CCcam 2.3.0 Ide ICE karta!!
ltrejbal
Re: CCcam 2.3.0 Ide ICE karta!!
Ono to asi souvisi s tim, ze pokud je jiz nainstalovano cccam 2.2.1, tak soubor cccam_2.2.1 je v usr/camd a ne v usr/bin jako se ma dat cccam_2.3.0 a pak je v etc script myslim S99ccam...., kterej na to odkazuje pri startu. Takze je treba asi nejprve odinstalovat ccam 2.2.1
frank68
tento ccam mě funguje na ice kartu a potřeboval bych na něm ještě rozjet sharing.mohl by mě,prosím,někdo polopatě napsat kam do jakého souboru dopsat
řádky sharingu,popřípadě jaký soubor vytvořit atd.
kde má tento ccam configurační soubory?
- andrejtom
sem treba dat tie share udaje: CCcam.cfg
a vlozit do /etc/
a vlozit do /etc/
frank68
tato verze tento soubor nemá nebo má někde nevím kde.
Měl by být v ETC nebo v ETC/tuxbox/config?
Budu ho muset vytvořit?Mají v něm být pouze řádky sharingu?
- rauch
tu mas zakladne subory cccamu
uprav si ich podla seba...
frank68
tak jsem do souboru ccam.cfg ve složce keys dopsal řádky sharingu ve tvaru N: ip port jméno heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ,řádek C: jsem tam nechal.Nakopíroval jsem to složek etc a USR/keys,změnil atributy na 755 a sharing nejede.Už jsem zkoušel kde co.
JohnCenaWWE
predtym ti siel sharing?ak hej mal si si nechat subory tie iste cccam.cfg a mal by si pokoj ja som nic nemenil iba v usr,bin,script ostatne som nechal ajede tofrank68 píše:tak jsem do souboru ccam.cfg ve složce keys dopsal řádky sharingu ve tvaru N: ip port jméno heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ,řádek C: jsem tam nechal.Nakopíroval jsem to složek etc a USR/keys,změnil atributy na 755 a sharing nejede.Už jsem zkoušel kde co.
frank68
Já jsem přešel na enigmu minulý týden a ještě se mě nepodařilo sharing rozjet.
- andrejtom
treba to dat do ETC nie do USR!!!!!!!
- gorick
Sharing CCcam v E2 pouzivam uz dlhsie a ide to aj v novej verzii 2.3.0. V CCcam.cfg mam vypisanu N-line v tvare
N: ip/alebo nazov servra/ port meno heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14.
CCcam.cfg sa dava do var/etc a este davam softcam.key do var/keys
- rauch
cccam.cfg uprav takto
N: IP port meno heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
musi ist,, a nakopirovat do etc
- rauch
gorick píše:Sharing CCcam v E2 pouzivam uz dlhsie a ide to aj v novej verzii 2.3.0. V CCcam.cfg mam vypisanu N-line v tvare
si ma predbehol
frank68
frank68
hdcz
Cccam.cfg
Kód:
# configure what EMM blocker you want. Add as many as readers you have attached
# default is blocking nothing
# B: /dev/sci0 01
# 00 - nothing
# 01 - sa blocked
# 02 - ua blocked
# 04 - ga blocked
# and sum of for combinations
B: /dev/sci0 07 # zablokuje EMM totálně
Kód:
# B: /dev/sci0 01
# 00 - nothing
# 01 - sa blocked
# 02 - ua blocked
# 04 - ga blocked
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
