openATV 5.1
JohnCenaWWE Slovakia
Re: openATV 5.1
Příspěvek od JohnCenaWWE »
zatim celkom slusny image aj Hdmi ide aj po prepinani na tv ,u open pli z 4.1.14 niekedy nenaskocilo hdmi,bolo treba vyp-zap,tu ok,media player blbne skusim tam narvat mediacenter alebo AzPlay
Re: openATV 5.1
takze reboot rychlejsi ,aj Gui,na VFD idu percenta ked startuje,nechce mi prehrat mp4 testujem
Re: openATV 5.1
dobry image ostal by som hned kvoli blindscan ale nemozem zmenit ten povodny skin metrix na moj MyMetrix na ktory som uz zvyknuty a mam ho porobeny podla mojich predstav,nemozem ani ten povodny vymazat cez DCC,este budem skusat
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: openATV 5.1
Příspěvek od Fishburn »
Zbarvím p.JohnCenaWWE
No Umě off ale jelikož jsem už zpět na mé 27...
Ale chtěl bych někoho požádat o Keymap z tohoto Images chci upravit key pro 27 některé funkce pro 27 či porovnat
Celkem se mi to nějak mapovat .... trochu do toho vidím asi... no..
Díky všem ..kdyby někdo hodil...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
nanga
Re: openATV 5.1
Příspěvek od nanga »
[quote="VTronik"]Prakticky stačí provést základní kroky níže:
1) Nastavit přihlašovací údaje k přijímači (user=root, heslo=azbox) nahoře na liště a poté dát conect
(pokud to proběhne OK, potom je box na horní liště identifikován přímo pomocí názvu), toto nastavení nechám, box odpojím pomocí disconect a uvedu box do režimu Rescue mode a conectnu se k boxu znovu (vypíše nahoře v liště AZBox RM)
2) Pomocí grafické dlaždice, tuším, že se jmenuje, Flash image vstoupit do menu pro flashování
3) Otevřít image, které chci nahrát do boxu, ověřím údaje v okně MAT, že je to OK
4) Povolím editaci partition DOM, protože chci upravit velikost pro FW a swap včetně počtu Partition. Počet partition, které chci při nahrání vytvořit vyberu pomocí voliče na liště v dolním okně MAT, velikost jednotlivých partition změním tak, že kliknu přímo na přednastavenou velikost a přepíšu ručně (pozor vzájemně se to ovlivňuje, protože nemůže být překročen celkový prostor na DOM)
5) Zkontroluji, že mám nastaveno vše co chci a stisknu tlačítko flash image pod oknem, průběh a výpis průběhu se bude zobrazovat až do konce, který je ohlášen hláškou, že box bude restartován, což také proběhne samo... No a potom je to již stejné a známé nastavování boxu jako u jiných image.[/quote
Zdravim muže nědo poradit jak změnit partition,tady podle tohoto mi to nejde. Dam editaci partition kliknu na oddil a jen zešedne a nejde přepsat velikost. Děkuji moc za jakoukoliv radu
VTronik
Re: openATV 5.1
Příspěvek od VTronik »
Děláš něco špatně, MAT jsem použil několikrát a vždy to šlo bez problémů. Podmínkou samozřejmě je, že je box ve stavu Rescue mode a to musí být vidět i po přihlášení MAT k boxu v horní liště. Je tam poté vidět jméno boxu a za ním RM jako Rescue Mode (například AZBox HD RM). V dalším postupu se jde přes tlačítko Flash image. Na obrazovce pro výběr image pro flashování je další tlačítko k uvolnění editace partition. Bohužel nemám obrázky pro uvedené operace, což by asi pomohlo nejvíce. Až to budu zase někdy dělat, tak si oskenuji obrazovky a dám to sem. Ale kdy to bude nevím, nyní nemám potřebu to znovu flashnout. Aktuálně tam mám zase OpenATV 5.1 z 29.10. Chová se dost stabilně při sledování TV, nahrávání a přehrávání nahrávek. Jediný problém, který přetrvává je při přehrávání filmů ve formátu mkv (do kterého jsem si zkonvertoval dříve řadu filmů), konkrétně je problém s přetáčením. To se chová nestabilně, někdy se to povede, někdy se to kousne a pomůže jen restart. S tím se ale dá žít :-). V tomto ohledu je lepší OpenSPA 4, ten je ale zase při sledování TV pomalejší v reakcích. Vybrat si proto musí každý sám.
Ještě k editaci partition doplním, že jsem na DOM nechal všechny partition ve formátu ext2. Poslední mnou používané velikosti byly 221, 5, 30. Při tomto rozložení není nutné přepisovat fstab a swap je tak v systému k dispozici okamžitě po restartu přijímače po flashi a 221MB pro image poskytuje dostatečný prostor pro vlastní FW i všechny základní pluginy.
