Jaký HDD ?
prco007
Jaký HDD ?
Příspěvek od prco007 »
Spravil som test s diskom WD 2.5" My Passport Essential 500GB
Inak aj u tohoto disku sa pri nahrávaní HD programu a súčasnom pozeraní TimeShiftu sem tam rosype obraz.
No, možno je čítanie 28 MB/s málo.
Mohol by niekto spraviť test rýchlosti čítania a zápisu so SATA diskom.
Som zvedavý, ako sa bude chovať.
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Aliante
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od Aliante »
Prosím, nějakého vlastníka Samsung S2 Portable 500GB, aby udělal test rychlosti tohoto disku.
vejv
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od vejv »
Ahoj, taky mam dotaz k disku.
mam disk fujitsu siemens 3,5",USB2, ext napajeni, 640GB
disk se uspava s vypnutim HD-BOXu v pohode, behem behu HD-BOXu se asi neuspava, ale kdyz vypnu pristroj do stad-by, a po té ho zapnu objevi se hlaska disk nalezen, ve správci zařízení je normálně vidět, ale když na něj najedu, tak na disku neni vidět ani jedna složka, a když dám nahrávat, tak to napíše proces selhal.
Pomuže až vypnutí a zapnuti pristroje, pak to dsik najde a jsou videt i slozky a vse jede jak ma.
dela to take nekomu? nebo jen me, je to chyby disku firmware nebo neco delam spatne?
dik za odpovedi
Takze jsem prave nahral verzi firmware 75 a vypada to ze je tato chybicka pryc, tak uvidim dalsim pouzivanim :-)
fw: 1.11.16, Oscam svn8347, HDD: Seagate Pipeline HD2 500GB , Tv Samsung LE37B650, Skylink ICE
Errors
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od Errors »
vejv píše:Ahoj, taky mam dotaz k disku.
dik za odpovedi
Mám podobný problém. HDD připojený přes eSata se někdy odpojí. Správce zařízení hlásí unmouted. Nepomůže vypnutí a zapnutí disku, ani odpojení a znovu zapojení eSata kabelu. Jen vypnout a znovu zapnout přes DO. HDD Verbatim 1TB External drive, HD-BOX fw.69, Stand-By vyp. Time-Shift je směrován na flashku v USB2.
ještě jsem zkusil nastavit hdparm -S 0 /dev/sda1, tak uvidíme.
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
vejv
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od vejv »
ja vypinam do stadby a muj problem vyresil firmware 75, od te chvile co jsme ho nahral, tak je disk v pohode pripojeny a slape jak ma
LUKIN007
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od LUKIN007 »
Zdravím.Jsem čerstvý majitel tohoto přijímače.Vybírám ještě k němu externí disk.Chtěl bych ho mít připojený přes eSATA.Poraďte jakej,aby bez problémů fungoval.Kapacitu by měl mít minimálně 500giga.Zatím mám svýho favorita Western Digital My Book Studio WDH1Q10000E - 1TB.Pokud ho někdo máte,podělte se o zkušenosti.Jinak uvítám jakoukoli radu.Díky
mersa
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od mersa »
Chci k HD-BOXu koupit externí 2,5" USB HDD a uvažuji nad těmito dvěma:
WD My Passport Essential 320GB
Samsung Portable S2 320GB
Máte s nimi někdo zkušenosti-hlavně co se týče možnosti uspávání/probuzení a bezproblémového chodu při nahrávání HD programů?
Případně pokud používáte nějaký jiný 2,5" USB HDD s HD-BOXem a funguje OK,tak prosím napište jeho typ.
TV LG 50PZ250 - 3D
RadekV
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od RadekV »
Mam nejakou dobu pripojen 2,5" WD My Passport Essential 500GB. Obcas se nejakej film nenahraje, obcas nechce prehrat nejakou nahravku a po restartu zase ano. Mam pocit, ze je obcas nejakej problem s USB po startu boxu. Zjistil jsem, ze rozhodne lepe se chova disk pripojeny pres eSATA. Jinak ale treba i kopirovani mezi disky, nebo po LAN je priserne pomale. Pomaha prepnuti satelitu na Radio, pak se rychlost zvysi. Co se tyce disku, docela se mi libi APACER externí USB/eSATA HDD 500GB 2.5" AC601. Je to eSATA napajenej z USB. Externi 3,5" eSATA je dobrej, ale ma externi napajeni a to znamena ze kdyz je vypnuty bere ze zdroje cca 3W a v provozu 10-13W!
Radek
P.S. Nejlepsi by byla moznost disk vestavet, skoda ze je box zapeceten. Dal bych tam 2,5" 500GB a 16MB cache.
Naposledy upravil(a) RadekV dne 09 pro 2009, 10:06, celkem upraveno 1 x.
mersa
Re: Jaký HDD ?
to mersa-K tomu 2,5 WD-mám v reklamaci WD500GB až se mi vrátí zkusím propojení eSATA..[/quote]
OK-dej vědět-díky.
TV LG 50PZ250 - 3D
mersa
Re: Jaký HDD ?
056152 píše:Jelikož se mi nepodařilo sehnat disk WESTERN DIGITAL 2.5 My Passport Essential 500GB. Zapůjčili mi disk APACER v prodejně PC k testování a vysledky jsou zatím velmi dobré. Zapíná i vypína dobře uspává se cca do 7 minut. Nahrávál jsem dva programy HD ze skylinku taky vpohodě. Disk si asi nechám cena je dobrá.
TYP: APACER externí HDD 500GB 2.5" AC202 Black
Jak jsi dopadl s tímto diskem-stále ho máš?Napiš prosím své zkušenosti,vážně nad ním uvažuji k HD-BOXu.
TV LG 50PZ250 - 3D
MartinK. Czech Republic
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od MartinK. »
Je pravda, že APACER je trochu pomalejší než WD, ale jsem s ním spokojený nahrává se na něho dobře i ze dvou programů. Menší problém je u timeshiftu z HD programu. Jinak OK.
maximální spokojenost
mersa
Re: Jaký HDD ?
056152 píše:Je pravda, že APACER je trochu pomalejší než WD, ale jsem s ním spokojený nahrává se na něho dobře i ze dvou programů. Menší problém je u timeshiftu z HD programu. Jinak OK.
Díky,takže žádné kostičkování apod.u HD nahrávek se nekoná?
Asi do něj půjdu,vypadá to,že splňuje to,co požaduji.
TV LG 50PZ250 - 3D
Dreamer8
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od Dreamer8 »
Tiez rozmyslam aky HDD k tomuto prijimacu kupit. Budem potrebovat jeden LAN HDD, ten sa asi nebude dat pouzit ako plnohodnotny HDD na timeshift a nahravanie, ci ano?
Ak nie, aky disk je najspolahlivejsi, nasiel som limit 1TB ale videl som tu ze niekto mal 1.5TB. Je rozdiel ked kupim externy box eSATA a HDD osobitne a spolu externy HDD? Je nutne kupovat specialny disk, ako napr. Seagate Pipeline, kt. sa dodava k prijimacom AZBox?
Dakujem.
