Stránka 11 z 20
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 08 zář 2010, 23:10
od satsk
fyzik píše:
visper píše:15 sekund?? Tak to by opravdu už byl v popelnici. Buďto je to zdechlina a patří do servisu, nebo je tam něco špatně nainstalováno, nevím. Nedělá vám to nakonec karta? Mě se takto chovala jedna karta UPC.
Kartou to nie je. Ja mam jednu Skylink kartu v original Cryptoworks module a druhu bud v citacke alebo zdielam ju cez newcamd z dreamboxu. Uplne je tonu jedno,, kde ta kata je alebo ci je len jedna sama. Dokonca mi tam este po prepnuti behaju cez nabehnuty obraz hlasky z CI modulu, ze nemozem pozerat tento program, hoci mi ide z citacky. Toto uz bolo odstranene davno, nerobilo to ani neviem ako dlho a s 5020 je to tu naspat. Teraz ked prepnes kanal, trva takych 5-6 sekund kym sa ten povodny obraz strati, potom parkrat preblikne cierna obrazovka, hlaska z CI modulu, potom Neni signal, potom Zakodovano a po par sekundach nabehne zizdany kanal. Spolu je to viac ako 15 sekund a to fakt moze cloveka porazit
a aky konkretne CAM modul pouzivas? ...
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 09 zář 2010, 09:44
od fyzik
CAM mam EUROCAM irdeto cryptoworks Rev.2.3
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 10 zář 2010, 18:20
od whiteman
Mně na rychlost (nebo spíš pomalost) přepínání a dekódování výrazně pomohlo zapnout Swap - skriptem z Monkus tools - viewtopic.php?f=160&t=3751&start=0#p31993
Předtím přepnutí taky 10-15s, občas hláška "zakódováno", restart nutný cca 1x denně. Po zapnutí swapu jedu snad už týden bez restartu, přepnutí cca 5s, nápis "zakódováno" minimálně.
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 11 zář 2010, 18:31
od old_tux
whiteman píše:Mně na rychlost (nebo spíš pomalost) přepínání a dekódování výrazně pomohlo zapnout Swap - skriptem z Monkus tools - viewtopic.php?f=160&t=3751&start=0#p31993
Máš pravdu, na chvíli jsem swapák vypnul a některé HD kanály se mi přepínali někdy i více než půl minuty. Což potvrzuje moji doměnku, že Azbox má málo operační paměti. Dá se to vyvodit i z toho, že nedokáže přehrávat HD vyšších datových toků a problémy s DTS. Napřiklad, měl jsem jeden rip z BD ve h.264 1080p a bez swapu se to občas seklo a po zapnutí swapu to jelo dobře a i to DTS méně často praskalo.
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 11 zář 2010, 21:04
od netace
Moje skušenost je, že na tomto firmwaru nejede vychvalovaný modul SMITH, ale červený Modul Cryptoworks - SCM/EUROCAM/Irdeto V 4.2.6 bez problému ;)
http://www.google.cz
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 12 zář 2010, 08:02
od venada
old_tux píše:
Nepomohlo by tomu zakoupení větší paměti??
http://pc.itek.cz/pevne-disky-dom-modul ... -IDE-Flash
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 12 zář 2010, 09:51
od visper
Nepomohlo. Mluvíme o paměti RAM a ta je pevně připájená na desce.
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 12 zář 2010, 17:13
od krokodill
I RAMka se dá odletovat a zapájet jiná. Asi by to nebylo od věci :D
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 12 zář 2010, 18:48
od visper
krokodill píše:I RAMka se dá odletovat a zapájet jiná. Asi by to nebylo od věci :D
Tak kdo to první vyzkouší? Chce to jen horkovzdušnou foukačku a trochu odvahy. ;)
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 12 zář 2010, 20:22
od Billy-sk
VraKo píše:
visper píše:
riman22 píše:Funguje vám nahrávanie v tomto firmware? Mne nie ked si chcem spustiť to čo som nahral tak mi vypíše nepodporované.
Použij ten druhý přehrávač co je v malém menu "Nahrané programy".
Nahrávání funguje v poho, ale s přehráváním už je to horší. V menu FILM přehraju ts nahrávky z předchozích fw., ale ty co jsem nahrával ve fw.5020, tak napíšou NEPODPOROVÁNO, přitom z malého menu NAHRANÉ PROGRAMY přehát jdou. Faktem ale je, že nahrané programy přehrávám v drtivé většině případů z malého menu, takže to až tak nevadí, ale bug to rozhodně je.
Co je to to male menu? Ako sa to pusta?
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 12 zář 2010, 20:40
od VTronik
V režimu TV stiskni tlačítko Menu na DO ...a máš ho tam :-).
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 13 zář 2010, 21:09
od bambule
sere se furt tento fw asi nejlepe se zbavit az boxu koukam poslední dobou
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 13 zář 2010, 22:59
od krokodill
visper píše: Tak kdo to první vyzkouší? Chce to jen horkovzdušnou foukačku a trochu odvahy. ;)
Možná bych se do toho pustil, ale chtělo by to schéma, abych věděl, kterýho švába odletovat... Jen mě ještě napadá - není to náhodou paměť, která má v sobě i něco málo nahranýho, něco jako bios?
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 14 zář 2010, 09:50
od visper
krokodill píše:
Pamět s biosem je tam taky jako flash rom. Ta RAM jsou celkem čtyři obvody DDR s organizací 32M x 16 bit, celkem tedy 256 MB. Z toho je 128 MB videoram a 128 MB operační RAM. První problém bude poznat která je která. Potom by to chtělo zjistit jestli se vůbec vyrábí větší paměť v tomto pouzdře. A kdyby se to podařilo vyměnit, tak by to asi chtělo zapsat do toho biosu, aby systém věděl jakou má paměť.
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 14 zář 2010, 12:32
od fyzik
visper píše:
Toto mal riesit asi skor vyrobca. Ak sa ukaze, ze AzBox zakapava na na nedostatku RAM, tak to bude pruser a asi pojde do kosa. Radsej ako robit podobne upravy si zozeniem iny - funkcny box. Neviem ake a kolko pamati maju Magio boxy pre IPTV co su postavene na Sigmach. Tych mam doma dost... A su oproti Azboxu dost rychle.