PS: Jestli to budeš znovu zkoušet a nepůjde ti to, tak sem hoď sken obrazovky, aby bylo vidět celé okno MAT... Mrkneme na to :-).
Skylink ICE
nanga
Re: openATV 5.1
Diky za reakci box sem měl v rs modu,nechal sem partition tak jak byly přdnastaveny a dal sem flešovat,vše proběhlo v pohodě box jede,jen mě zajima to rozděleni partition.
nanga
Re: openATV 5.1
Prosimtě nemohl bys napsat v bodech to rozděleni partition,skusim to ještě jednou. Jaky použivaš skin?
rotchildo Czech Republic
Re: openATV 5.1
Příspěvek od rotchildo »
zdravim,mam tento image na AZ Me funguje stabilně,ale stává se mi v projíždění přehledu programů že se objeví modré kolečko a pomůže jen restart.Nezaznamenal jste někdo něco podobného?
Azbox Me OAM7--Azbox Elite ORSI 3 -- Showbox S300p V30 -- Kaon 570ksc -- Cslink,Ice --Bg 2100 --Fe80
VTronik
Re: openATV 5.1
4 nanga:
Skin používám u OpenATV 5.1 ten co je součástí image, tedy MyMetrix Lite.
Na dotaz k partition nevím co odpovědět více než jsem psal již výše. Pro povolení editace tam je tlačítko, další parametry pro počet a velikost partition se tím uvolní k editaci a můžeš je ručně změnit podle svých preferencí, to je vše.
4 rotchildo:
Problém se zámrazem image při procházení programů jsem nezaznamenal a neměl. Ověřil bych, kde je umístěn soubor epg.dat, do kterého se ukládají data pro epg a také kolik je volného místa v paměti flash a RAM. Já mám epg.dat pomocí příslušného nastavení v menu nasměrovaný a uložený na USB klíčence. Tu mám trvale v zadním konektoru. Také tam mám uložen adresář picon se všemi mnou používanými piconami. Jejich zobrazování se také nastavuje přímo ve volbách menu... Tím si zbytečně neužírám prostor ve flash paměti přístroje, kde je Enigma2.
Skylink ICE
Re: openATV 5.1
dlhsie testujem tento skvely image je to asi najlepsie co Azbox moze mat v tejto zlej dobe,vyhody:
rychle startovanie,reboot,restart gui
BLINDSCAN
ArchivCZSK ,markiza neseka
Streamy ok
Nahravanie ok
mozem si namapovat tlacitka na DO ako chcem,napr. casto vyuzivam v Hledani kanalov ,konfig.tuneru atd a kym sa doklikam do toho tak to trva takto som si to dal rovno na tlacitko ChecK,u multiquick button take vymozenosti neboli,na tl. Search som si dal EMC atd...
prepinanie kanalov FTA do 1s,kodovane 2-3s
Musel som dohrat EMC aby som si pustal co som si nahral
taktiez som skusal viacero softcamov/spustacov/ od GSU,TSpanel,dal som origos Softcam panel ale najlepsie sa mi presvedcil SoftcamSetup z openPLi ktory som nahral do SystemPlugins a je pod CI rozhrani
taktiez som si upravil skin natvrdo som tam dal moj myMetrix co som mal u openPLi ,ten co ma Oatv sa mi nepaci
tak ostavam u mna najlepsi image aky doteraz bol!!!!!!
PetoBB Slovakia
Re: openATV 5.1
Příspěvek od PetoBB »
Tých 3sec pri prepnutí je celkom dosť, ale ak je ten image stabilný a nehádže zelenú smrť, ako napríklad OpenRSI v tej najlepšej verzii pri prácou s médiami, tak by som to možno skúsil prehodiť. Interná čítačka + Oscam OK?
Re: openATV 5.1
niekedy 3s niekedy aj 2s podla toho ako je zatazeny,urcite mi ide rychlejsie ako u open pli 3,teraz som vlozil kartu skylink a v momente mi ju nacitalo a ide celkom pekne,zelena/tu dava modru/ smrt som este nezazil zatim a to sa s nim hram co to da
PetoBB Slovakia
Re: openATV 5.1
EMC time 0.583 je pekne?! To sa mi zdá poriadne veľa, nemyslíš? Inak hovoríš, že pri prehrávaní/zastavení/pretáčaní filmov z HDD to nesekne/nekolieskuje, nezamrzne až je nutný reštart?
Re: openATV 5.1
ecm,treba sa pohrat s oscami,ja pouzivam zatim 8730 oscam+camd35 ,to hdd vyskusam
