Stránka 14 z 37
Napsal: 31 črc 2009, 11:09
od FABIK101
monkus píše:ip adresa az hd a pc musia byt ine, ale najlepsie v rovnakej sieti (napr. 192.168.0.1 a 192.168.0.2), netmask 255.255.255.0
ip adresu az hd najdes hned na prvej stranke v settings (napr. Connected (192.168.0.1)
Právě v tom je ten problém, že na první strance v settings napr. Connected (192.168.0.1)
mi to momentálně hlásí identickou adresu s PC???
Napsal: 31 črc 2009, 11:30
od visper
FABIK101 píše:monkus píše:ip adresa az hd a pc musia byt ine, ale najlepsie v rovnakej sieti (napr. 192.168.0.1 a 192.168.0.2), netmask 255.255.255.0
Pokud je v routeru zapnuto DHCP, tak router sám přidělí adresy jednotlivým zařízením a je naprosto vyloučeno aby přidělil dvě stejné. A nebo DHCP vypneš a potom to nastavíš u každého zařízení ručně.
Napsal: 31 črc 2009, 11:44
od FABIK101
visper píše:FABIK101 píše:monkus píše:ip adresa az hd a pc musia byt ine, ale najlepsie v rovnakej sieti (napr. 192.168.0.1 a 192.168.0.2), netmask 255.255.255.0
zeptám se úplně blbě, pokud mám nyní PC IP 172.16.1.51 a změním IP AZBOX z IP 172.16.1.51 na IP 172.16.1.52 zafunguje to? netmask 255.255.255.0 souhlasí
Napsal: 31 črc 2009, 11:51
od visper
Mělo by, pokud je adresa routeru taky v této řadě.
Napsal: 31 črc 2009, 11:54
od paleaaro
Pojde to. Podmienkou je aby IP PC a AZBOXU boli rozne
Napsal: 31 črc 2009, 12:29
od schmegea
Jestli máš IP 172.16.1.51 od providera tak ti změna o číslo nahoru nepomůže, pokud tohle IP přiděluje tvůj router tak změn IP jak potřebuješ v nastavaném rozsahu routeru a vše bude fungovat ok
Napsal: 31 črc 2009, 13:21
od paleaaro
Ako napisal schmegea. Zalezi aky rozsah adries poskytuje router. Ja mam napr. adr. routeru 16.0.0.138, pre PC som si pridelil 16.0.0.139 a AZBOX 16.0.0.150.
Napsal: 31 črc 2009, 14:58
od visper
paleaaro píše:Ako napisal schmegea. Zalezi aky rozsah adries poskytuje router. Ja mam napr. adr. routeru 16.0.0.138, pre PC som si pridelil 16.0.0.139 a AZBOX 16.0.0.150.
Co to máš za adresy? Pro vnitřní sítě by se měly používat série adres vyňatých z veřejného internetu, Já znám jen tyto tři série: 192.168.x.x 10.x.x.x a 172.16.x.x. Když tak nad tím přemýšlím, tak je to asi jedno. Problém by nastal jen v případě kdybys chtěl volat veřejnou adresu která by se zrovna shodovala s tvojí vnitřní.
Napsal: 31 črc 2009, 15:51
od Beam
konkretne kdyby si chtel neco od HP ktery ma 15-16.0.0.0/8
Napsal: 31 črc 2009, 16:01
od Benny
default IP routeru od O2 je 10.0.0.138 tak si myslim ze to byl asi preklep
Napsal: 31 črc 2009, 20:01
od FABIK101
FABIK101 píše:Zdravím jsem nováček a prosím o radu. Doposud jsem připojoval AZBOX k internetu pouze
kabelem přes nastavení v menu internet, drátová síť, statická IP. Nyní se pokouším zprovoznit funkci RCC připojení, mezi routerem,PC a AZBOXEM. Soubor RCC mám nainstalován v PC. Spustím program, ten se snaží spojit s AZBOXEM,ale nedaří se, svítí obě červené kontrolky. Problém je asi v nastavení IP adresy AZBOXU. Pokud se podívám do nastavení, zobrazí se mi IP adresa AZBOXU stejná jako mého PC. Jak prosím zjistím skutečnou adresu AZBOXU, kterou bych pak vepsal do RCC nastavení pro propojení a následně dal příkaz reconect? Nebo dělám jinou chybu?
Všem děkuji za rady, síť jsem zprovoznil. Šlo mi v první řadě o zálohu settingu kanálů, kterou jsem úspěšně provedl pomocí souborů all channel.dat, antena.dat a DVB.dat. Nechají se prosím tyto soubory něčím editovat?
Mám na mysli hlavně měnit pořadí kanálů atd? Objevil jsem pouze Lunch AZBOX edit, ale pomocí něho otevřu pouze soubor antena.dat stažený z boxu a ten je vždy
prázdný. Ostatní dva neotevřu. Poradí někdo prosím?
Napsal: 31 črc 2009, 20:16
od mccase69
Spusť AZbox edit.Nastav si v OPTIONS svoji IP adresu aby se to připojilo.Pak dej ORGANIZE LIST a dole klikni na RECEIVE FROM AZBOX.Načte Ti to kanály a můžeš s nima pracovat a přesouvat je.
Ve sloupci Bouquets vytvoř novou složku a můžeš do ní natahat oblíbené kanály.Pak dáš jenom SEND TO AZBOX a tím to zkopíruješ do boxu.
Napsal: 31 črc 2009, 20:28
od soduso
zdravim,
je mozne, aby skylink prestal fungovat zo dna na den? pred par tyzdnami som kartu aktivoval a vsetko cez Multicas rozbehal. Fungovali vsetky kanaly (aj HD). Teraz je to ale zakodovane. Nerobil som ziadny zasah do firmware.
Pokusil som sa opat vsetko preinstalovat ale bezuspesne. Poradte prosim.
Napsal: 31 črc 2009, 21:07
od FABIK101
mccase69 píše:Spusť AZbox edit.Nastav si v OPTIONS svoji IP adresu aby se to připojilo.Pak dej ORGANIZE LIST a dole klikni na RECEIVE FROM AZBOX.Načte Ti to kanály a můžeš s nima pracovat a přesouvat je.
Díky, vše zafungovalo až po to jak ve sloupci Bouquets vytvořím novou složku a jak do ní natahám oblíbené kanály? Dík
Napsal: 31 črc 2009, 21:14
od mccase69
Klikneš pravým tl. myši do sloupce Bouquest name a vybereš ADD BOUQUEST
Do User Bouquet details pak nataháš z boxu kanály a po uložení a restartu BOXu se toto objeví v přijímači
