal) a aj nastavenie display resolution je niekedy ignorovane a nastavi sa ine
o my god
Poruchy v nahravkach na TP 12110 H 27500 jsou i když je HDBOX jako klinet a KARTA (TaT) je v IPBOXU.
Tak nevím.
Aliante
Příspěvek od Aliante »
Vkládám sem dotaz, který původní pisatel, zadal špatně do složky DOWNLOAD a následně byl vymazán. Ale protože mě to také zajímá, tak to sem zkusím přepsat.
Fungují Vám po instalaci posledního Pluginu všechny programy Kabelu Deutchland na Astře 23,5, nebo pouze některé? Dříve fungovaly všechny, ale nyní mi některé hlasí "Služba zakódována".
Už asi týždeň je odpojený kódovací systém Nagra2 z troch transpondérov tejto služby.
Dá sa očakávať že bude odpojený aj zo zostávajúcich - a to v blízkej budúcnosti.
Jerry973 Slovakia
grantec píše:CCcam 2.1.3
datum vydania 02.02.2k10 (update)
support emu + max 20 klients C line
Skusal uz niekto tento plugin? Ja som toskusal, ale neslo mi to ... :90: Neviem ci sa ma iba napisat riadok C: ako to mam dole, alebo treba este nieco ine niekde nadtavit?
# CCcam.cfg  v- CCcam_2.1.3_Octagon_SF1018-SF1008_HD  01/02/2010
C: 192.168.1.100 32000 test test
C: serveradresse port username password
#for mapping use as follows
1833:1702
# Support: www.octagon.gmc.to , www.octagonfunclub.net
HD-BOX 9200
vcera som prerabal server, nebol cas, dnes to kukneme vecer spolu . :)
a tusim to budeme riesit online, aby ste si podla postupu vedeli neskor pomoct aj sami .
Jerry973 Slovakia
Diky grantec, budem ti vdacny ak to preberieme a doriesime. vecer nahodim aj new FW, tak sa tesim na super zazitok ... Napis mi kedy ta mozem otravovat, aby som ti zasa nevypisoval zbytocne ... Diky.
HD-BOX 9200
Jerry973 Slovakia
Novy plugin vyzera byt ale lepsi, co sa tyka nahravania ... Testujem nahravku FilmboxHD a zopar kazov bolo na zaciatku, ale to asi preto lebo som vypinal box .. Nahravka sa ustalila a nekockuje vobec tolko, ako to bolo pred tym ... Testujem dalej ...
HD-BOX 9200
