Stránka 14 z 14
Re: Gigablue HD QUAD PLUS
Napsal: 16 čer 2019, 14:18
od hranicecz
Tak jsem k dnešnímu datu znovu zkusil aktualizaci, a v položce Informační panel mi zmizely asi 3 položky. Softcam panel, nastavení panelu a oscam info. Takže žádný program nejde. Takže jsem si nahrál zpět zase poslední zálohu. Kdyby někdo zkoušel, mohl by to potvrdit. Pořád nejde uložit komplet záloha, a teď už ani Oscam. Díky.
Napsal: 16 čer 2019, 14:20
od salamander545
Ano to každemu kto aktualizoval a je jedno aky je to primač z e2
openatv 6.3 treba preinstalovat a dat z 12.6.2019 tam to ide ok
Napsal: 16 čer 2019, 15:45
od hranicecz
Díky za odpověď. Nějak je to poslední dobou totálně v prdeli. Už to nebaví.
Napsal: 16 čer 2019, 23:11
od 9000peter
Ono to všetko ide len treba čítať kde sú aké zmeny.
Ide oscam záloha aj flash online čítať čítať čítať....
Napsal: 17 čer 2019, 04:40
od hranicecz
A nedal bys nějaký Link, když víš kde to je. Moc díky.
Napsal: 17 čer 2019, 13:52
od 9000peter
Napsal: 17 čer 2019, 15:06
od salamander545
Zatial som nenasiel odpoved na nefukcny softcam panel po aktualizacii v openatv 6.3 ked niekto nieco vie nech napise . To nieje pomoc ze googluj je za vagon stranok , to tu to forum ani nemusi bit !! Ked to tu zacinalo tak to bolo o niecom inom .
Napsal: 17 čer 2019, 15:19
od 9000peter
Ak máš nové image od mája tak platí nový softcam feed
http://www.ab-forum.info/viewtopic.php? ... 71#p783971
Keď nainštalujes tak potom menu plugini stiahnuť plugini bude tam softcam .
Softcam panel nájdeš menu nastavenia decryption &parental control alebo pod červeným tlačidlom platí pre ATV.
Napsal: 18 čer 2019, 05:06
od EnoSat
salamander545 píše:Zatial som nenasiel odpoved na nefukcny softcam panel po aktualizacii v openatv 6.3 ked niekto nieco vie nech napise . To nieje pomoc ze googluj je za vagon stranok , to tu to forum ani nemusi bit !! Ked to tu zacinalo tak to bolo o niecom inom .
keby to tu bolo ako na OpenATV fore , tak uz nic okrem FTA nepozeras - tam rovno mazu alebo zamknu taketo prispevky :D
Napsal: 18 čer 2019, 12:19
od hranicecz
9000peter - Díky za link. Záloha se povedla, a i instalace Softcam. Bohužel tady pro mě nastal zase problém. Oscami pro Skylink které jsem tam měl, jsou pryč. Tak se chci zeptat, zda se to dá nějak obnovit. Asi je to trochu k smíchu, ale nemám počítač. Takže si tuhle důležitou věc, sám neudělám. Měl jsem tam dva, od uživatelů na fórech, a takhle nevím co dělat. Nahrál jsem aktualizaci s 12.6, tam to ještě jde po staru. Alespoň zatím tak. Nebyla by nějaká rada. Moc díky.
Napsal: 18 čer 2019, 13:08
od 9000peter
Mobil / tablet hádam máš na webif boxu sa dá dostať a takto sa dá nakonfigurovať oscam síce je to pracnejsie ale dá sa.
No bez PC je to na kočku....
Napsal: 18 čer 2019, 13:23
od hranicecz
Díky za reakci. Mám jen mobil. Přes něj jsem stahoval, a rozbalil soubory. Přes OTG kabel hodil na flesh, a do boxu. Žádnou jinou zkušenost nemám. Teď už musím do práce, tak se omlouvám.
Napsal: 19 čer 2019, 06:37
od hranicecz
Chlapi, a nenašel by se tu někdo, kdo by sem hodil čistou Enigmu 2 s Oscamem pro Skylink. Už jednou to udělal - (rudich), ještě jednou díky. Věřím že to je asi dost práce, ale nám kteří neví jak na to, by jste snad zase na nějakou dobu pomohli. Děkuji.
