Stránka 3 z 3
Re: fw 1.11.16
Napsal: 16 pro 2012, 16:05
od envel
Taky nepomohlo.
Re: fw 1.11.16
Napsal: 16 pro 2012, 18:35
od envel
Jsem hňup, pokaždé jsem si ten problém natáhl z5 v setingu s programama. Odhalil to Salamader, dík. Ostatní asi ani nepředpokládali tak triviální chybu. Řešení do budoucna je jasné, až se mi to o5 přeplní, tak natáhnu původní seting a funkce opakovaného nahrávání se zas odblokuje.
Re: fw 1.11.16
Napsal: 18 led 2013, 23:21
od marsim21
Zkoušel někdo na fw. 1.11.16 s pluginem Xcam nastavit nahrávání přes EPG,poté přijímač vypnout ,,nastavení přijímače úsporný režim,,zda nahraje nahrávku?
To samé při probíhající nahrávce vypnout přijímač,zda bude nahrávka Ok?
Používám verzi test,kde toto funguje.Pamatuji se,že od verze test z února 2012 následující 2 verze,které jsem testoval,se potýkali s problémem při vypnutí přijímače s nastaveným vypnutí ,,úsporný režim,, se vypnuli i pluginy a veškeré nahrávky jen černá obrazovka.
Jak je na tom tato verze?
Děkuji za vaše poznatky
Re: fw 1.11.16
Napsal: 19 led 2013, 11:47
od robino2580
u mna vsetko co si spomenul funguje ako ma, ale ja pouzivm OSCAM
marsim21 píše:Zkoušel někdo na fw. 1.11.16 s pluginem Xcam nastavit nahrávání přes EPG,poté přijímač vypnout ,,nastavení přijímače úsporný režim,,zda nahraje nahrávku?
Re: fw 1.11.16
Napsal: 19 led 2013, 16:53
od Urbji
S Xcamem u mě obě varianty nahrávání bez problémů, nahrávky nepoškozeny, zvuk není opožděn, jdou klasicky přehrát i bez problémů vymazat. Nahrávám na externí HD připojený přes e-sata.
Re: fw 1.11.16
Napsal: 19 led 2013, 21:34
od marsim21
Urbji píše:S Xcamem u mě obě varianty nahrávání bez problémů, nahrávky nepoškozeny, zvuk není opožděn, jdou klasicky přehrát i bez problémů vymazat. Nahrávám na externí HD připojený přes e-sata.
to: Urbji děkuji za informace.Tak ho tedy vyzkoušíme nahodit.Uvidíme jak na tom bude stabilita.
to: robino2580 i tobě děkuji za reakci.
Re: fw 1.11.16
Napsal: 11 úno 2013, 13:05
od xdedek
no koukám, že se tu řeší spoustu věcí u tehoto FW... ale jinak vypadá stabilně... používal bych to s OSCAMem. je to pro otca, tak bych uvítal, kdyby s tím fakt nebyly žádný problémy.. potvrdí mi tento fakt někdo?
Jedná se především o základní používání, dokumenty v HD čku a občas nějaký filmový.. ale jen sledování, nahrávání vyjímečně...
Díky.
Re: fw 1.11.16
Napsal: 17 bře 2013, 14:01
od fatter
Ja mam este otazku,ci vlastne dve: dokaze box s tymto fw a oscamom ine nahravat a ine sledovat sucasne?A druha otazka,funguje prehravanie videa zo sietoveho NAS?
Re: fw 1.11.16
Napsal: 20 bře 2013, 00:09
od robino2580
tento FW je hodne stabilny, ale zacalo mi po dlhsom case zasa blbnut EPG na JOJ a Markize a z casu na cas za sekne. Pomoze ho dialkovym vypnut a zapnut. Nahravanie a pozeranie dalsieho programu ak mas zapojene oba tunery ibe bez problemov a prehravanie z NAS tiez bez problemov
Re: fw 1.11.16
Napsal: 20 bře 2013, 08:39
od fatter
tak to asi vyskusam,nebudem sa trapit s instalaciou E2
Re: fw 1.11.16
Napsal: 04 dub 2013, 21:44
od jirkava
Od této verze firmware mi přestalo fungovat EPG na většině českých programů kromě ČT. Nejde CT HD, Nova, (Nova HD ano), Nova Cinema, FANDA, Prima COOL, Prima ZOOM, Prima Love, (Prima family HD ano), TV Barandov a dalsi. Slovenske idu skoro všetky okrem Markyza HD.
Poradi pls někdo zda je to problem jen u mne, nebo je to znama věc?
Re: fw 1.11.16
Napsal: 09 dub 2013, 21:41
od karel28
jirkava píše:Od této verze firmware mi přestalo fungovat EPG na většině českých programů kromě ČT. Nejde CT HD, Nova, (Nova HD ano), Nova Cinema, FANDA, Prima COOL, Prima ZOOM, Prima Love, (Prima family HD ano), TV Barandov a dalsi. Slovenske idu skoro všetky okrem Markyza HD.
Tímto to není. Taky jsem zkoumal proč přestalo na některých programech zničeho nic fungovat EPG, ale třeba na CT HD funguje bez problémů. Bohužel se musí udělat po instalaci tovární nastavení a pak znovu kompletní ladění a radši i s hledáním v síti a pak už je vše v pořádku. Snad ti to pomůže, pokud to teda nemáš už vyřešený...
Re: fw 1.11.16
Napsal: 29 dub 2013, 14:52
od vejv
chtěl bych se k tomuto fw zeptat na dvě věci,
funguje u fw nahrávání pořadu i po vypnutí boxu, nevypne se i plugin?
doteď na všech fw jsem měl mcas, jaký mcas použít u tohoto fw? předpokládám ten z 22.05.2012
díky za odpovědi
