Stránka 18 z 23
Re: prechod z 1.6 na 1.7
Napsal: 26 bře 2012, 09:54
od alihen
rasto.b1 píše:Prosm Vás možete sem dať návod ako najednoduchšie prejsť z 1.6 na 1.7
najjednoduhsie:
1) zapni box (pripojeny na domacu siet nie cez Wifi)
2) zapni PC (NB)
3) v PC spust AZUP pribaleny pri RTi 1.7 (zapis IP adresu boxu, ostatne nechaj tak ako je nastavene)
4) v Azup spust GO (Install E2/kernel) - azup zisti, ze nemas box v rescue mode a poziada ta o restart boxu (ak mas vsetko OK, box sa restartuje automaticky a nabehne v rescue mode)
5) opakuj bod 4) len potom uz zadaj cestu k instalacnemu balicku patch.e2 z RTi 1.7
6) po instalacii sa box restartuje a nabehne uz s RTi 1.7 (nastavenia zvladnes ak si nastavoval 1.6)
vela zdaru
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 29 bře 2012, 10:15
od JohnCenaWWE
tak uz mam problem neviem ci to robi aj vam ale poradte mi co stym moze byt,nejak ako keby mi odchadzal tuner napr TP 11836 kde je ta3 ide pekne ale ostatne pise ze je signal ale pise ze sluzba nenajdena v Pat,zacalo mi to robit posledny tyzden a neviem si rady niekedy to prestane ked tocim motorom a niekedy nie kua tam
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 29 bře 2012, 13:01
od brano2405
Mne robi nieco podobne. Mne obcas,tak kazdy druhy den kockuje a vypadava obraz,a pritom mam nejakych 70 percent kvality signalu. Otocim motorom tam a spat a zase to ide
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 29 bře 2012, 13:34
od visper
Mě to nic takového nedělá, příjem naprosto bez výhrad. Je tam rozdíl v procentech když na stanici přijedeš zleva nebo zprava? To by svědčilo o vůli motoru.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 29 bře 2012, 14:36
od JohnCenaWWE
teraz som ho rebootol a ide ok,uvidim dokedy ono proste naladil som si rucne druzice a sem tam som sa nemohol dostat na druzicu,vymazal som a nahral multi feed settings 38e-15w a zatim to ide cakam dokedy :28:
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 29 bře 2012, 21:45
od VTronik
Stejná zkušenost. Při problému s laděním (Služba nenalezena v PAT) restart a zase na nějakou dobu pokoj. Dále jsem to neřešil, zřejmě vznikne chybka v settingu, který je natažený za provozu v systému. Koukal jsem i na další údaje o službě, vše se tvářilo OK, ale ladění nefungovalo. Podle mne to tunerem není. I po kontrole a novém nastavení paraboly žádná změna.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 30 bře 2012, 08:11
od Mirec12345
VTronik píše:Stejná zkušenost. Při problému s laděním (Služba nenalezena v PAT) restart a zase na nějakou dobu pokoj. Dále jsem to neřešil, zřejmě vznikne chybka v settingu, který je natažený za provozu v systému. Koukal jsem i na další údaje o službě, vše se tvářilo OK, ale ladění nefungovalo. Podle mne to tunerem není. I po kontrole a novém nastavení paraboly žádná změna.
potvrdzujem tento bug, ale kedze sa nevyskytuje prilis casto a da sa opravit restartom boxu tak ho nepovazujem za kriticky
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 dub 2012, 11:58
od JohnCenaWWE
vsimol som si ze ked vypnem box do stanby u HDMI na LCD pise no signal a obraz nejde ale cez scart stmavne obraz ale ostane vysiet posledny obraz pred vypnutim,cize scartku nevypina?
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 dub 2012, 12:50
od visper
Ono je úplně jedno jestli ve standby vypíná HDMI nebo scart, to nic nežere. Horší je, že nevypíná největšího žrouta a to je grafické jádro Sigmy. Procesor Sigmy běžet musí kvůli timeru nahrávání a taky proto aby to šlo potom dálkáčem zapnout. Ale grafické jádro by běžet nemuselo. Jenom nevím jestli je to vůbec u tohoto typu Sigmy řešitelné. Obě části mají svoje paměti RAM ale jestli jdou vypnout samostatně netuším. Obávám se že nejdou, to už by asi dávno udělali. U Azbox Me je použita novější Sigma a tam to asi jde.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 dub 2012, 21:07
od Fatalino
Ako vam funguje nahravanie?Ja mam Elite RTI1.7+kernel koala a nahrat sa da len 1program z rovnakej frekvencie.Nahrany program seka to iste ako v RTI1.6.Nahraval som aj na USB,disk,aj sietovy disk.Nahravky v podstate nepouzitelne
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 dub 2012, 21:13
od JohnCenaWWE
nahravanie ide ako u 160 tlac.1 som si dal presun o 1s a ked sekne stlacim 1 a idem dal,len ten bug sluzba nenajdena v pat ma ide porazit
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 01 dub 2012, 21:28
od visper
To teda hledím. Já mohu na Premiu nahrávat dva kanály naráz a nic neseká.
edit: tak jsem to znova zkusil a dva kanály naráz dlouho nevydrží. Ale jeden kanál je v pohodě HD i SD nic neseká.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 25 dub 2012, 12:07
od Blue33
Keď som skúšal spustiť nahrávanie zobrazilo sa upozornenie, že pripojený HDD (cez USB k Elite HD) nie je inicializovaný. Tak som ho teda inicializoval, samozrejme som tým prišiel o všetko čo tam bolo doteraz nahraté pretože som neuposlúchol upozornenie na tento fakt (úsmev) v nádeji že tým bude všetko vyriešené. Urobil som dve kontrolné nahrávky aj skúsil prehrať a zdalo sa všetko ok. Lenže keď som box "korektne" vypol a znova zapol, požiadavka na inicializáciu sa zobrazila znova pri pokuse niečo nahrať. Takže neviem čo ďalej. Ak chcem prehrávať nahraté ts súbory tam vidim na hdd). V ofiko fw nebol problém s týmto HDD. Ak vie niekdo poradiť, budem rád.
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 25 dub 2012, 18:07
od JohnCenaWWE
teraz som skusal a dal som v AV nastavenia na 1080p a obraz na HD zacal kockovat az sekal,spomaloval, u 1.6.0 mi to nerobilo,zeby to nestihalo prepocitavat?dal som spat na 1080i a ok
Re: RTi Core v1.7.0
Napsal: 25 dub 2012, 20:17
od visper
JohnCenaWWE píše:teraz som skusal a dal som v AV nastavenia na 1080p a obraz na HD zacal kockovat az sekal,spomaloval, u 1.6.0 mi to nerobilo,zeby to nestihalo prepocitavat?dal som spat na 1080i a ok
To ti spíš nestíhá kabel nebo TV. Já mám trvale 1080p a žádný problém. Ale asi tě to nemusí mrzet, protože TV vysílá max 1080i a na mkv nesmíš péčko zapnout pokud TV neumí 24Hz. Takže 1080p@50 Hz je možno použít tak akorát na vlastní tvorbu z kamery jiné využití mne nenapadá.
