AzboxElite HD PO FTP mrtvy
mayo
Re: AzboxElite HD PO FTP mrtvy
Rescue mod by mal ísť nahodiť držaním volume up tlačítka na ovládači (toho nižšieho) pri boote. Rekže to rebootni - možno pre istotu celkom vypnúť a zapnúť zadným vypínačom. Azbox vypíše ip adresu a potom by som skúsil preflashnúť. Napíš, či to pomohlo.
azbox premium HD+ fw: Open RSI 3.0, ICE karta, dobrá plazma na HDMI
tommix
Ja rescue mod spúšťam jednoducho bez USB. Nechám rozbehnúť Azbox s E2, potom spustím Azup, zadám IP prijímača, stlačím Install E2 Go! Nabehne mi tabuľka že prijímač sa rebootuje a naskočí recue mod.
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
Fishburn
JE to již Uzavřené protože Azbox už jede zase na 100%
Později podám info,,, až si odechnu...
Děkuji také Dempsymu který mi pomáhal do pozdních raních hodin nic méně pomohl jsem si na konec sám..
Díky za všechny rady...
Jen dodám že RescueMode nelze pokud je zablokovaný Ftp port (Jméno,Heslo,Nesouhlasí) Vyhodí Každý Azup.....
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE
vypni si branu firewall aj anitiviraka pojdes ,mne sa taky nedalo spojit po nahodeni Aviry,ked vypnem branu slape ako hodinky
Fishburn
@JohnCenaWWE
Problém byl jinde čti pozorněji...
Podám info..
Podám info..
Fishburn
Info. O daném problému !
Blokování FTP portu
1:Problém vznikl zřejmě "při připojování externího sítového disku!" bylo třeba potvrdit jménem heslem bylo potvrzeno jen tlačítkem OK na (DO)
Je to ale jen doměnka......!!nebylo to úmyslné
2:Vše bez problému běželo !! Sdílení,karta,yotube,Webinfo,Streaming ..
Kromě medii jako je mediacenter,a přehrávač takzvaně přes aux na (DO)
3:FTP nepřístupné Telnet v pořádku !
Neběží:Azup..žádná verze,DreamSet, Maz..acces denided...!!Přístup zamítnut " Vše co má co něco společného s FTP....azup hlásí incorect passvord!!
RescueMode nelze bez FTP
Odstranění toho to problému vůbec nebylo jednoduché...
Ale s pomocí Dempseyho jsme přišli nato že FTP port blokuje změna hesla ."Jsem si taky myslel,ale nebyl jsem si vědom žádné změny!!!
Postupně jsme nebo dempsey vyskoušeli mnoho variant a už to pomalu vidělo servis,a Vyletovaní tkz.Integrovaného obvodu za nový!
Prostě na odstřelení!!! Stále jsem z dempseym nesouhlasil že raději nechám tak!!pomáhal od večera až do pozdních ranních hodin!! ,
ale bez úspěchu !!!!I když mi dal velkou naději a ja se mordoval s ovladačem až do rána!
A potom mě napadlo udělat zásadní věc ..kteru jsem i před tím konzultoval s dampsey-m !! ale nedávali jsme tomu naději!!!
1:Na opravu jsem potřeboval DelocPřevodník je zde na foru popsán a 3,5"HDD z předinstalovaným originálním FW 4890 (Měl jsem v záloze)
Díky tomu že E2 umí Boot i z usb bylo téměř vše vyřešeno!
Naběhnul mi po usb Hdd 3.5" origin,fw 4890 (ZASE JSEM SPATŘIL PO TĚMĚŘ ROCE JAK VYPADÁ)
Otestoval jsem FTP ..................... A............ Super už mi bylo zase dobře vše OK
Hned Rescue Mode IP. ...... a Azup 2.1.4,2.1.3..1.6.0. a nastal další problém..Invalid ? new kernel not install pleas reboot
ale nakonec zabral starej dobrej azup z RC4 " AZUP v1.2.6 !! " a už se formátovalo! Ted už jsem měl klid!
Ihned potom azup z v e2.1.6.0 ... a vše šlape jak má..
Jen dodám že azbox pracuje na 100% a je tak svižný,rychlý ,jako nikdy před tím...
Ještě jedna rada když jsem začínal z E2 dostal jsem se do podobného problému Azbox stále bootovoal pořád do kola .
vypnul jsem vypínačem vzadu. Šupnul HDD do usb jak je popis výše.. a vše vyřešeno!!!! možná to někomu pomůže.
Ještě chci poděkovat všem co ochotně pomáhali ...Velice děkuji
a ted už jen
Blokování FTP portu
a ted už jen
