RTi Core v1.6.0
alihen
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od alihen »
CIFS je suborovy filesystem tak ako je NFS.
CIFS je znamy skor v prostredi Windows, NFS v LINUX.
Obydva protokoly podporuje SAMBA server, ktory je aktivny v ENIGMA2 uz od zaciatku a ma definovane tusim dva CIFS share - Harddisk a Settings. Takze v adresnom riadku suboroveho managera windows zadaj \\adresa_boxu\
a otvory sa ti okno s dvoma vychozimi adresarmi v enigma. Definiciu shares zmenis v /etc/samba/smb.cfg
JohnCenaWWE Slovakia
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
staci v mista v sitia tam ti najde Azbox ak je moutnuty aj tak sa da dostat do boxu :87:
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od VTronik »
Vagi píše:satkrt: můžeš mi prosím nějak nastínit co, jak, kde atd? V této oblasti nejsem tolik zběhlí. Díky
Například takto se dostaneš z Windows připojeného v lokální síti společně s AZBoxem na jeho interní harddisk:
1) Klikni pravým tlačítkem na ikoně Tento počítač
2) Vyber z menu Připojit síťovou jednotku...
3) V nabídce Jednotka si vyber písmeno, pod kterým bude ve Windows vidět disk AZboxu
4) Do okénka pod tím napiš \\ip_tveho_azboxu\Harddisk (text ip_tveho_azboxu nahraď samozřejmě skutečnou ip adresou ve tvé síti, např. 192.168.1.3)
5) Zkontroluj si zatržítko Znovu připojit při přihlášení, pokud bude zatrženo, počítač se bude po každém startu zkoušet připojit k boxu. Toho lze využít, pokud používáš ve tvé síti stále stejnou IP adresu boxu, disk bude vidět vždy po přihlášení v domácí síti.
6) Dej OK a proběhne připojení
7) Po otveření ikony Tento počítač uvidíš disk AZBoxu jako síťový disk ve Windows, lze k němu nyní přistupovat stejně jako k HDD přímo v PC.
Skylink ICE
Re: RTi Core v1.6.0
VTronik
vyborny navod,ja som to spajal cez mista v sitia tam som dal pridat misto v sitiale ttvoj navod je jednoduchsi,dal som si Azbox Harddisk ako Z: :55:
tu ako zistim akou ryhlostou ide prenasanie suborov?v dcc,TC je vydiet v tabulke,tu iba ako sa prenasa
Vagi Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Vagi »
Díky všem, hlavně za jednoduchý návod od VTronik :115: Každopádně problém s rychlostí kopírování to nevyřešilo, jdu bádat dále (chyba v routeru atd.)
OCTAGON SF8008 4K UHD + GIBERTINI 100 AL + Inverto Black Ultra + Digipower SG-2100 (85°E - 45°W)
Re: RTi Core v1.6.0
Další možnost je dát v TC místo disku "Síťové okolí". Výhoda proti ftp je v tom, že soubory jde nejenom přenášet ale i přímo spouštět.
Re: RTi Core v1.6.0
Tak jsem taky vyzkoušel rychlost tahání po síti.
Samba: z Aztka 4700 do Aztka 4900
Ftp: z Aztka 5500 do Aztka 290 !!
Rychlosti jsou v kB/sec, přetahovaný stejný soubor tam a zpět. Interní disk a propojení PC-kabel-router-kabel-Azbox. Box byl ve standby.
Zajímavý je ten strašný rozdíl u ftp tam a zpět.
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
Také mne zarazil ten směr do AZtka. Zrovna teď láduju zpátky do boxu jeden soubor cca 1,5GB. Přes TC, box v provozu a rychlost okolo 5000kB.
Skylink ICE
riman22
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od riman22 »
Funguje vám normálne pretáčanie cez numerickú klavesnicu DO pri prehrávaní nahrávok alebo pri Timeshift?
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
U mne funguje. Ale třeba u náhravek jsem si všiml, že pokud dojde k nějaké chybě, která způsobí, že se nezobrazuje celkový čas nahrávky, tak to nechodí. Stalo se mi to třeba u náhravky dvou programů současně a v průběhu se to kouslo. Nahrávky tam byly, celkový čas se nezobrazoval, přesto to šlo spustit, ale ne přetáčet nebo posouvat.
Skylink ICE
riman22
Re: RTi Core v1.6.0
Dalšia vec ktorá má trápy je uvedenie prímača do standby, viem že sa to už niekde riešilo prepísaním súboru standby.py ale za boha neviem z kade si ten súbor stiahnuť. Mám aztko premium a blbne mi to . ked dám do standby tak mi na telke ostane vysieť obraz. prímač vyzerá že je v standby režime, na display mám čas a dátum .
ladio
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od ladio »
riman22 píše:Dalšia vec ktorá má trápy je uvedenie prímača do standby, viem že sa to už niekde riešilo prepísaním súboru standby.py ale za boha neviem z kade si ten súbor stiahnuť. Mám aztko premium a blbne mi to . ked dám do standby tak mi na telke ostane vysieť obraz. prímač vyzerá že je v standby režime, na display mám čas a dátum .
Ahoj mam ten istý problem , ale inak som spokojný
VU + DUO 2 , VTi "Vu+ Team Image" - v. 6.0.0 Duo2 ,
1 TB HDD ( 23,5 ; 23,5 E a 0,8 W )
AZBOX HD Premium OpenRSI 2.1 , WD HDD 240 GB,
19,2 E - 23,5 E
riman22
Re: RTi Core v1.6.0
viem že sa to tu už riešilo prepísaním súboru standby.py ale neviem kde stiahnuť ten uprvený súbor.
tear12
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od tear12 »
to se mi taky děje, tv mám zatím propojenou scartem (crt tv, v plánu je koupě nové), po přepsání standby.py se mi tv odpojí, ale po znovu zapnutí ze stanby někdy začně obraz blikat a pomůže jen restart, restart gui nepomůže.
Tady je ten standby.py: viewtopic.php?f=255&t=9003&p=72939&hili ... .py#p72939
riman22
Re: RTi Core v1.6.0
Uz mi to funguje ako má, stačí vymazať Standby.py v /usr/lib/enigma2/python/Screens a prekopírovať Standby.py z archívu a reštartovať.
