Stránka 15 z 16
Re: Firmware 0.9.3501
Napsal: 22 říj 2009, 14:37
od monkus
visper píše:Ani mě se nikdy nepodařilo naformátovat USB klíč v boxu a to v žádném firmwaru. Nedostal jsem se ani na 30%. Přitom disky to formátuje dobře. Tak to prostě beru jako "boží zákon" nepřemýšlím proč a už to nezkouším :)
- pouzite externe napajanie (cez hub)
- skuste si aktivovat swap
- pustit format z telnetu/ssh prikazom mkfs.ext3 /dev/sda1 (sda1 je vas disk, pozor ak ich mate viac :-)
Napsal: 22 říj 2009, 18:52
od dimensionone
monkus píše:
skúsim.
Napsal: 22 říj 2009, 20:59
od dimensionone
monkus píše:
Vyskúšal som to, aj bez aktivovania swapu som bol schopný naformátovať bez problému USB kĺúč.
Vďaka za radu.
Ešte mám niekoľko otázok, týkajúcich sa hlavne linuxu - ak budem mať pripojených cez usb hub viac diskov - kľúčov, ako môžem zistiť, ktorý je ktorý? Aký príkazom si môžem zobraziť zoznam pripojených zariadení? Ako môžem zistiť, ktoré zariadenie je ktoré?
Napsal: 22 říj 2009, 21:06
od dedecek_
Rada všem lenochům jako jsem já: upg. Firmware zásadně provádějte s format area + tovarko - do včerejška jsem to jednoduše vždycky namastil na stávající a hotovo, včera jsem to provedl jak se má - to je tedy rozdíl! Od rána běží televize bez přestávky a ani jednou "ZAKODOVANO", mkv, které neběžely, běží (13GB HOME na začátku trošku zacuká a potom už perfektně), no paráda. Ta troška práce se určitě vyplatí.
Napsal: 23 říj 2009, 14:16
od romko1
Postreh z noveho FW: Postrehol som, ze TXT titulky na Nat.GeoCE (cigi TV) funguju ako sa im zachce.... t.j.
Zobrazi sa cca. kazda 2-ha veta :90:
Vsimol si to niekto?
Napsal: 23 říj 2009, 14:18
Tento bug trvá už dlhšie a vie sa o ňom
Napsal: 24 říj 2009, 15:30
od krokous
mám takový problémek, po vyjití 3501 jsem fw nainstaloval klasickým postupem (format, update, reset) a mašina šlapala v pohodě. Před třemi dny se začala chovat divně. Stává se mi nepravidelně několikrát denně, že satelit zcela vytuhne. Na obrazovce "zmrzne" obraz a nejde dělat nic jiného než reboot. Setkal jste se s tím někdo?
Napsal: 24 říj 2009, 15:36
od ala666cz
krokous píše:mám takový problémek, po vyjití 3501 jsem fw nainstaloval klasickým postupem (format, update, reset) a mašina šlapala v pohodě. Před třemi dny se začala chovat divně. Stává se mi nepravidelně několikrát denně, že satelit zcela vytuhne. Na obrazovce "zmrzne" obraz a nejde dělat nic jiného než reboot. Setkal jste se s tím někdo?
Stava se mi to na SKYLINKU a to pouze na PRIMA_TV.Blbne to prez MultiCAS i prez Newcs+Mgcamd.Dela to asi od ctvrtka,,do te doby to bylo OK.
Napsal: 24 říj 2009, 16:49
od mccase69
Začátečnický dotaz za který se předem omlouvám,protože to určitě bude nějaká maličkost kterou jsem přehlédl.
Jaký používáte mgcamd + newcs k tomuto FW?Já už vyzkoušel z Azboxworld a Islaremota snad všecky a nejde to.Musí se v nich dělat nějaká úprava kromě mg_cfg a newcs povolení zápisů?
Napsal: 24 říj 2009, 17:25
od krokous
ala666cz píše:
Já si teda nevšimnul co tam zrovna bylo za program, ale skusím to vysledovat. Většinou to je tak, že to třeba třikrát za hodinu vytuhne a pak to 4 hodiny jede bez problému.
Napsal: 25 říj 2009, 00:53
od paklizzani
...u mě to samé 09.3501 (tovární - format area)
záseky jsem měl už od začátku ať byl v azboxu jakýkoliv firmware, když jsem měl kartu UPC v uni-čtečce. Potom jsem začal používat modul Cryptworks a bylo vše v pořádku, ale jen od té doby co jsem připojil HDD 2,5 A-data 250GB... Teď s připojeným HDD se zasekává tak i tak i když v cryptworks méně než v uni-čtečce.
Napsal: 25 říj 2009, 11:02
od scz
Ahoj vsem. Mam HDD 1T Samsung,chci mit na nem zprovozneny 3partice: Linux (Ext3), Fat32 a NTFS. Chapu,ze z NTFS budu moct jen cist. Kdyz mam takto rozdelen disk,tak nemuzu pristupovat na 2.partici(zatim ji mam naformatovanou tez AZboxem na Ext3,ale) rad bych ji preformatoval na Fat32, poradite jak telnetem? Tuto druhou partici i kdyz je Ext3 nevidim v boxu, je ji potreba nejak mountnout,abych ji videl napr. pro nahravani? Stejne tak,tam tu treti partici NTFS,ale v Menu SpravceSouboru videt take neni. Jak ji zviditelnit, abych z ni mohl prehravat filmy?
Diky za rady.
Napsal: 25 říj 2009, 15:00
od hitman222
scz píše:Ahoj vsem. Mam HDD 1T Samsung,chci mit na nem zprovozneny 3partice: Linux (Ext3), Fat32 a NTFS. Chapu,ze z NTFS budu moct jen cist. Kdyz mam takto rozdelen disk,tak nemuzu pristupovat na 2.partici(zatim ji mam naformatovanou tez AZboxem na Ext3,ale) rad bych ji preformatoval na Fat32, poradite jak telnetem? Tuto druhou partici i kdyz je Ext3 nevidim v boxu, je ji potreba nejak mountnout,abych ji videl napr. pro nahravani? Stejne tak,tam tu treti partici NTFS,ale v Menu SpravceSouboru videt take neni. Jak ji zviditelnit, abych z ni mohl prehravat filmy?
Diky za rady.
Naformatovat a rozdělit v Geparted Live CD.
Je to super program. :117:
Firmware 0.9.3501 - přehrávání
Napsal: 25 říj 2009, 19:08
od blabolil
Při nahrání dlouhého pořadu nelze následně uložený pořad přehrát. Zobrazí se první cca 5 vteřin a přehrávání se ukončí. Druhý soubor (zbytek pořadu, který je menší než 3 GB) se přehraje bez problémů. Děje se to pokud velikost dosáhne 3GB. U krátkých nahrávek je vše OK. Můžete někdo poradit co s tím?
Napsal: 25 říj 2009, 21:23
od scz
hitman222 píše: Naformatovat a rozdělit v Geparted Live CD. Je to super program. :117:
Kde se to da stahnout? freeware?
Supr by bylo kdyby toto umoznovala sekce Pamet / Formatovat - nejen s ext3.. Namet k vylepseni dalsiho fw?
A musim pak prosim nejak mountovat ty dalsi partice? Poradite Linux userovi, ne expertovi? Dik.
