Stránka 3 z 49
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Napsal: 18 bře 2012, 17:22
od hitman222
gorick píše:
hitman222 píše:Tak jsem zjistil,ze nahrany SD kanal napr.Novu to prehraje v pohode,ale HD se sekne po nekolika s
A stlacit cislo 3 nepomoze?. Ked sa seknu nahravky pri prehravani, robim takto skok a ide to dalej.
A este k pikonam....V tomto image je cesta na ich kopirovanie rovnaka. Len sa nezobrazia hned, ale po restarte. Monkus pikony tu presvitaju do obrazu /v skine PLI/, a tak pouzivam radsej ciste black picon.
Ja taky musim pouzivat black picon. Tu 3 zkusim.
Diky
Napsal: 18 bře 2012, 17:49
od hitman222
hitman222 píše:
gorick píše:
Diky
Gorick diky moc ta 3 pomohla,uz jsem myslel ze to snad ani nepujde.
Ale je zahada ze to dela jenom na nasich programech,na SKY UK jsem si nahraval Spartaka a to jede OK.
Jeste jednou diky. :106:
Napsal: 19 bře 2012, 09:15
od PMx
Mam otazku.
Ked chcem spojazdnit iny oscam, nez co sa da stiahnut v image, kam mam umiestnit subory?
Ako si sa mi to nechce spojazdnit, ak to umiestnim nasledovne:
1. oscam do /usr/bin/
2. configy do /etc/tubxox/config/
3. startovaci skript do /etc/init.d/
Napsal: 19 bře 2012, 09:20
od alihen
1 a 2 ano
3 nie som si celkom isty
Napsal: 19 bře 2012, 09:21
od alihen
tak som nahodil verziu z 19.3.2012 (kedze RTi 1.7 mi aj po nahrati koala kernelu zacala v SB nechavat vysiet obraz)
vcelku podareny img :87:
+ prepinanie rychle
+ zatial vypina aj tunery
+ nahravanie OK (zatial iba kratke skusky SD aj HD) prepinanie OK
- GSU nevidi interny HDD a USB aj ked su mountnute
- Timeshift obcas funguje, obcas sa sekne
- niektore veci v HD Glass 16 (33) sa nedaju zmenit (napr. infobar,...)
ostatne neskor
Napsal: 19 bře 2012, 09:42
od sodd
PMx píše:Mam otazku.
3 bod bych vynechal a nahral bych ho do /usr/script
a nechal to na CAMDManageru. Sam jsem mel jenom problem stim, ze script musi obsahovat CAMD_ID a CAMD_NAME aby se v CAMDManageru zobrazil. Plus 755 prava.
viewtopic.php?p=81482#p81482
Napsal: 19 bře 2012, 09:46
od vikino
Najjednoduchsie je si stiahnut v pluginoch-softcams oscam, napr. oscam-experimental, stiahne aj configs a potom uz len v usr/bin zamenit binarku oscamom akym chces - dolezite je aby nova binarka mala nazov povodneho oscamu, vratit atribut na 755 a mas hotovo. Configs prepises za svoje v etc/tuxbox/config/oscam-experimental....
Napsal: 19 bře 2012, 12:00
od kab12e4
gorick píše:
Staci nakopirovat do /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/ upraveny Picon.py, potom restart enigmy a Monkus pikony su OK.
Napsal: 19 bře 2012, 17:34
od hitman222
Jede vam online update na Premium HD?
Na strankach je nova aktualizace 19.3 a v Azetku pise Nothing to Upgrade.
Napsal: 19 bře 2012, 18:25
od alihen
urobilo mi to iste ale necudoval som sa, ked som akurat dnesnu verziu instaloval
uvidim zajtra
Napsal: 19 bře 2012, 18:31
od hitman222
kab12e4 píše:
gorick píše:
Diky moc pomohlo to.
Konecne tam muzu dat Vali HD Flex. :87:
:115:
Napsal: 19 bře 2012, 19:14
od hitman222
gorick píše: Pre AZ HD--- hdmi sa nevypina, len stmavne obraz, nepomohlo prehrat ani ich kernel, co davaju osobitne/treba mozno skusit kernel z koaly/..
Ale inak image vyzera dobre.
@gorick
Na to vypinani hdmi jsem pouzil standby.py a zda se,ze uz vypina,ale dulezite je prvni zapnou TV a jak nabehne potom teprve Sat.
Tady je zkus to.
Napsal: 19 bře 2012, 20:31
od gorick
Ok, dik, nabuduce skusim /standby.py/.
Momentalne mam vsak zapojeny AZbox ME a tento image v nom slape na jednicku- :D
Napsal: 19 bře 2012, 20:56
od ftom
Standby.py skoncil s kernelem RTi 1.6.. pak uz se nepouziva a dela se to nekde jinde !?
Napsal: 19 bře 2012, 23:01
od hitman222
ftom píše:Standby.py skoncil s kernelem RTi 1.6.. pak uz se nepouziva a dela se to nekde jinde !?
Ja jsem to pouzival u rsi 0.3 tak jsem to tam dal a vyplo to. Uvidim jak se to bude chovat.
