Box nedetekuje USB kluč s novým FW
Re: Box nedetekuje USB kluč s novým FW
mne to chytilo na úplne blbý adaptér usb na 2GB micro sd kartu - t.j. microkarta zasunutá do adaptéra
Zdravím,
s problémem, že box nedetekuje fw na USB disku jsem se setkal a doporučuji vždy raději dvakrát zkontrolovat, zda je na flešce správný soubor, tj.:
1. FW stáhnout nejlépe 2x a porovnat kontrolní součet obou souborů (Winrar, Quicksfv apod.) a ověřit tak, že je soubor stažený v pořádku, popřípadě porovnat, s kontrolním součtem uvedeným na webu.
2. nakopírovat soubor na flešku
3. odpojit flešku a znovu ji zapojit do PC (Windows jinak mají někdy soubor v paměti a data z USB disku nečtou)
4. opět udělat kontrolní součet a ověřit, že na USB disku je skutečně to, co tam má být.
5. Vyzkoušet v boxu.
Někdy se stane, že se soubor špatně stáhne a bohužel se mi i stalo, že zazlobila i jinak bezproblémová fleška. Velikostně stejný soubor se pak lišil svým obsahem a (nejen) Azbox pak nový fw nedetekoval. Zbytečně dlouho jsem potom bádal, co tomu je.
Samozřejmě Azbox musí umět USB disk nadetekovat jako hardware a umět z něho číst "normální" soubory.
Hodně štěstí!
Hodně štěstí!
Ďakujem za ochotu poradiť.Vyskúšal som všetky Tvoje rady,žial bez vysledku.devfnh píše:Zdravím,
Hodně štěstí!
Neviem s tým pohnúť.
AZbox Elite,GIGABLUE Quad+,VU+Uno
- aladin79
Chlapi prosim o radu..
Před chvilkou jsem instaloval novej FW jako pokaždý přes flash USB Verbatim 8GB,
FW se nahrál nesmyslně rychle cca1 minutu a pak klasika BOOTING a kouslo se to na STARTING.
Při opětovném restartu to ihned nabídne upgrade menu a tam to píše "Last updating is fail (error=1)
při znovunačtení FW z flashky to napíše:There are no patch files in USB storage
Zkoušel jsem formát i přejmenování,ale nic nepomáhá..nemůžu se dál dostat.
Tak díky za každou radu
AZ BOX HD Elite+Skylink+MGcamd+E2+Multifeed DiSEqC 8/1 LED TV SAMSUNG U46 B6000+PS3+1,5TB WD+1TB Seagate
- shibal
Ten soubor asi nebude celý, stáhni jej z webu znova.
- aladin79
Nerozjede se to ani se starším FW,to je fakt divný.USB to najde,ale tváří se to,jakoby na flešce nic nebylo.
To sem si udělal krásnej sobotní večer.
- andrejtom
skus mensi USB a format FAT32 ak to najde USB tak to musi istaladin79 píše:Nerozjede se to ani se starším FW,to je fakt divný.USB to najde,ale tváří se to,jakoby na flešce nic nebylo.
- shibal
Mám takový nápad: vždy když se objeví nový fw na serveru azupd, tak ten co jej nainstaluje, tak by jej mohl dát do RARu s názvem "patch.bin" a někam jej takto uložil. Dobře víme, že pokud je stažený RAR porušen, tak se nerozbalí. Tím bychom si ošetřili problém, který může vzniknout stažením ne-celého patche, nebo jeho následným přemenováním s chybou (např. na "patch .bin")
- aladin79
andrejtom píše:skus mensi USB a format FAT32 ak to najde USB tak to musi istaladin79 píše:Nerozjede se to ani se starším FW,to je fakt divný.USB to najde,ale tváří se to,jakoby na flešce nic nebylo.
Menší USB to taky najde,ale i přes formát na FAT32 to napíše:
there is no valid partition in usb storage
use usb storage with FAT32 filesystem
- andrejtom
ako to formatujes?aladin79 píše:andrejtom píše:skus mensi USB a format FAT32 ak to najde USB tak to musi istaladin79 píše:Nerozjede se to ani se starším FW,to je fakt divný.USB to najde,ale tváří se to,jakoby na flešce nic nebylo.
nesmies dat rychle formatovanie a default nastavenie sektorou
- aladin79
Je fakt,že jsem dal jen rychlý formát,jdu to zkusit..
Tak pořád nic,už si fakt nevim rady.To mě ještě dneska led ze střechy rozmlátil půl auta.
Den jak vyšitej.Ale jsme zdraví
VYŘEŠENO-musel se přepsat soubor jen na "patch" ,vložit flashku do azboxu,nakopnout box zadním vypínačem
a už to najelo na upgrade.Díky za rady,dobrou
