tank vymaže všetky programy
- toprun
Re: tank vymaže všetky programy
To mám.
Coolstream HD2 TANK,NG-Return CS 3.0, LNB Chess Edition 3 Single 0,1dB, motor SG-2100, offset 80cm, DOScam 0.25, Skylink, TNK, LE40B650
No - cosi tam mas zle nastavene , aj mam teraz poslednu verziu original , idem skusit stiahnut setting do PC , vytvorit novu skupinu vo FAV a odoslat do boxu , co to spravi . Pred touto verziou som mal BP image , kde bol zle spraveny emu manazer . NG som uz davno nemal.
Dam vediet, ako pokus skoncil.
aj po restarte mi tam v dreamsete vytvorena FAV skupina ostala. Mam tam len dva programy ,ale viac som tam ani nedaval .
- toprun
Takže jsem udělal restart boxu. Po restartu se objevil seznam oblíbených. Po vybrání kteréhokoliv seznamu byl prázdný. Načetl jsem tedy programy z flash přes menu a dal znovu restart boxu, jak si radil. Po novém restartu to vypadalo následovně:
Tohle mě fakt docela štve, abych musetl po každém restartu znovu skenovat orbit.
- toprun
Co to je za adresář v boxu: /var_init/tuxbox/config/zapit/
tam su default nastavenai, vratane settingu
vo /var/zapit/ su zas uzivatelske nastavenia .
toprun - skus si dat original verziu z decembra .
dopln si ju poslednym scriptom, funguje to celkom OK .
- peso007
Ja si myslim, že pred tym to musi pekne upratat.Neviem čo mysl s tym:
/Poctivě jsem proskenoval družice, pak stáhnul do boxu/
Odkial stahnul do boxu?Vsetko sa taha -Sluzby/hladanie kanalov.
Poslal som ti spravu.Zavolaj Ozvem sa spet
- toprun
Příležitostně to udělám.
Momentálně je problém vyřešen. Pomohlo v DreamSetu vytoření ještě jednoho profilu a poslání souborů právě do onoho adresáře, na který jsem se ptal: /var_init/tuxbox/config/ a /var_init/tuxbox/config/zapit @peso007:
sory, to byl překlep, tam patřilo stáhnul do PC.
- peso007
Skus vipnut z elektrike,čo to spravi?
- toprun
Tak vyzkoušeno.
Box jsem vypnul natvdo vypínačem vzadu. Po zapnutí najel a celý setting tam byl. Akorát zase nechtěl točit motor. Po restartu boxu přes menu je setting na místě a motor točí jak má. :)
Díky všem za snahu pomoci.
