Stránka 3 z 4
				Re: Oscam a Skylink IRDETO 0624
				Napsal: 11 zář 2018, 14:07
				od zilizila
				You need ICE card, but not M7. The card looks like this:
and you can buy it for example here:
https://aukro.cz/skylink-karta-irdeto-6934232381
				Napsal: 11 zář 2018, 20:15
				od marsim21
				Napsal: 11 zář 2018, 20:56
				od marsim21
				Ještě doplním . Pro tvojí stávající kartu když už jí máš zaplacenou.
I will add. For your existing card when you already have it paid.
https://eshop.sapro.cz/modul-cam-irdeto ... d1390.html
Napiš první číslo tvé karty
Write your first card number
				Napsal: 12 zář 2018, 22:58
				od hugo9999
				thx
				Napsal: 25 lis 2018, 15:39
				od chrunda
				Zdravím pánové, nevíte jekou aktuální binárku Oscam použít na čisté Irdeto pro Amiko Alien 2+? Doteď jedu jen původní CW s binárkou OSCAM 1.20-unstable_moded_by_Black_ship build #7266 a čisté Irdeto na ní nemůžu rozchodit, samozřejmě úpravu configu, serveru atd. mám provedenou. Používám DVBAPI, WebIf, interní uni čtečku a posílám na další Amika v domě přes newcamd.
				Napsal: 25 lis 2018, 17:22
				od zilizila
				Ak máš na mysli karty M7 s číslom 10........, tak nepôjde.
				Napsal: 18 úno 2019, 19:54
				od Kultur
				Mam takovej problém .Nainstalovaný Oscam na Debianu v pc a ICE karty jedou ok.Jak přepnu karty na caid 0624 začne číst karty ale po cca 5 až 10 minutách Oscam spadne.Když udělam server z VU+solo2 Oscam s kartou caid 0624 jede v pohodě bez problému.Zkoušel jsem různé verze Oscam a dokonce různé verze Debianu Ubuntu Fedory a stále stejný problém .Karta se chytne ale Oscam se neudrží a padne.Otazka zní funguje někomu 0624 na PC v Debianu bez pádů?
				Napsal: 11 bře 2019, 00:50
				od luccas
				Ahoj, přesně to teď řeším.
V 0624 padá jak hrušky. Ve VuPlus drží. Zkoušel jsem různé verze.
Zítra chci zkusit starší verzi OS.
Padá to na chybu buffer overflow.
				Napsal: 11 bře 2019, 21:12
				od Kultur
				Jsem zkoušel starší OS kde co a padá to prostě .Jsem to strčil prostě do VU+solo 2 a jede bez problemu.
				Napsal: 11 bře 2019, 21:21
				od luccas
				To si mě nepotěšil :/
Podle mě bude chyba v libsusb na ovládání čteček. Nemám teď jinou po ruce. Zkusím debutovat.
Díky za info!
				Napsal: 11 bře 2019, 21:52
				od Kultur
				Přečti si toto:
https://computerworld.cz/securityworld/ ... bnik-46243 Mám pocit že to ma něco spoečné s naším problémem .Možna zkusit ještě hoodně starý Linux OS tak z roku 2000 kde ty ochranne nastroje na přetečení nejsou.To je už nad moje chápání ale
				Napsal: 11 bře 2019, 22:02
				od Kultur
				Jo a v ovladaní čteček to taky nebude zkoušel jsem na USB a take na COM stále padá
				Napsal: 11 bře 2019, 22:37
				od zilizila
				Kultur píše:Mam takovej problém .Nainstalovaný Oscam na Debianu v pc a ICE karty jedou ok.Jak přepnu karty na caid 0624 začne číst karty ale po cca 5 až 10 minutách Oscam spadne.Když udělam server z VU+solo2 Oscam s kartou caid 0624 jede v pohodě bez problému.Zkoušel jsem různé verze Oscam a dokonce různé verze Debianu Ubuntu Fedory a stále stejný problém .Karta se chytne ale Oscam se neudrží a padne.Otazka zní funguje někomu 0624 na PC v Debianu bez pádů?
Ten oscam si skompiloval sám, alebo ho máš z netu?
U mňa:
Pi3B+, Ubuntu server 18.04, oscam kompilovaný pomocou s3 na Pi, čítačka USB Smargo, karta s caid 0624 - funguje spoľahlivo.
				Napsal: 12 bře 2019, 11:01
				od luccas
				Vždy kompiluju.
Ale asi jsem nato kápnul. cccam, newcamd nepodporují emm pakety > 256. Nakonfiguroval jsem cs378x pro emm a v pohodě. Což vysvětluje přetečení bufferu při pádu.
Takže můžeš zkusit.
				Napsal: 12 bře 2019, 19:02
				od Kultur
				To jako chceš používat Camd ?Rozumím tomu dobře ?
