Stránka 18 z 37
Napsal: 22 srp 2009, 20:45
od vikino
libco, no mne cely azbox pripada ako by tam niekedy ten dzin bol a inokedy nie, proste nevyspytatelne. Niekedy nieco funguje a po case zase nie, pritom nemenis nastavenia. Alebo aj opacne. Je to celkom sranda :) Dnes som napr. doobeda vypol box a vecer ked som sa vratil, tak nesiel obraz cez HDMI. Musel som restart.
Napsal: 22 srp 2009, 20:46
Tak túto možnosť som nikdy neskúšal a asi ani nebudem. Mne totiž scart poslúžil len raz keď som ho potreboval na emergency flash :)
A keď Ti box robí psie kusy - bude problém asi niekde inde. Zrejme nerobíš pred zmenou fw Formating app. area a potom sa netreba čudovať že je v boxe aj to čo tam nemá byť.
Napsal: 22 srp 2009, 20:53
od vikino
jj, po upozorneni v inej teme som uz urobil format a aj budem. Aj tak si robi ten dzin co chce... :)
Napsal: 22 srp 2009, 20:59
od libco
vikino píše:jj, po upozorneni v inej teme som uz urobil format a aj budem. Aj tak si robi ten dzin co chce... :)
V takom prípade je chyba HW, daj to reklamovať.
Napsal: 22 srp 2009, 21:03
od vikino
uz to s nim dako vydrzim. pockam do ofico fw a ak ten nebude ok, potom reklamacia.
Napsal: 22 srp 2009, 21:05
Záleží aj na tom - čo tam potom všetko nasúkaš nazad.
Ja tam zo zálohy dávam len autoroll-prio.list-ignore.list-newcamd.list a softCam.key do mgcamdu.
OpenXCAS,SCD sťahujem nanovo do pluginov a newcs.Full+mgcamd.Full do addonov.
Stiahne sa automaticky aj MultiCAS (nejaká prvotná verzia) ale ten okamžite mažem.
Takže bacha na to čo cpete zo starej do novej verzie fw
Napsal: 22 srp 2009, 21:07
od libco
Proste džin sa nekoná, vždy je chyba medzi diaľkovým a boxom.
Napsal: 22 srp 2009, 21:13
od vikino
Po aktualizacii davam zo zalohy len chanel list cez AZBoxEdit. OpenXCAS stahujem nanovo z islaremota. Stary SCD davam cez USB ten co mam odzaciatku. Tak asi tu mam chybu, mal som aj ten SCD stiahnut nanovo z islaremota.
Napsal: 22 srp 2009, 21:21
od vikino
mimochodom, prave pozeram daky film na markize 1W cez HDMI na 1920x1080i a obraz je eňo-ňuňo, lepsi ako original DVD. Tak uz len preto si azbox necham...
Napsal: 22 srp 2009, 21:36
od libco
vikino píše:mimochodom, prave pozeram daky film na markize 1W cez HDMI na 1920x1080i a obraz je eňo-ňuňo, lepsi ako original DVD. Tak uz len preto si azbox necham...
Trochu preháňaš, ale teším sa s tebou.
Napsal: 23 srp 2009, 10:47
od scareface
Zdar, prestali mi ísť stanice z Astry 23E, frekvencia 11 798 MHz(H) - TA3, Z1, TV Barrandov... Sígnál je 82%, Q 0%. Stanice boli naladené a išli, prestali ísť včera, myslel som, že nejdú kvôli počasiu.
Ostatné frekvencie z Astry idú bez problémov. Kde môže byť problém, že by konvertor?
Napsal: 23 srp 2009, 10:50
11797 normálne funguje. Problém hľadaj u seba
Napsal: 23 srp 2009, 19:10
od whisky
tak jsem tri dny majitelem HD premium. poznatky zatim dobre, jen sem tam trochu blbne, zmizi usb, ted nejak nemuzu u jednoho filmu rozjet titulky, mam je tam ale jsou zaskrtle, jakoze nejsou k dispozici, dalsi film jde cukane, jinak sat a obraz je vyborny. a s tou astrou, discovery teda nejede, ale jelo den. neco z programu, co mam mit dva mesice zdarma nejede.
mam dotez jak navolit primo frekvenci na astre abych chytlDVB-S2 HD programy
dalsi dotaz je na nastaveni sdileni s pc tak, abych mohl projhizdet adresare, pripadne kopirovat soubory.
Nefunguje mi ale mazani a prepis souboru v manageru. kdyz vymazu, zase se objevi.
zaverem musim rict ze sem rad ze mam tento stroj :)
Napsal: 23 srp 2009, 19:19
Všetko čo potrebuješ tu nájdeš
Napsal: 23 srp 2009, 19:33
od whisky
ok ok, h,ledal jsem, neco jsem nasel, neco ne...titulky jsem vyhledaval ted pres detail menu a zobrazuji jen srt nebo txt, sub mi nezobrazuje. jak to vyresit prosim.
