Sekanie programov na TP 12207
Re: Sekanie programov na TP 12207
Ale mne to seká len po zapnutí asi tak 3 až 5 min,potom je to už ok. Neni to až také strašné, len ked je po zapnutí na hd tak je tma a neviem čo sa deje to ma troška štve.Po obdržaní návodu som si slávnostne kúpil kondík nažhavil pájku rozobral a hľa on už tam bol tak som zostal trošku zaskočený, keď tu všetci o tom píšete,asi mám novší model po úprave, alebo je v tom to SAPRO.
Zdravím,delší dobu sleduji toto téma,i mně se od přeladění sekají tyto programy a vyzkoušel jsem toto:máme na střeše po zateplení domu společnou parabolu ,pozice19,23,1w.Pozval jsem si firmu která to instalovala a závěr je takový,přeměření zásuvky,kabelu ,multiswitch,pootočení LNB,pootočení paraboly,přehození a výměna LNB,výsledek stále stejný.Kvalita signálu po tom všem 93-97%..síla88%.Přidání zesilovače..Kvalita 99-100%..síla stále kolem 88-9O%.Programy se stále sekají.Zkoušel jsem muj přijímač u kolegy na parabole pruměr 80,síla signálu 100%...Kvalita 99-100%...programy bez sekání....OK.Jeho přijímač u mě ..sekání programu.Tak si myslím že by to neměli být kondíky.Zavěr firmy...budto zkusit jiný přijímač??? Nebo namontovat nazpátek svoji parabolu.Mám SW 99.45,zápisy bez problému ani zamrzaní přístroje......
daj si soft 9949 alebo 9957 ale u tohoto softu neprechodia zapisy . ale u tej 9949 idu bez problemov.potom skus ešte naskenovat všetky kanale na astre nanovo ale daj tov.nastavenie a naskenuj ich odznovu.moc to pomaha.zo zalohy je to pohodlne ale numusi to robit dobrotu.mam to odskušane osobne.vitamin.zdar a silu.
- radkoslav
BTW: uz davnejsie sa pisalo a je to aj pravda, ze vitamin s povodnym FW vzdy ukazoval ovela vyssie percenta aj kvalitu signalu ako bola realita. Cize tam, kde ti ukazuje 100% mozes mat v skutocnosti 85-90% (aj viac). Ale tam, kde ti ukazuje 88%, tak moze byt v skutocnosti niekde medzi 70-80%, co na HD programy je fakt malo. Kvalitne nastavena parabola je zaklad, o tom niet pochyb. No mozem povedat z vlastnejs skusenosti, ale az dana uprava prijimaca kondenzatorom pomohla.
Showbox VITAMIN 5000HD E2 + GI Xpeed LX3, DiseqC 13°E, 19,2°E, 23,5°E a 28,2°E, FTE AL 105cm
Díky za odpovědi,jak budu mít čas zkusím si s tím pohrát,svoji parabolu asi namontuji až na jaře pokud neuspěji,jedná se o zásah do zateplení a i když mám firmu kderá mi udělá chemické kotvy,budou s tím menší problémy.Jenom dodatek, všechny ostatní HD programy mi jinak jedou bez problému i na sílu signálu kterou zatím mám.
Radkoslav, mas resellerId 7390 a fungovala ti aktualizacia bootloadera ? alebo ti to nejak upravili ? Do sapra som pisal, ale odpisali mi ze sa mam ozvat az ked bude finalna e2. ale ty uz to mas zda sa skor.
- radkoslav
Ano, mal som ID 7390, zmenil som to na ID 7330 a az potom som to mohol zmenit na E2. Momentalne mam E2_V60, ktoru mam doladenu na seba.
- 50lv
Takže moja skúsenosť, so starým FW(všetky možné) mi HD programy išli v pohode po prehodení na Enigmu - brutálne sekanie HD programov (mam 7330), signal som mal okolo 82%, dnes som sa pohral s parabolou(80cm) a LNB a dostal som ho na 90%, viac sa mi nepodarilo - inak použil som Enigma Signal Meter-SatFinder https://play.google.com/store/apps/deta ... eter&hl=sk úžasná vecička - výsledok MarkízaHD v pohode, po prepnutí na HBOHD - sekanie, znova na MarkízuHD - sekanie??? taktiež ostatné HD programy...ale po pár minútach všetky HD-čka v pohode bez sekania...??? žeby sa Vitamin musel trochu zahriať? iné mi nevychádza...používam v71, ale podotýkam že s V9960 som absolútne žiadne problémy s HD programami NEMAL!!! Takže logicky mi vychádza že Enigmu treba po tejto stránke ešte dotiahnuť, hádam to novšia verzia odstráni... budem rád za vaše postrehy, hlavne ohľadne v72, či sa oplatí upgradovať...
SHOWBOX Vitamin HD 5000 Enigma 2 PRO, parabola 80 cm, Motor Opticum, Skylink ICE IrDeTo, Plazma Samsung PS42C450, HDD Toshiba 1TB 3,5"
- radkoslav
A mas upravu dosky s kondenzatorom? Mne osobne to pomohlo. Tiez mam v71, signal okolo 89-92% a obraz je bez sekania. Riesilo sa to na inom vlakne a myslim, ze takmer vsetkym to pomohlo.
- 50lv
Dosku upravenú nemám, ale dnes napíšem do Sapra, lebo sekajú mi ďalej, hlavne National GEO HD a HBO HD... dík za radu...
- 50lv
Takže nakoniec pomohol kondenzátor... dakujem Sapru za rýchlu odpoved...
Mohol by sem niekto napísať viac o tom kondenzátore? Zo Sapra mi neodpovedajú. Ďakujem
Vedel by si k tej zmene ID napísať viac? Dá sa to spraviť aj doma? Ďakujemradkoslav píše:Ano, mal som ID 7390, zmenil som to na ID 7330 a az potom som to mohol zmenit na E2. Momentalne mam E2_V60, ktoru mam doladenu na seba.
- radkoslav
ozvi sa mi cez postu, nieco vymyslime ;-)
Ahojte. Mam tiez tento problem. HD programy mi skoro vobec nejdu. Ak trosku prestavim tuner, tak niektore zacnu fungovat, ale stale je to bieda. Viete mi prosim niekto poslat nejaky obrazok, kde presne nainstalovat ten kondenzator? A presne aky typ by to mal byt? Dakujem velmi pekne
