Stránka 3 z 5
Re: Externí disk u Elite
Napsal: 01 srp 2009, 06:19
od panborat
Tak na předchozí stránce uvedený A-DATA CH91 250 G mohu téké vřele doporučit. Funguje bezvadně jak s FAT32, tak i EXT3. Součástí balení je navíc dvojitý USB kabel "Y" a pouzdro.
Naopak, špatné zkušenosti jsem měl s Seagate Free Agent Go 320 GB (po cca 5ti minutách se od AZB odpojoval). Ale možná to byl jen špatný kousek nebo starší firmware (viz vlákno viewtopic.php?f=76&t=3614 )
Napsal: 06 srp 2009, 13:27
od satbox68
005jon píše:Tiež som dal na radu grantec a kúpil som Seagate Free Agent GO 500GB mali šikovný ľahko sa dá preniesť nahrával som sni aj nova šport HD a nebol žiadne problém . mam ho rozdelený na polovicu jeden naformátovaní FAT32 a druhí na NTFS dôvod je jednoduchý FAT32 používam na nahrávanie v azboxe a v Showboxe. NTFS – využitie veľkých súborov nad 3 GB (čo vlastne HDD naformátovaní FAT32 nedokáže! ) AZBOX dokáže sne ho čítať DVD ISO. A mnohé ďalšie využitie v PC ako zálohu . V AZBOXE sa prihlási prví FAT32 USB1/ sda1 takže pri nahrávaní nemusí nič meniť je navolený ako prví . NTFS USB/sda5 :87:
Odporúčam využívať originál kábel ktorí je pribalený k HDD aj keď je krátky mal som ho zapojení na starý USB kábel čo som mal k fotaku jednoducho to nezvláda aj dáta aj napájanie
Jak mam prosim priradit oddilu FAT32 USB1/sda1 a oddilu NTFS USB1/sda2 ?
Napsal: 06 srp 2009, 22:35
od mccase69
Zkus jim přidělit písmena svazku v pořadí jaké potřebuješ a pak se ti bude ten s "nižším" písmenem jako sda1.Já to takhle při rozdělení a formátování udělal a vyšlo to.
Napsal: 06 srp 2009, 23:20
od monkus
prikaz fdisk je tvoj kamarat, tam si vytvaras particie (0,1...) a na nich si potom mozes vytvorit filesystem aky potrebujes.
Napsal: 07 srp 2009, 16:02
od satbox68
mccase69 píše:Zkus jim přidělit písmena svazku v pořadí jaké potřebuješ a pak se ti bude ten s "nižším" písmenem jako sda1.Já to takhle při rozdělení a formátování udělal a vyšlo to.
Tak jsem to udelal podle tve rady a funguje to tak jak jsem potreboval. Diky moc za radu.
Napsal: 07 srp 2009, 17:15
od libco
monkus píše:prikaz fdisk je tvoj kamarat, tam si vytvaras particie (0,1...) a na nich si potom mozes vytvorit filesystem aky potrebujes.
Vidíš že linux príkazy sú trošku mimo nich. :28:
Napsal: 07 srp 2009, 21:55
od monkus
kde nepomoze systemove riesenie, pomoze barla :-)
Napsal: 21 srp 2009, 16:15
od paklizzani
panborat píše:Tak na předchozí stránce uvedený A-DATA CH91 250 G mohu téké vřele doporučit. Funguje bezvadně jak s FAT32, tak i EXT3.
A-DATA NH92 Slim HDD 2.5" 320GB (ANH92-320GU-RVS) tento disk jsem vyměnil za A-DATA CH91 250GB ale chová se úplně stejně jako 320GB. Při nahrávání ve stadby nahraje dva pořady, při zapnutí zamrzne. Jeden film dobrý a druhý je soubor o OKb. V pohotovosti je to zatím dobré....
Napsal: 05 zář 2009, 12:14
od soduso
zdravim,
ako riesite nahravanie dvoj a viac hodinovych programov? Moj disk je cely naformatovany v FAT32 a nahra max dve hodiny (t.j. 4.2GB) a potom vypne nahravanie. Nehovoriac o tom, ze v HD kvalite to staci na nejakych 50 minut zaznamu. Ak naformatujem polovicu disku v NTFS ako to tu bolo skor spominane, budeto to spravne riesenie?
A este jedna otazka od uplnej lamy, daju sa nejakym sposobom nahravat na disk aj programy pustene z videoprehravaca ci kablovej televizie?
vdaka
Napsal: 05 zář 2009, 15:56
od visper
soduso píše:zdravim,
vdaka
Azbox neumí nahrávat na NTSC. Formátuj to na linuxový EXT3 přímo v boxu, ten umí libovolně dlouhé soubory. Z kablové TV nahrávat bys musel koupit do Azboxu druhý tuner DVB-C (pokud ale není ta kablovka analogová :) ). Co myslíš tím videopřehrávačem? Páskový?
Napsal: 05 zář 2009, 18:53
od soduso
vdaka za radu. dvb-c sa zrejme nikdy nedockam. a ano, ten videoprehravac je paskovy.
Napsal: 19 lis 2009, 16:56
od concorde
panborat píše:
005jon píše:Tiež som dal na radu grantec a kúpil som Seagate Free Agent GO 500GB mali šikovný ľahko sa dá preniesť nahrával som sni aj nova šport HD a nebol žiadne problém . mam ho rozdelený na polovicu jeden naformátovaní FAT32 a druhí na NTFS :87:
Jaký jsi použil program na rozdělení a naformátování? Děkuji
prosim ta len sa chcem opytat ako sa da formatnut 500Gb HDD na dve casti, rovnake to viem, ale ako jedna moze byt FAT32 A druha NTFS? To musi byt nejaky finta. Win vie pri formatovani s FAT32 zaadresovat max 32GB partition, ak ma byt vacsia potom len NTFS. Ako to bolo s tou polovicou, poucte ma dik, moc
:55:
Napsal: 19 lis 2009, 17:11
od monkus
ntfs si naformatuj pod windowsom, ext3 si naformatuj pod linuxom
Napsal: 19 lis 2009, 17:19
od concorde
monkus píše:ntfs si naformatuj pod windowsom, ext3 si naformatuj pod linuxom
jasne dik za rozum akosi je linux na mna moc, ja som stary odchovanec na win,
Napsal: 19 lis 2009, 19:46
od visper
Nemusíš znát Linux. Disk rozdělíš na dvě poloviny, jednu naformátuješ pod win na ntfs, šup s tím do Azboxu a tam naformátuješ tu druhou přímo z menu.
