Stránka 3 z 4
Re: Dreambox DM 900 HD Ultra 4K
Napsal: 06 úno 2017, 18:39
od peso007
Na Merlin sa tešim.
Dufam že tam hodinky na displeji zatikaju vporiadku.
Napsal: 06 úno 2017, 18:53
od marsim21
Ty jsi ještě neodzkoušel? Já myslel, že už jsi vyzkoušel i tu mojí zálohu, kterou jsem vytvořil.
Napsal: 06 úno 2017, 19:12
od peso007
Vyskušal,ale kedže som vymenil binarku oscamu za EMU oscam prestal fungovat.
Vratil som sa na zaklad Merlin +GP3 a tam emu mi ide.
Pravdépodobne niečo v skripte.
Ešte raz sa s tym pohram.EMU potrebujem kvoli Grecke programi na 3.1e
Napsal: 09 bře 2017, 11:31
od zigor
Mám v Dreamboxe túto kombináciu: images Merlin4 + skin HD Glass 16 ver. 11.56
Týždeň do zadu som zaktualizoval software v prijímači a od tedy mi min. 3x za deň zamrzne.
Zamrzne popri pozeraní alebo aj v pohotovostnom režime ( ráno na prijímači nájdem na displeji čas 01:25 a podobne )
Neviete kde mám hľadať chybu ?
Napsal: 09 bře 2017, 12:41
od marsim21
To mi na začátku hned v prosinci dělal také nejsem si jistý myslím že to bylo na Newnigme vyřešili to až následující aktualizace.
Mohlo by to mít souvislost s tou aktualizací. Merlin aktualizace vychází dost málo. Chce to vydržet do nové aktualizace,nebo pokud máš uloženou zálohu před aktualizací vyzkoušet nahodit zpět nedělat aktualizaci a vypozorovat, jak se to bude chovat zda to bude ok.
Napsal: 09 bře 2017, 16:13
od mjozef
Doporucujem ti tam dat OpenATV 6.0
slape bez problemov
Napsal: 09 bře 2017, 17:55
od marsim21
mjozef píše:Doporucujem ti tam dat OpenATV 6.0
slape bez problemov
Mě třeba šlape Merlin totálně bez problémů.Je to individuální a vše je o správném nastavení.Já se poslední dobou již pohybuji jen mezi DreamOs a Merlinem a nemohu si vůbec na nic stěžovat.Pokud si přenášíš nějakou chybičku z předešlé instalace narušíš tím po aktualizacích následnou stabilitu.
Atv funguje opravdu dobře,ale kvalita obrazu v 5.3 mě vždy odradila. Atv 6 jsem tam neměl nepředpokládám,že tomu bude jinak.
Napsal: 22 dub 2017, 16:31
od yanko
marsim 21 napísal:
Pokud máš picony na usb
Jdi na FTP do složky usr/share/enigma2
Pokud v mé záloze zůstalo toto přesměrování, než začnete vytvářet své musíte vymazat tyto tři mé přesměrování,až poté vytváříte své.
Jednoduší by bylo zasunout Sdcard a montnout dle 005Jonova návodu .Zde protože v záloze je i sdcard s piconama a nic by se nemuselo již
nastavovat. ------>pokračujú obrázky z DCC k vytváraniu symlink.<------
Zdravím
marsim 21, poprosil by som o objasnenie,resp.zaslanie screenshot-ov,ktoré zobrazujú vytvorenie simlink pre picony na usb,alebo sdcard so stručný zopakovaním postupu.
(tie obrázky sa nezobrazujú korektne)
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 61&t=15160
Nedokážem si zobraziť picony na image Newnigme2,ktorú som vyskúšal.
Ďakujem.
Napsal: 22 dub 2017, 16:39
od marsim21
Je potřeba zjistit jak se mají v určitém Images složky pro picony zobrazovat.U Newnigmi si to nepamatuji.
Tu je sice návod
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 61&t=15160 ,ale ty musíš vědět jak se která složka má v určitém images jmenovat.
Napsal: 25 črc 2017, 15:28
od jimisoft
Dobrý den,
podařilo se mi smazat adresář skin_defalt v adresáři usr/share/enigma2 a nejde se nyní přihlásit do DM900 (ikona začne svítit červeně, broblikne modře na zlomek sekundy a zůstana blikat červeně), na TV svítí pouze nápis dreambox discover more a nedostanu se do servisního menu ani nikam dál. Neexistuje nějaký zbůsob jak se dostat do DM900 a nainstalovat novou verzi image?
Děkuji za jakoukoli radu a nápovědu.
Totální blbec ...
Napsal: 25 črc 2017, 17:23
od marsim21
Nevim zda pises,ze ti to dela pri pokusu o znovu flesnuti prijimace, nebo kdyz se jej pokusis zapnout.
Pokus se jej znovu flesnout. Nic jineho ti stejne nezbiva .Vypni zadnim vypinacem zapni a pridrz predni tlacitko na prijimaci dokud nebude rychle blikat modra led pote muzes pustit .Otevres prohlizec zadac ip a vyberes nekterou zde ze zaloh kterou si pred tim stahnes do pc.
Napsal: 26 črc 2017, 11:46
od jimisoft
Děkuji za rychlou odpověď, problém byl opravdu při zapnutí přijímače, podařilo se mi však sehnat zkopírovaný celý smazaný adresář a přes FTP jej nahrát zpět do DM900. Po restartu to celé k mé spokojenosti naběhlo. Přístup přes FTP zůstal naštěstí zachován i když modré blikání diody se mi nepodařilo ani jednou dosáhnout.
Ještě jednou děkuji za ochotu i rychlý pokus pomoci.
Napsal: 16 srp 2017, 10:55
od fps
mám dotaz ohledně koupě přijímače Dreambox DM 900 HD Ultra 4K Triple tuner (2x DVB-S2X/DVB-T2/DVB-C)
- jestli ho mám koupit, a nebo zda se v dohledné době neobjeví lepší Dreambox? a nemám počkat spíš na něj?
. Dreambox DM 900 HD Ultra 4K Triple tuner (2x DVB-S2X/DVB-T2/DVB-C) je nejvýší model jestli se tedy nepletu?
- nemá Dreambox DM 900 HD Ultra 4K problém s Triple tunerem 2x DVB-S2X/DVB-T2/DVB-C?
- nemá Dreambox DM 900 HD Ultra 4K Triple tuner (2x DVB-S2X/DVB-T2/DVB-C) problém s chlazením? je pasivní?
Napsal: 16 srp 2017, 14:29
od yanko
TU máš nasledujúci Dreambox DM920, prečítaj si niečo o tých boxoch a rozhodni sa. Já mám okrem iných DM aj DM900UHD,ovšem ak by som si teraz kupoval DM box určite si beriem najnovší model, teda DM 920.
Záleží čo potrebuješ - čo očakávaš od DM boxu...
Napsal: 16 srp 2017, 21:33
od fps
moc díky, tak to je pak jasné, počkám si do záři na DM 920, akorát mám chaos v těch tunerech, jaký je rozdíl mezi tripl tunerem 2x DVB-S2X/DVB-T2/DVB-C co má DM 900 a FBC tunerem co má DM 920? četl jsem tohle téma
viewtopic.php?f=661&t=15276&hilit=FBC+tuner ale nejsem z toho moc moudrý?
