Stránka 3 z 3
Re: Zkušenosti s WIFI připojením u Premium
Napsal: 02 čer 2009, 10:19
od romko1
grantec píše:Na prepis mimo /tmp/ a /EMU/ je potrebne vyjednat opravnenia prikazom v telnete:
mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMP
Nazdar chlapi....
kua a tento prikaz zadavam v RCC v telnete zoberie ho avsak nic nevypise,
ale aj tak nemozem zmenit atributy prislusneho suboru lan_script.sh.
Kde asi robim chybu?
Vdaka za rady
Napsal: 02 čer 2009, 12:55
od Beam
kdyz to remountnes a potom das jenom samotny prikaz mount, mas u /MMP napsano "rw" nebo "ro" ?
Napsal: 02 čer 2009, 19:54
od romko1
Beam píše:kdyz to remountnes a potom das jenom samotny prikaz mount, mas u /MMP napsano "rw" nebo "ro" ?
mam tam napisane: drwxr-xr-x a mam pocit, ze sa to nemeni ked pouzijem prikaz v telnete
mount -o remount,rw -t ext3/dev/hda1/MMP
Napsal: 02 čer 2009, 20:20
od Beam
a proc by se premountovanim mel zmenit chmod souboru?
Tim ze udelas ten remount si svazek /MMP zpristupnis pro psani (rw), normalne je totiz jenom pro cteni (ro). Viz. prikaz "mount".
Napsal: 02 čer 2009, 21:43
od romko1
Beam píše:a proc by se premountovanim mel zmenit chmod souboru?
ja viem, ale ked potom urobim zmenu atributov, tak "akoze" zmeni atributy, ale v konecnom dosledku nic neurobi: acces denied..
Znova som to skusal: v telnete som zadal: mount -o remount,rw -t ext3/dev/hda1/MMP
a potom nasledne pomocou chmod chcel zmenit atributy a nic...kua kde robim chybu? :-(
Napsal: 02 čer 2009, 22:21
ved pouzivaj RCC. v telnete sa mountni na rw a potom si v otvor ftp a tam to cez kontextove menu priamo na subore zmen .
telnet aj ftp je sucastou RCC. nemusis menit atribut priamo v telnete pomocou chmod, ked sa ti to nedari .
Napsal: 03 čer 2009, 08:51
od romko1
grantec píše:ved pouzivaj RCC. v telnete sa mountni na rw a potom si v otvor ftp a tam to cez kontextove menu priamo na subore zmen .
Takze vyskusal som si RCC..Celkom sikovny program :87: , aj ked nie je primarne urceny pre Azbox...ale bohuzial sa mi to nepodarilo.. :90:
Napadla ma uz aj takato vec (asi hlupost): pristupujem adresar na upravy: MMP, on je v hlavnom root-e, avsak remount vkladam na ext3/dev/hda1/MMP, nemam inak oznacenu particiu?
Napsal: 03 čer 2009, 09:42
od Beam
romko1 píše:avsak remount vkladam na ext3/dev/hda1/MMP, nemam inak oznacenu particiu?
mount[mezera]-o[mezera]remount,rw[mezera]-t[mezera]ext3[mezera]/dev/hda1[mezera]/MMP
Napsal: 06 čer 2009, 09:35
Pridam aj ja svoju skusenost so zabezpecenou wifi sietou. Heslo na takejto sieti by nemalo mat viac ako 5 znakov - inak ju azbox spozna, ale nelogne sa.
Napsal: 08 čer 2009, 07:56
od romko1
grantec píše:Pridam aj ja svoju skusenost so zabezpecenou wifi sietou. Heslo na takejto sieti by nemalo mat viac ako 5 znakov - inak ju azbox spozna, ale nelogne sa.
Ja som ho naucil, aby sa logol aj na zabezpecenu siet, ktorej heslo ma tusim 13 znakov...
bola to fuska ale podarilo sa... ako som to urobil? Novy FW na router ZyXEL, tovarenske nastavenie routera, a postupne som pridaval zabezpecenie a logoval STB...
Napsal: 08 čer 2009, 11:30
od rege245
mo AP sa nastaveju cez option iwconfig ra0 mode master, a toto zatial neni podporovane ani v poslednej verzii
Napsal: 18 lis 2009, 19:27
od paleaaro
Takto vyzera pripevnenie externej anteny u mojho boxu:
Napsal: 06 úno 2010, 21:37
od monkus
pls, toto tam strcim? popisok je kusok iny, ako na tych co ste davali linky:
http://.....
http://...
ale vyzera to byt rovnake (hlavne ten pigtail).
dufam, ze som neporusil pravidla s e-shopmi (tento sa nezaobera satelitmi :-)
Napsal: 06 úno 2010, 22:00
Porušil :31:
