Archivy CZSK TV
Re: Archivy CZSK TV
Nevím, jak je to při použití NAS. Já využívám archivyczsk hlavně pro sledování on-line, právě jsem se dodíval na další díl Hry o trůny, ale zkoušel jsem několikrát stáhnout film a v pohodě se mi celý uložil na disk do adresáře plugin.video.xxx. Jak říkám , testoval jsem jen pár souborů, ty se uložily a po stažení se na TV objevila hláška, že bylo staženo. Filmy z disku přehrávám klasicky přes Media Center.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
Re: Archivy CZSK TV
A v danou chvíli kdys stahoval,koukals na satelit nebo na něco z archívu.Já bych chtěl at to stahuje zrovna jak koukám dál na satelit.A v danou chvíli jak to dotáhne at napíše tak že je hotovo.Lze to takhle.Když dám volbu dívat a zaroven stahovat tak naoíše že nelze,ale to mi neva,chtěl bych to tak jak jsem psal na začátku.
Re: Archivy CZSK TV
Vždyť jsem psal, že je možno stahovat a zároveň se dívat na satelit. I když pro stahování nevidím důvod. Pokud chci něco stáhnout, stáhnu to z torentu v podstatně lepší kvalitě.
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
enigma2-plugin-archivczsk_0.70_alpha_9_all.ipk
u RTi uz ide zvuk ale zase obraz nie
Buffer pre TV archívy - štandardná voľba je 20000ms
Buffer pre Živé vysielanie - štandardná voľba je 20000ms
aky buffer pouzivate cim vyssie tym lepsie ci jak to je?diki
- Steiner
Re: Archivy CZSK TV
Fanfula, jak to chodí? Chodí to výborně, ale neseje to. To je u secího stroje dost podstatná závada, né? ....JohnCenaWWE píše:.....u RTi uz ide zvuk ale zase obraz nie ....
viewtopic.php?f=448&t=11788&p=94755#p94755
„Cross of Iron“
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
Nejste oprávněn číst toto fórum
- Steiner
Re: Archivy CZSK TV
Sorry, neuvedomil som si, to bude tým, že nemáš zaplatené SERPO na Vitamina.
„Cross of Iron“
okol
Re: Archivy CZSK TV
Po delší době jsem nainstaloval tento plugin (alpha 12), ale po výběru TV archivu zelená smrt. Na stránkách projektu je uvedené, že verze 0.7 funkční pouze na HD skinu - mám PLi-HD. Enigma OpenPLi 2.1. Zkoušel jsem i měnit nějaká nastavení, ale pořád zelená. Je chyba někde u mě? Vám funguje?
Re: Archivy CZSK TV
Je třeba zaslat crashlog z enigmy autorovi. Nesmí se zde uvádět odkazy na konkurenční weby, zkus pohledat googlem. Autor vystupuje jako M@rk0 nebo mx3L.
Poslední verze 12 mi z nějakého důvodu také nejede, verze 11 jede v pohodě.
Jinak je to nejlepší plugin, přesto že mám UPC full nabídku jsou dny, kdy sleduji pouze seriály a filmy přes archivczsk.
okol
Re: Archivy CZSK TV
Jj, crash log bych poslal na stránku projektu. Jen jsem chtěl vědět, jestli je to jen moje chyba. Ještě to zkusím přeinstalovat, ale nevím jak odstranit všechny pozůstatky pluginu, jestli stačí smazat vše na /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/archivCZSK/.
V logu je chyba:
V logu je chyba:
... File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/archivCZSK/engine/contentprovider.py", line 186, in resolve_dependecies
raise Exception("Cannot execute %s, missing dependency %s" % (self.video_addon, addon_id))
Exception: Cannot execute VideoAddon(iVysílání TV Archiv 1.4.0), missing dependency script.module.dmd-czech.common
(PyObject_CallObject(<bound method NumberActionMap.action of <Components.ActionMap.NumberActionMap instance at 0x1a435d0>>,('archivCZSKActions', 'ok')) failed)
getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.sendAnonCrashlog failed !! (Typo??)
getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.addNetwork failed !! (Typo??)
getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.addWlan failed !! (Typo??)
Re: Archivy CZSK TV
Já když chci korektně odinstalovat používám telnet a příkaz: opkg remove název_pluginu.
Seznam nainstalovaných pluginů zjistím příkazem: opkg installed-list
Možná to lze i jinak, ale já se s enigmu seznamuji teprve dva měsíce.
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
enigma2-plugin-archivczsk_0.70_alpha_12_all.ipk
neinstalujte hadze zelenu a chyba tam JOJ atd je tam malo ako v 11
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
11 zase chcem pozerat stv archiv ide iba zvuk a obraz nie
- gorick
Re: Archivy CZSK TV
12-tka nema problem v OAM2 based on OpenPli 3.0, ide bez zelenej, aj STV archiv
