OpenRSI-3.0-azboxhd-20140104
JohnCenaWWE
Re: OpenRSI-3.0-azboxhd-20140104
obr
Fishburn
Díky JohnCenaWWE...
Pokud jede v oscamu tak je to ok podle obrázku je tam dosti vysoký ecm time 1753 nedělá to problémy...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE
to ecm sa meni niekedy je 650ms niekedy 780ms vsimol som si ze aj pri prepnuti to trva dlhsie este potestujem a dam vediet
Fishburn
Kdy bych věděl co tak vezmu ovladače int.čtečky z image 21.7.13 a otestuji... nemůžou tam byt takové rozdíly ....
Chtělo by to porovnat ...soubory, knihovny atd.
P.JohncenaWWW
testujte dejte vědět jak se to chová ..předem díky
P.JohncenaWWW
- VTronik
4 JohnCenaWWW:
dej sem konfiguráky, na kterých to pouštíš. Já bych to vyzkoušel i s jinými binárkami, zda to nebude lepší. Díky.
4 Fishburn:
zkoušel jsem nahradit soubor sci.ko tím z image z 21.7.2013. Je ale velmi rozdílný od toho z verze kernelu 3.9.2 a po náhradě je čtečka úplně mrtvá a kartu to vůbec nevidí. Nevím ale, zda není potřeba udělat náhradu ještě něčeho jiného, to byl jen nápad a zkouška.
4 Fishburn:
Skylink ICE
Skylink ICE
Fishburn
p.Vtronik
jj tak nějak jsem to myslel ... no je třeba experimentovat ....
p.Johncenawww dotaz: funguje signal po koaxu ...? to je rozhodující ? stačí sd u 21,7 bylinožne jen sd hd byla zelena obrazovka a zvuk ok,
dokonce více než karta
poznamka: pokud to jde po koaxu ... jdu mezi vás na kernel 3,9,2 a čtečku už nějak rozchodíme.... už zase mě něco táhne sakra aj azboxem...
- VTronik
Zkusil jsem RF výstup po koaxu. Pro vyzkoušení jsem nastavil CH21, zvukovou mf 6,5MHz, naladil na TV a chodí to. Má to ale dvě chyby na kráse, chodí pouze SD příjem, HD nikoliv (zelenou smrt mi to nehází) a druhá chyba je, že jakmile se dá zobrazení jakéhokoliv menu, tak obraz se na TV zastaví a menu přes koax není viditelné. Zvuk jde normálně pokud běží obraz.
Pokud to je ale pro "přenos" na druhou TV například na větší vzdálenost, kde je to jen na sledování, dá se to určitě použít.
Zkoušeno pro výstupní rozlišení v AV setting na 1080p.
Skylink ICE
Skylink ICE
- VTronik
Ještě doplním. Pokud se nastaví v AV settings rozlišení na 576i, potom funguje vše včetně zobrazování menu i HD kanálů, což ale zase při tomto AV nastavení nedává smysl. Takže použitelné pouze z důvodu viditelnosti menu.
Skylink ICE
Skylink ICE
Fishburn
P.VTronik tak to potom funguje uplně stejně jako u k.3.3.1 což je ok jde mi jen o suběžný obraz v sd...
pokud tomu cojste nasal rozumím tak ten je ok ........
potvrdte prosím
díky
potvrdte prosím
díky
- VTronik
Ano potvrzuji, že SD chodí normálně včetně zvuku.
Ještě pro zájemce přidávám návod na funkční instalaci Archivů CZ/SK, který mám odzkoušený.
Návod jak nainstalovat archivy CZ/SK do OpenRSI-OpenPLi 3.0 s kernelem 3.9.2 z 4.1.2014.
Podmínkou je, že je box připojen do internetu a připojení je aktivní a funkční. Pro spouštění příkazů přes telnet jsem použil DCC a k tomu určené okno v DCC. Vše se tam vkládá a následně zobrazuje (průběh spuštěných operací). Dále mám pro úsporu místa na DOM adresář s Plugins umístěn na USB flash (mám tam i picony).
