Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
popik
Re: Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
Příspěvek od popik »
sergo píše:ide vam sportdigital.davam tam kluce s najmsat oba providerODo510 aj 0D050c key 01 8x 00 30 7e 4d AC 06 5b A6 86 a aj tak nejde,uz ma to stve,ide vam to.
Souhlasím s tebou,sportdigital mi nejde.A to jsem zadával klíče jak ručně,tak nejnovší soft.Je to zvláštní,jinak vše jede i ORF-ka.Samozřejmě přes g-share to vše šlape bezproblémů.
Radek Czech Republic
Příspěvek od Radek »
Přes víkend jsem zkusil zapnout Oscam Special a vůbec mi nenaběhl, ikdyž před tím jsem ho chytal celkem bez problémů.
Připojení s routerem bylo v pořádku, přesto i po několika minutách na osvědčených kanálech hláška "služba je kódovaná ...".
Neví někdo co se děje ???
Běží vám to normálně ???
k855
Příspěvek od k855 »
Radek píše:Přes víkend jsem zkusil zapnout Oscam Special a vůbec mi nenaběhl, ikdyž před tím jsem ho chytal celkem bez problémů.
jede to normálně, žádná změna teď jsem to zkoušel.... :jednicka:
mike69
Příspěvek od mike69 »
To je dobre, lebo tu sa nič nedeje:
http://digital-forum.net/yabb/YaBB.pl?num=1330116674
A asi sa diať ani nebude...
Ešteže máme ten Oscam special. :jednicka:
Dík za info. Už jsem ho zatracoval, tak mu dám ještě nějakou šanci. :53:
zuza5
Příspěvek od zuza5 »
Cau.Mne oscam spec.funguje.fw.1.58
Gigablue X3,OpenAtv5,3,Formuler F3,PoenAtv 6,0
vensan
Příspěvek od vensan »
Funguje niekomu Extra Movie mne nabehnu serveri aj ponuka no potom len tma a napis waiting data box ma nejake dva tyzdne.
Tak jsem mu dal šanci a nezklamal. :87:
Oscam special běží dál. Asi byl předtím přetíženej server, nebo něco jinýho.
Díky za info.
jerry00
Příspěvek od jerry00 »
taky sem ho prubnul, ve fw 1.58 první verze a šlo mi v tom polovina A19 včetně Sky :92: Bohuže zmetek vypíná čtečku, takže s kartou Skylinku/CS nelze současně...
To je pravda, ale to je asi jediná nevýhoda.
jurinecko
Příspěvek od jurinecko »
Myslíte že ešte vyjde niekedy nový firmware? ak hej,tak si myslím že po takej dlhej dobe by už mohol byť "dokonaly"
mike69
jerry00 píše:taky sem ho prubnul, ve fw 1.58 první verze a šlo mi v tom polovina A19 včetně Sky :92: Bohuže zmetek vypíná čtečku, takže s kartou Skylinku/CS nelze současně...
Jerry, s verziou 1.58 ide na Oscam special aj Astra? Ja mám 1.38 a tam idú z Hotbirdu poliaci a péčka, tak by ma zaujímalo, čo funguje s verziou 1.58. Díky.
jerry00
Bohužel již nemohu sloužit. Kvůli bezproblémovým zápisům na ICE jsem nahrál osvědčený 1.31. Ale když jsem to zkoušel tak toho na A19 šlo hodně. Ale mechanizmus Oscamu speciál moc nerozumím. Protože tam šly programy na které nejsou klíče pro Emuše, tak si myslým, že to běhá na nějakém principu share( podobně jako Gshare) ale je to přídavek , který byl snad původně určen pro poláky???
pape3
Nahravani pre Sambu
Příspěvek od pape3 »
Pratele v kazdem pripade velmi stabilni firmware, ale nepodarilo se mne nic nahrat pri naprogramoani pres Sambu.
Vse by melo byt OK. Disk jsem "moutnul" nastavil jsem adresar na nahravani, ale jakmile ma zacit nahravat tak se v seznamu
naprogramovani pouze smaze tato akce. Rucne to jde OK. Nevite v cem muze byt problem, nebo to dela vsem?
Diky
pape3
Re: Nahravani pre Sambu
Zapomel jsem uvest ten firmware
