Dreamdroi aplikace na ovládání boxu
- VESPa.
Re: Dreamdroi aplikace na ovládání boxu
Veřejnou adresu stoprocentně mám, router má označení netgear wgr 614. Zkoušel jsem se připojit z jiné adresy na můj počítač doma a bez problémů jsem se připojil. Problém bude v nastavení routeru a přesměrování na azbox.
Je to tak ako pise VTronik, pevna IP je podmienkou a tak isto aj povoleny otvoreny dany port. Nie u vsetkych providerov je standart otvorene porty. Potom uz staci nastavit v routri ADVANCED PORT FORWARDING RULES na danu vnutornu IP azboxu s konkretnym portom a bude to fungovat.
Máš to na straně 6.4 uživatelského manuálu. Port forwarding - přidat server (Azbox bude server).
- VTronik
Mám také Netgear. Takže pokud máš originál anglický fw hledej položku Port Forwarding. Pokud máš českou lokalizaci hledej položku Směrování portů. Samozřejmě se musíš nejdříve na router přihlásit pod administrátorským heslem, aby se ti otevřela obrazovka s možností nastavení konfigurace routeru. Vyber příslušnou volbu, viz výše. Otevře se obrazovka pro směrování portů. Do služby vyber HTTP, což je služba běžící na portu 80, který chceš otevřít pro streaming nebo zadej přímo číslo 80. Do IP adresy cílového serveru zadej IP, kterou má přidělen AZBox. Provoz z venčí na portu 80 bude směrován na AZBox. Což ty chceš. Další možností je zapnout Dynamické směrování portů, ale protože já mám jiný Netgear než ty, nevím, zda to ten tvůj má a umí. Jako první bych ale zkoušel statické nastavení i kvůli bezpečnosti.VESPa. píše:Veřejnou adresu stoprocentně mám, router má označení netgear wgr 614. Zkoušel jsem se připojit z jiné adresy na můj počítač doma a bez problémů jsem se připojil. Problém bude v nastavení routeru a přesměrování na azbox.
Skylink ICE
Skylink ICE
- VESPa.
Děkuji moc Vtronic za nápovědu. S tímto postupem jsem to zvládl, sice tam už mám nějaký porty předvolený (viz call of duty), ale jak přidat Azbox, jsem netušíl. Ještě jednou díky a kloubouk dolů
Možná tento postup pomůže i někomu jinému.
- VTronik
OK, hlavně že jsi uspěl a chodí to :-).
Skylink ICE
Skylink ICE
alihen
slabsie procaky 500-600MHz to nezvladaju
sekaju aj SD kanaly
Já mám 800 MHz a taky nestíhá. Hraje to zpomaleně, potom vypadne zvuk a nakonec i obraz. Přitom HD z karty to přehraje.alihen píše:slabsie procaky 500-600MHz to nezvladajusekaju aj SD kanaly
alihen
jj, presne takto sa spravaju aj slabsie procesory. asi by bolo treba nieco s 1GHz procakom a mozno by bol najlepsi nejaky tablet (kvoli velkosti displeja)
ale ako nahradny DO je to OK
Beam
me se to neseka, ale spis mam pocit ze to obcas nestiha WIfi..
Htv evo 3d a obraz jede stabilně ,je v něm 1,2 procák
Wifi stíhá taky v pohodě. Při zkoušce HD streamu se mi MX player vypne.
- VESPa.
No, řekl bych, že mě mě to jelo dobře tak první den. Teď dělá přehrávač (mx player) že začne načítat v sw fast a pak to přepne na HD a to samozřejmě spadne. Dříve to běželo bez problémů. Zkoušel jsem přeinstalovat jak dreamdroi, tak mxplayer, či zkusil jiný přehrávač, dokonce i controloid. Výsledek, jako by to bylo zahlcený. Takže spíše zatím používám jako DO a časový nahrávač.
- VESPa.
Ještě mě napadlo, že to má někde nějaký odkládací prostor, který bohužel je plný. Jinak nevím, mám LG P970 a první den, dva, to opravdu jelo bez problémů.
- VESPa.
Dnes mě to nedalo a šel jsem to vyzkoušet znovu. Kupodivu po restartu azboxu, doma všechno zase přes vnitřní sit jede v pohodě. Přehrávám a divam se na filmy v tv v pohodě. Když jsem se pokusil připojit jakoby se svou vnitřní ip adresou, přehrávač ze softwarového přehrávání naskočí do hardwarového a to bohužel spadne. V tom bych viděl největší problém.
anfro11
Možno ak máš ICQ tak použiť plugin dreambot, ktorý umožňuje cez príkazy odosielane z ICQ ovládať AZB. Treba len vytvoriť nový kontakt pre AZBox a po nastaveni urovne prístupu od uzivatelov ktorých si dáš v zozname tak cez nižšie uvedený syntax príkazov ho môžeš čiastočne ovládať prípadne posielať správy na plochu TV manželke dívajúcej sa na dôležitý seriál :lol:VESPa. píše:Mě se to načetlo automaticky, nic jsem s tím nedělal. A když jsem byl v tom seznamu filmů, je tam možnost toho tlačítka menu, bohužel jiná cesta nejde zadat.
Spíš by mě zajímalo, jestli AZbox mohu ovladát např. i když jsem např. v práci, ne jen z domu přes wifinu a co Bych měl pro to udělat.
Zoznam príkazov:
@help --> napoveda
@msg <text> --> zobraz <text> v TV obraze (len pre nastavenych s VIP)
@get temperature --> teplota satelitu (nepodporované)
@get timerlist --> zoznam casovaca
@get isrecording --> ziskanie info o nahravani
@stop recording --> stop zaznamu
@set standby on --> prechod do poh.stavu
@set standby off --> navrat z poh.stavu
@cleanup timerlist --> zmazanie zoznamu nahravania
@restart gui --> restart GUI
viac viewtopic.php?f=258&t=6579
