Mám nový AZ HD - čo s tým ?
Čítaj dlhšie. Je jasné že si nažhavený, ale postupuj pomaly
Problém nehledej u sebe - chyba je v přístroji - občas něco nejde - pokud máš něco nestandardního pomůže vypnout a zapnout AZ BOX vypínačem vzadu - reset ovladačem nestačí!!!!scareface píše:Zdar, prestali mi ísť stanice z Astry 23E, frekvencia 11 798 MHz(H) - TA3, Z1, TV Barrandov... Sígnál je 82%, Q 0%. Stanice boli naladené a išli, prestali ísť včera, myslel som, že nejdú kvôli počasiu.
Ostatné frekvencie z Astry idú bez problémov. Kde môže byť problém, že by konvertor?
Aký problém je podľa Teba v prístroji ? Nič také sa na AZ HD nestáva. Problém nieje v prístrojijc.jaroslav píše:Problém nehledej u sebe - chyba je v přístroji - občas něco nejde - pokud máš něco nestandardního pomůže vypnout a zapnout AZ BOX vypínačem vzadu - reset ovladačem nestačí!!!!
To moze robit LNB . 11797 a aj 11876 su blizko deliacej frekvencie pre L/H band a tak niektore LNB moze z toho zblbnut.
jj vynasnazim se, jen ja jsem trochu mene IT gramotny a sat je to muj prvni v zivote :) takze je to pro me maturita :)dempsey píše:Čítaj dlhšie. Je jasné že si nažhavený, ale postupuj pomaly
pokud se ale tu dozvim vse co jsem psal ze mam za problemy, ok, budu cist.
verim, ze se dohrabu ke spokojenosti.
titulky sem vyresil konvertorem sub-srt a bez problemu. nenasel sem jak sub zprovoznit.
dale sem nenasel to mazani a prepis nazvu, ale to uz muzu udelat pres PC a nasdileni sambou, jak sem se docetl...to pry jde...
Ferguson Ariva 200 HD (Skylink)
ext 1TB HDD + Finlux 82cm 16:9 + Yamaha reciever + repro 5.1
Ahoj všem,děkuji za uvedené postupy o víkendu jem vše potřebné rozchodil,ale mám dva problémy:
1/ při sledování skylinku mi to v neurčených časový úsecích napíše "kódováno" cca po 2-4 minutách opět vše běží tak jak má.
2/Při přepínání na AZboxu mi zmizí zvuk na TV,připojeno přes hdmi,zatím vyřešeno připojení přes komponent vše ok.Nemáte tušení čím by to mohlo být
Televize Philips 37PFL9732D/10
AZBOX HD Premium, fw 0.9.3877,SG2100,Philips 37PFL9732D/10.
1. Napíš aký emulátor -prípadne kombináciu používaš
2. Philips nebrať / daj tu do vyhľadávača Philips a čítaj /
Pravděpodobně firmware nepřepne v diseq LNB - stalo se mně to za půl roku dvakrát, vždy jsem přemýšlel o větru,.. hodil jsem tam starého goldena- vše jelo - napadla mě spásná myšlenka studený restart a vše se rozjelo.dempsey píše:Aký problém je podľa Teba v prístroji ? Nič také sa na AZ HD nestáva. Problém nieje v prístrojijc.jaroslav píše:Problém nehledej u sebe - chyba je v přístroji - občas něco nejde - pokud máš něco nestandardního pomůže vypnout a zapnout AZ BOX vypínačem vzadu - reset ovladačem nestačí!!!!
- scareface
Vypnutie prístroja vzadu nepomohlo, večer zavolám technikovi, keď je chyba v LNB, vymení ho.jc.jaroslav píše:Pravděpodobně firmware nepřepne v diseq LNB - stalo se mně to za půl roku dvakrát, vždy jsem přemýšlel o větru,.. hodil jsem tam starého goldena- vše jelo - napadla mě spásná myšlenka studený restart a vše se rozjelo.dempsey píše:Aký problém je podľa Teba v prístroji ? Nič také sa na AZ HD nestáva. Problém nieje v prístrojijc.jaroslav píše:Problém nehledej u sebe - chyba je v přístroji - občas něco nejde - pokud máš něco nestandardního pomůže vypnout a zapnout AZ BOX vypínačem vzadu - reset ovladačem nestačí!!!!
AZBOX HD Premium, Wavefrontier Toroidal T 90, karta SKYLINK, 5xLNB 28E, 23.5E, 19.5E, 13E, 1W, Plazma Full HD 127 cm SAMSUNG PS50B550
add1/multiCAS v157D-4T11-6B
add2/něco o philipsech jsem si přečet takže to moc neřeším
Ja MultiCAS nepoužívam, ale skús ho zmazať a nainštalovať iný. Na islaremota.com/aza ich je 6 takže otestovanie všetkých by malo byť jednoduché a časovo nenáročné
ok otestuji a písnu
Ja som tam teraz našrouboval 1.58 Diavolo / pred tým som vymazal všetky pluginy / a s kartou 0D03 budem chvíľu testovať
Takže už sa to na momentík seklo. Idem to zmeniť na 1.57D-4T10
S 1.57D-4T10 je to seknutie ešte dlhšie. Skúsim zmeniť na 1.57D-4T7
