Stránka 14 z 15
Napsal: 02 kvě 2012, 13:39
od popik
sergo píše:ide vam sportdigital.davam tam kluce s najmsat oba providerODo510 aj 0D050c key 01 8x 00 30 7e 4d AC 06 5b A6 86 a aj tak nejde,uz ma to stve,ide vam to.
Souhlasím s tebou,sportdigital mi nejde.A to jsem zadával klíče jak ručně,tak nejnovší soft.Je to zvláštní,jinak vše jede i ORF-ka.Samozřejmě přes g-share to vše šlape bezproblémů.
Napsal: 04 čer 2012, 09:09
od Radek
Přes víkend jsem zkusil zapnout Oscam Special a vůbec mi nenaběhl, ikdyž před tím jsem ho chytal celkem bez problémů.
Připojení s routerem bylo v pořádku, přesto i po několika minutách na osvědčených kanálech hláška "služba je kódovaná ...".
Neví někdo co se děje ???
Běží vám to normálně ???
Napsal: 05 čer 2012, 08:29
od k855
Radek píše:Přes víkend jsem zkusil zapnout Oscam Special a vůbec mi nenaběhl, ikdyž před tím jsem ho chytal celkem bez problémů.
jede to normálně, žádná změna teď jsem to zkoušel....
Napsal: 05 čer 2012, 12:10
od mike69
To je dobre, lebo tu sa nič nedeje:
http://digital-forum.net/yabb/YaBB.pl?num=1330116674
A asi sa diať ani nebude...
Ešteže máme ten Oscam special.
Napsal: 05 čer 2012, 14:28
od Radek
Dík za info. Už jsem ho zatracoval, tak mu dám ještě nějakou šanci.
Napsal: 05 čer 2012, 17:35
od zuza5
Cau.Mne oscam spec.funguje.fw.1.58
Napsal: 08 čer 2012, 09:26
od vensan
Funguje niekomu Extra Movie mne nabehnu serveri aj ponuka no potom len tma a napis waiting data box ma nejake dva tyzdne.
Napsal: 08 čer 2012, 09:56
od Radek
Tak jsem mu dal šanci a nezklamal.
Oscam special běží dál. Asi byl předtím přetíženej server, nebo něco jinýho.
Díky za info.
Napsal: 08 čer 2012, 11:29
od jerry00
taky sem ho prubnul, ve fw 1.58 první verze a šlo mi v tom polovina A19 včetně Sky
Bohuže zmetek vypíná čtečku, takže s kartou Skylinku/CS nelze současně...
Napsal: 08 čer 2012, 13:21
od Radek
To je pravda, ale to je asi jediná nevýhoda.
Napsal: 21 črc 2012, 23:16
od jurinecko
Myslíte že ešte vyjde niekedy nový firmware? ak hej,tak si myslím že po takej dlhej dobe by už mohol byť "dokonaly"
Napsal: 08 srp 2012, 18:40
od mike69
jerry00 píše:taky sem ho prubnul, ve fw 1.58 první verze a šlo mi v tom polovina A19 včetně Sky
Jerry, s verziou 1.58 ide na Oscam special aj Astra? Ja mám 1.38 a tam idú z Hotbirdu poliaci a péčka, tak by ma zaujímalo, čo funguje s verziou 1.58. Díky.
Napsal: 08 srp 2012, 18:46
od jerry00
Bohužel již nemohu sloužit. Kvůli bezproblémovým zápisům na ICE jsem nahrál osvědčený 1.31. Ale když jsem to zkoušel tak toho na A19 šlo hodně. Ale mechanizmus Oscamu speciál moc nerozumím. Protože tam šly programy na které nejsou klíče pro Emuše, tak si myslým, že to běhá na nějakém principu share( podobně jako Gshare) ale je to přídavek , který byl snad původně určen pro poláky???
Nahravani pre Sambu
Napsal: 12 srp 2012, 09:57
od pape3
Pratele v kazdem pripade velmi stabilni firmware, ale nepodarilo se mne nic nahrat pri naprogramoani pres Sambu.
Vse by melo byt OK. Disk jsem "moutnul" nastavil jsem adresar na nahravani, ale jakmile ma zacit nahravat tak se v seznamu
naprogramovani pouze smaze tato akce. Rucne to jde OK. Nevite v cem muze byt problem, nebo to dela vsem?
Diky
Re: Nahravani pre Sambu
Napsal: 12 srp 2012, 11:28
od pape3
Zapomel jsem uvest ten firmware