1) Provést zálohu adresáře opkg, který je v etc (soubory pro původní image a jeho aktualizaci)
2) Nakopírovat do adresáře opkg v boxu přes FTP soubory z opkg OpenSPA 3.1 a nastavit atributy souborů na 644
3) Pokud máme již v boxu předchozí verzi archivů, tak spustit přes telnet nejdříve jejich odinstalaci (pokud ne tento krok vynecháme) příkazem:
opkg remove enigma2-plugin-extensions-archivczsk
4) Přes telnet spustit opkg update v AZBoxu (například přes aplikaci DCC), tím se v boxu aktualizují nakopírované soubory
5) Po proběhlém updatu opkg zadat ä spustit přes telnet následující příkaz pro nainstalování subssupportu:
opkg install
6) Subssupport se stáhne z netu včetně dalších potřebných knihoven a proběhne jeho instalace, ta musí skončit hláškou o úspěšném dokončení
7) Dále provést instalaci vlastních archivů dalším příkazem přes telnet:
opkg install
8) Instalace opět proběhne včetně stažení potřebných dalších knihoven, musí opět skončit hlášením o úspěchu
9) Vrátit do adresáře opkg v etc v boxu původní soubory z image s kernelem 3.9.2, opět nastavit atributy souborů na 644
10) Restartovat box
11) Po naběhnutí boxu bude v menu položka pro spuštění archivů
12) Při prvním spuštění archivů proběhne kontrola dostupnosti potřebných kodeků a přehrávačů (položky, které jsou OK svítí zeleně), nemusel jsem aktualizovat nic, vše bylo OK. Potom stačí jen stisknout na DO tlačítko Exit
13) Po spuštění vlastní aplikace nahlásí dostupnost aktualizace položek z archivů. Potvrdit ANO a nechat aktualizovat.
14) Restart boxu.
15) Po tomto druhém rsatrtu jsou již archivy aktuální a funkční.
Obě potřebné verze souborů v adresáři opkg přidávám. Pro rozlišení jsou umístěné v nadřazených adresářích právě podle původní image.
opkg install
http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enigma2-plugin-extensions-subssupport_1.4.8_20150126_all.ipk7) Dále provést instalaci vlastních archivů dalším příkazem přes telnet:
opkg install
http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enigma2-plugin-extensions-archivczsk_0.72_beta_4_20140829_all.ipk9) Vrátit do adresáře opkg v etc v boxu původní soubory z image s kernelem 3.9.2, opět nastavit atributy souborů na 644
10) Restartovat box
14) Restart boxu.
Skylink ICE
Skylink ICE
- gorick
Myslim, ze tuto verziu image som zavrhol prave koli nestabilnej vnutornej citacke.
Dlhe casy ecm 600-1600ms a hlavne celkove vypadky dekodovania (bol potrebny restart softcamu)
- VTronik
Bohužel mi to zkrátilo při zobrazení texty v příkazech v kroku 5 a kroku 7. Text příkazů sem proto dávám ještě jednou:
Krok 5:
Krok 7:
Krok 5:
opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enigma2-plugin-extensions-subssupport_1.4.8_20150126_all.ipkKód: Vybrat vše
opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enigma2-plugin-extensions-archivczsk_0.72_beta_4_20140829_all.ipkAZBox HD Premium, E2 OpenSPA 6.0.011, oscam, Seagate Pipeline 1TB;
Skylink ICE
Skylink ICE
Fishburn
gorick píše:Myslim, ze tuto verziu image som zavrhol prave koli nestabilnej vnutornej citacke.
p.gorick to se tu právě řeší... nějaký nápad či info by se hodilo p. johncenawww tvrdí že čtečka ok čekáme na jeho testy .. p v tronik ma ex čtečku..
p.VTronik pekný návod ... az to vypadá jak spoura proti k 3.3.1 fw 21.7.xx
Naposledy upravil(a) Fishburn dne 06 dub 2015, 22:48, celkem upraveno 1 x.
- VTronik
Ano souhlasím, došel jsem v minulém roce ke stejnému závěru, ovladač sci pro čtečku má chyby. Při použití jiné čtečky například smartmouse/phoenix přes USB to chodí normálně včetně normálních ECM a EMM time a tímpádem i zápisů na kartu. Mám obavu, že právě díky špatnému sci ovladači nenajdeme dobré řešení v instalaci softcamů novějších verzí.gorick píše:Myslim, ze tuto verziu image som zavrhol prave koli nestabilnej vnutornej citacke.
Skylink ICE
Skylink ICE
JohnCenaWWE
ten opkg je dobry z openSpa aj pre IPTV!!!!odksusane streamy fachaju jedna radost,zajtra testnem kartu ked bude cas teraz sa mi neda
