Stránka 3 z 4
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 26 kvě 2009, 23:52
Ano - aj MediaPlayer bude musiet prejst obnovovacou kurou. Ale zas postavili zaklad pre iNET radio - takze je na co sa tesit.
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 27 kvě 2009, 00:18
od Kuna
konecne funguje samba
sice v nastaveni pri vstupu na password zatuhne
ale po rebootu se rozbehne
nejde nastavit - standby pro hdd
docela mi chybi web interface
aspon na timer
byl jsem zvyklej z Dreamu si pres net nastavit timer :)
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 27 kvě 2009, 10:24
od Ima
Takže přidám taky něco málo.Při přepnutí z tv na rádio ( a zpět )např. na pozici 1W,by to mělo skočit opět na rádia naskenovaná na pozici 1W,ale skočí to na "All" a parabola se přetočí na pozici 1 rádia uložené v "All".
Další:Možná už to tady proběhlo - při restartu se maže nastavení Usals,podivné chování při přepínání rozlišení videa a formátu displeje - vracím se k předešlému fw
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 28 kvě 2009, 15:44
od hunkao
Já mám problém s USALS ztrácí se mě nastavení polohy a pak mužu točit jak chci :???:
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 28 kvě 2009, 15:52
od Benny
Malej zadrhel pri prehravani nahranych programu z TV. Nelze je pretacet. Napise to jen nepodporovano
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 28 kvě 2009, 20:07
od Bárt
Mě nahrávky jdou přetáčet. Těma tlačítkama pro přehrávání co mají šipky.
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 29 kvě 2009, 10:53
od Primo
Pri pokusu o administraci OpenXCAS2 prijimac zatuhne, pomuze jen restart. SCD nepouzivam. OpenXCAS2 jsem preinstaloval a je to stejne.
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 29 kvě 2009, 14:45
od Primo
Pri nahravani radia, pokud ho spoustim rucne, se prijimac tvari jako by nahraval, ale nahravka skonci po 2 vterinach. Muze to nekdo overit? Nahravka TV je OK.
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 29 kvě 2009, 16:59
od VXD
Nastavit jde. V příslušém menu na DO opakovaně šipka nahoru a nastavit čas. Dal jsem po nastavení restart pomocí DO a hodnota zůstala nastavena. Jesli se HDD opravdu vypne jsem zatím nesledoval. Mažu do práce.
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 30 kvě 2009, 09:46
od visper
Nejde mi tento software nainstalovat ani z internetu ani z USB. Natáhne se, napíše Upgrade a čekám a čekám... Po vypnutí naběhne s 2032.
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 30 kvě 2009, 10:01
od Benny
visper píše:Nejde mi tento software nainstalovat ani z internetu ani z USB. Natáhne se, napíše Upgrade a čekám a čekám... Po vypnutí naběhne s 2032.
Z netu mi taky nesel ale z usb to slo bez problemu
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 30 kvě 2009, 11:05
od kolčis
čauky,nenapsal by tady někdo souhrně co tedy new firmware dává a co bere,jestli má cenu ho tam šoupnout,nebo vyčkat za bukem...
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 30 kvě 2009, 12:39
od Primo
Rekl bych, ze natahovani image upgrade chce jeste doladit, protoze se mi take stalo, ze mi nerobehl upgrade i z flesky. Patch bin se natahl do pameti, dokonce pohasla obrazovka jako kdyz se ma rebotovat, ale prijimac zustal viset v Setings. Podruhe uz to bylo OK. Tak v cem byl problem?
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 30 kvě 2009, 14:25
od jirka64
mám také problém s USALS, jak již bylo popsáno, při přehrávání filmu se zasekává a atd. jediné +, je rychlejší připojení k netu. Vracím se k předchozí verzi.
Re: fw 0.9.2163
Napsal: 30 kvě 2009, 17:00
od visper
Tak jsem ho tam konečně dostal. Nešlo připojení k netu, po hodině laborování jsem zjistil, že už to asi neumí 64 bit WEP. Po zrušení WEP to jde. Problémy jsem našel dva. Zapomíná nastavení USALS a chová se divně při přepínání formátů PanScan a Pillarbox a dokonce při přepnutí ztratí zvuk po HDMI. Tak jsem se vrátil k předchozímu a vyčkávám.
