Stránka 3 z 3
Re: Kontrola HDD v AZboxu pomoci prikazu fsck.ext2
Napsal: 03 led 2010, 19:35
od steve66
Zdravim, chcem sa spytat ci neviete poradit ako mam pred kontrolou odmountnut disk ked po prikaze "umount /dev/hdb1" mi vypise " Device or resource busy" satelit je v rezime sleep a disk sa netoci...poskodit data na disku pri kontrole nechcem riskovat... tym prikazom som chcel skontrolovat disk lebo sa box zasekaval pri prehravani filmov, mazani a aj nahravani a niekedy pri reboote ... skusil som vytvorit swap, co sa podarilo
MMP[~]$ free
total used free shared buffers
Mem: 100484 95752 4732 0 2416
Swap: 102392 0 102392
Total: 202876 95752 107124
ale netusim ci ju ten box vlastne niekedy vyuziva...neda sa to nejako otestovat?? Je mozne pouzit EXT4 ? som tu cital ze ma vacsie naroky na pamat... FW mam momentalne 3952 ale tieto problemy nastali aj pri FW 3877 a aj 4110... AK by ste vedeli poradit ci uz zo zasekavanim boxu, swapom alebo s unmoutnutim disku tak za odpoveď vopred dakujem
Napsal: 03 led 2010, 21:42
od monkus
nesmies byt na tom disku
skus
cd /
pripadne ak tam mas otvorene session na tom disku, tak to moze byt problem
este existuje aj pri prikaze umount aj prepinac -f (ako force)
Napsal: 03 led 2010, 22:23
od steve66
cd / nepomohlo a pri prepinaci -f
MMP[/]$ umount -f /dev/hdb1
umount: forced umount of /dev/hdb1 failed!
tou session neviem co bolo myslene, ale teraz ma napadlo ked mam swap vytvoreny na tom disku ci to nebude vadit...
Napsal: 03 led 2010, 22:29
od monkus
jasne ze to bude vadit. skus potom umountovat skor mount point.
Napsal: 04 led 2010, 10:08
od steve66
Dik moc...po odstraneni swapu som sice umountnul disk ale skoncilo to killed...tak som swapko hodil na kluc a uz to fici prave....a ked nenajde ziadnu chybu tak na disk hodim EXT4..aspon uvidim ci ho box pozna...lebo uz vazne neviem co mam robit aby to nemrzlo...
Napsal: 04 led 2010, 10:39
od monkus
ext4 ti nepojde. to "killed" mas koli nedostatku pamati, tvoj kamarat je swap, napr. na flasku, ak ti to robi stale, sprav si vacsi swap.
Napsal: 04 led 2010, 22:13
od steve66
Tak pri spusteni testu sa ho hryzlo pri
MMP[~]$ fsck.ext2 /dev/hdb1
e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)
Reading 1 blocks starting at 62
Reading 1 blocks starting at 591
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Reading 1 blocks starting at 155250688
Reading 1 blocks starting at 157667633
Reading 1 blocks starting at 199921664
Reading 1 blocks starting at xxxxxxxxxx
nechal som to tam asi 1,5 hodiny a potom reset, disk som potom pripojil k PC a prebehol ho v linuxe a tam bez problemov..a vytvorenie swapu (400MB) na USB kluc (nie na disk) zatial vypada ze pomohlo. Filmy nesekaju, neskor skusim nahravanie...ale pri vypise z "free" je aj pri prehravani stale volnych okolo 3 MB z ramky cize swap ma nulu....
tak uvidim ci to pojde... za ochotu dakujem a prajem vela dobreho :38:
Napsal: 04 led 2010, 22:47
od monkus
niekde som uz pisal, ze swap nie je vseliek. len nam proces nespadne. to fsck moze trvat dlho (aj 4H), v zavyslosti od velkosti a napr. aj od typu filesystemu (ext3 by mal byt rychlejsi ako ext2).
