RTi Core v1.6.0
ftom
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od ftom »
Jak vam funguje kopirovani do CIFS? At ladim nastaveni Samby jak chci kdyz dam kopirovat vetsi knedlik dat tak ten prenos chcipne. Po FTP je to OK...
Karlos1 Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Karlos1 »
JohnCenaWWE píše:porovnal som bitrate
CT HD-------------7882 kbps----------sem tam zasek :12:
HBO HD------------6942 kbps----------ide krasne bez zaseku :87:
Discovery HD-------4830 kbps----------ide krasne bez zaseku :87:
History HD----------5506 kbps----------ide krasne bez zaseku :87:
SkySports3HDuk----14,9 Mbps----------neda sa pozerat strasne seka obraz :10:
zaujimave ze aj Km player,aj VLC maju problem to prehrat plynule
ZAVER:asi to bude v tych Mbps cim viac tym nahravka je horsia :42:
V čem prosímtě měříš to birtrate? Jaký skin máš. V Hdglassu mi to ukazuje nějaké kraviny.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
to som meral v pc v KM playeri,ale podobne ukazuju aj media info,bitrate viewer :)
leonekx
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od leonekx »
JohnCenaWWE píše:
Fishburn píše:poznatky: 1
Na elite
opět chybička v restartování boxu pomocí přidržení na (DO) :90:
ano aj na premiu + taky DO ee
hosi cez multiquick button sa to neda nastavit?
Mám stejnou zkušenost po instalaci to bylo pár restartů ok a pak to přestalo fungovat po náhraní jiného keymap.xml viewtopic.php?f=262&t=6962 je vše opět ok
old_tux
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od old_tux »
Pokud máte v PC slabý procák a nedékodujete ten stream pomocí hardwarové akcelerace, která se dá aktivovat na nových grafikách jak od ATI tak i Nvidia, tak se vám budou větší datové toky sekat. Já ty nahrané streamy přímo spouštím z webového rozhraní Azboxu pomocí VLC playeru. Klidně se moje drahá polovička kouká třeba na HBO HD a já koukám na nahrávky v HD třeba z nova sportu a žádné škubání nemám. A obráceně :)
Azbox HD Premium, Hauppauge WinTV-HVR-4000 (dvbs-2,dvb-t,analog,radio), VDR 1.7.16 (Debian sid), Samsung LE46A786 (smart LED), Harman Kardon AVR 355, JBL ES 80 set,
Re: RTi Core v1.6.0
jo v notebooku mi to seka,inak nahravky asi od 8000kbps uz sekaju na usb 64gb,a to nevravim 4:2:2 hd,uf,ale klasicke nova sport hd,hbo hd idu ok,aj preto ze maju malo mbp/s :57:
mam Grafická karta ATI Radeon Xpress 200M/1100M/1150M (RS482M/RS485M) Chipset
old_tux
Re: RTi Core v1.6.0
Nevím nemůžu vyzkoušet, mám jen 23.5 a skylink, kde mi všechny HD programy i kdysi promo od Astra jely bez problémů.
Re: RTi Core v1.6.0
leonekx píše:
JohnCenaWWE píše:
Na elite
mne teraz ide ok,em tam ide sem tam nie,
leonekx
Re: RTi Core v1.6.0
Pár postřehů:
Naistaloval jsem RTi Core v1.6.0 po dlouhém odhodlávání a 3-letém používání org. sw
Po třech dnech používání jsem zjistil toto:
- instalace čístá po format AA v org sw.
- zpočátku to jakž takž chodilo (naistaloval jsem pouze Cccam 2.3.0 mám ICE Skylink) a přehrál keymap.xml jinak nic
- druhý den jsem zkusil připojit USB HDD který mi v org sw normálně fungoval - zásek a reboot vůbec jsem to nerozchodil
- pak jsem připojill flashdisk na něm 2 filmy jden šel normálně druhý okamžitě zelená smrt
- při přepinání začlo nahodile docházet k tomu, že zůstával viset statický obraz z předchozího programu pomohlo několkrát přepnout na jiný program a zpět
- třetí den to po několika rebootech páč se jí to ňáko sekalo to manželka uvedla do stavu, že ani nenaběhne a napíše ladění se nezdařilo
Nevím co jsem udělal špatně, ale zřejmě enigma pro normální používáni dostatečně ready není...s hrůzou se chystám domů a s obavama, že už to nikdy nepojede...
Re: RTi Core v1.6.0
Přehrávač filmů nesnáší háčky čárky v názvu filmu (to je drobnost, kterou snad odstraní). Taky udělá zelenou smrt na ts souborech nahrátých v některých ofiko fw. Ty ostatní tvoje problémy jsem nikdy neviděl.
formis
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od formis »
leonekx píše:Pár postřehů:
Úplně stejná zkušenost, akorát Enigma zatím jede. Statický obraz občas zůstane, někdy blbne zvuk. Ice kartu jsem nerozchodil s CCCamem, nevím proč. Naštěstí jede sharing.
brano2405
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od brano2405 »
Pridam sa aj ja. Ja som mal trocha problemi prejist z orig.fw na E2,ale chlapi s fora mi pomohli a teraz mam E2 asi mesiac a zmena je to obrovska. Už nikdy org.fw :107: S takymi problemami, co sa tu pišu som sa zatial nestretol. Prepinanie programov rychle, ICE karta s cccamom 2.3.0 bez chybicky. Zdielanie bez zaseku. Pluginny,picony atd. na vyber. Obraz je pekny. Akurat jedna chybička sa predsa našla. Nahravanie a timeshift na SD seka a to ci na externy HDD alebo interny HDD. Na HD programoch ide nahravanie v pohode. Dufam,ze sa to v najblissej dobe odstrani a potom to bude masina aku som si predstavoval mat v obyvačke. A este k prispevku na Parabole. Jemu nahravanie islo,prečo? :89:
skopecant
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od skopecant »
Nahravani jede v pohode, prehravani je horsi, ale jak uz jsem rek, zmena velikosti posunu o 1s a mackani tlacitka 3 vzdy kdyz se obraz zastavi to resi.:)
AZBox HD Elite, Ariva 200 HD, HUMAX digi III, ... SG2100 105cm, 1W 80cm
Enigma2 RTI Core v 1.7 + USB OpenRSI/OpenPli 2.1 / kernel Koala
Re: RTi Core v1.6.0
skopecant píše:Nahravani jede v pohode, prehravani je horsi, ale jak uz jsem rek, zmena velikosti posunu o 1s a mackani tlacitka 3 vzdy kdyz se obraz zastavi to resi.:)
ano to ked ides z guide ale ked ides z MCtak ti to ide samo :28:
frank68
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od frank68 »
upgradoval jsem na 1.6.0. a přetáčení a krokové posouvání v media centru funguje správně až na posun vpřed.to jede pod tlačítkem "caps/num".což nechápu,dá se s tím něco dělat?díky
