Stránka 13 z 13
Re: Nahrávání na síťový disk
Napsal: 10 led 2012, 16:52
od JohnCenaWWE
ano aj mne to robi aj na rti 160 ale preco?
Re: RTi Core v1.5.3
Napsal: 12 úno 2012, 10:21
od dugi
ahojte,
kde v menu sa da nastavit 0/12V prepinac ?
rovnako neviem nastavit rovnako ostry scart vystup ako je na DM. ostry je len v rezime frame, ale tam obraz aj seka... :/
Re: RTi Core v1.5.3
Napsal: 15 úno 2012, 08:12
od skopecant
Mám drobný problém,
na nekódovaných kanálech v pohodě hraje, jak přepnu na skylink či upc tak po nějaké chvíli mi u skylinku vypíše, že nemá signál po chvíli čekání (minuty) ho zas má, u upc direct sice píše že signál má, ecm info zobrazuje že našel klíče, ale obraz nezobrazí a potom už ani na nekódovaných. Dělá to i s kartou i ze sítě. Přemýšlel jsem o parabole, ale i při nulovém signálu parabolou točí. Většinou pomůže až restart CCAMu a následné přepínání na jiný kanál a zpět. Nemá někdo podobný problém? Začalo mi to dělat bez jakéhokoliv nahrání čehokoliv nového za posledních 14 dní. Nemůže to dělat EPG?
Dík
