fw 2.11.34
Odkaz na stažení firmware a diskuze k aktuálnímu firmware.
zdent
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od zdent »
style78 píše: K tym titulkam, tu je navod:
Stručný návod na opravenie diakritiky pri prehrávaní filmov s
titulkami „srt“.
1. Stiahnite a nainštalujte si program PSPad, ak ho ešte nemáte.
2. Nastavte si v nastaveniach programu / „soubory otevírat vždy v CP1250“ a uložte /
3. Otvorte si titulkový „srt“ súbor v PSPad-e, kliknite pravým tlačítkom myšky a označte
všetko.
4. Kliknite na záložku FORMAT a vyberte ISO 8859-2, následne súbor uložte a môžete
vyskúšat v prijímači.
K bodu 2 bych doplnil, kde to v PSPad hledat:
Nastavení - Nastavení programu - Adresáře a soubory - Výchozí CP pro otevírání souborů a tam vybrat Windows (CP 1250)
Postup jsem vyzkoušel a funguje. :D Tato verze fw je u mne zatím nejstabilnější a bez chyb, ještě mi ani jednou od 15.1. receiver nezatuhnul!
vanaxxl1
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od vanaxxl1 »
Kluci díky za rady s PsPad, vyzkouším
vanaxxl1
Re: fw 2.11.34
Tak jsem PsPad vyzkoušel a funguje to u mě blbě. Když nastavím výchozí formát jako CP1250, tak se např. místo "č" načte "é". Tak nevím, čím by to mohlo být. Mám Win7 home, českou verzi.
zdent
Re: fw 2.11.34
vanaxxl1 píše:Tak jsem PsPad vyzkoušel a funguje to u mě blbě. Když nastavím výchozí formát jako CP1250, tak se např. místo "č" načte "é". Tak nevím, čím by to mohlo být. Mám Win7 home, českou verzi.
To vypadá na dvojí překódování. Zkus si v PSPadu otevřít ten titulkový soubor srt a tam mrkni, zda vidíš znaky čžš atd. správně (čeština ve Windows -CP1250). Pokud ano, tak označíš celý obsah souboru a pak ho uložíš v kódu ISO 8859-2 (čeština pro Linux - použitý v receiveru) a měly by se tyto znaky zobrazovat při přehrávání správně. Pokud nevidíš po otevření souboru srt znaky správně, tak titulkový soubor není v češtině 1250 a převod to pak pochopiteně nespraví. Nebo děláš něco špatně v popsaném postupu.
thomas27
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od thomas27 »
po nahrati tohto posledneho firmwaru mi pri prepinani kanalov to praskanie prestalo..takze parada..
pipka Slovakia
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od pipka »
generator píše:"UPOZORNENIE: Po nahrani sw - Factory default !!!"
Tomu mám rozumět, že po nahrání tohoto FW se přístroj nastaví do defaultu, nebo že po nahrání se má provést factory default?
a kde sa ta robi?
zdent
Re: fw 2.11.34
pipka píše:
a kde sa ta robi?
Tlačítko Menu na DO - Settings - Instalace - Obnovení systému - Obnovit tovární nastavení. Před tím si ale ulož na flešku seznam programů, protože tovární nastavení seznam programů také zresetuje (tedy vymaže). Po továrním nastavení si seznam programů nahraješ z flešky zpět do receiveru.
vanaxxl1
Re: fw 2.11.34
zdent píše: To vypadá na dvojí překódování. Zkus si v PSPadu otevřít ten titulkový soubor srt a tam mrkni, zda vidíš znaky čžš atd. správně (čeština ve Windows -CP1250). Pokud ano, tak označíš celý obsah souboru a pak ho uložíš v kódu ISO 8859-2 (čeština pro Linux - použitý v receiveru) a měly by se tyto znaky zobrazovat při přehrávání správně. Pokud nevidíš po otevření souboru srt znaky správně, tak titulkový soubor není v češtině 1250 a převod to pak pochopiteně nespraví. Nebo děláš něco špatně v popsaném postupu.
Tak na pc v práci to vše funguje ok. Doma na pc nejsem schopen. Je to něco v nastavení Windows. Budu bádat.
vanaxxl1
Re: fw 2.11.34
vanaxxl1 píše:
Vyřešeno. Nakonec jsem to vygůglil: http://b-t-w.blog.cz/1109/pspad-chybne- ... ni-cestiny.
Už vše funguje, jak má.
zdent
Re: fw 2.11.34
vanaxxl1 píše: Vyřešeno. Nakonec jsem to vygůglil: http://b-t-w.blog.cz/1109/pspad-chybne- ... ni-cestiny.
Přečetl jsem článek v odkazu, ale nechápu, proč je tam Ovládací panely - Hodiny. Nic takového v českých Windows 7 není. V nich je to v Ovládací panely - Oblast a jazyk. Autor článku má pravděpodobně anglická Windows 7 a tam to pochopitelně bude trochu jinak. Předpokládám, že většina lidí má česká nebo slovenská Windows 7. To jen pro doplnění, kde to hledat. :89:
zdent
Re: fw 2.11.34
Musím konstatovat, že tento fw je zatím nejlepší ze všech verzí pro tento receiver. Mám ho od 15.1. a ani jednou mi ještě "nezamrznul"! A vše co používám funguje. Takže snad mám konečně stabilní fw. Doufám, že to nezakřiknu. :96:
puntik
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od puntik »
zdent píše:Musím konstatovat, že tento fw je zatím nejlepší ze všech verzí pro tento receiver. Mám ho od 15.1. a ani jednou mi ještě "nezamrznul"! A vše co používám funguje. Takže snad mám konečně stabilní fw. Doufám, že to nezakřiknu. :96:
Ja zase dúfam,že to nebude jeden z posledných fw a končiaca podpora hd boxov.
Re: fw 2.11.34
Pre 7119 existuje aj testovací 2.11.39
generator
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od generator »
Už mi jednou vytuhnul totálně . Ale to jsem ho honil po pluginech.
Posledních pár firmwarů sleduji to, že přepnutí na ČT HD trvá oproti jiným SD i HD kanálům tak 3x déle. Změny v kvalitě výstupu nepomohly.
Na STV1 a STV2 to zadrhává na EPG, nebo na zkráceném info boxu. Na chvíli se kousne ovládání, obraz i zvuk jede, a tak za 4-6 vteřin se to odblokuje. Dělá to pouze na STV programech.
Používám OSCAM (několik verzí se na tom chování nic nezměnilo) a kartu SKYLINK výměna.
Máte někdo podobné zkušenosti?
zdent
Re: fw 2.11.34
generator píše:Už mi jednou vytuhnul totálně . Ale to jsem ho honil po pluginech.
Přepnutí na ČT HD také u mně trvá déle. Kvalita obrazu a zvuku stejná jako u předchozích verzí, zadrhávání EPG u STV nezjištěno, OSCAM nepoužívám, jen MCAS.
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9105 PVR“
