Stránka 2 z 7
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 17 pro 2011, 17:39
od doga67
hitman222 píše:V nastaveni je dalsi polozka RSI Configuration,kde se daji vypnout ty ledky,ale ja jsem prepsal a nezazalohoval standby tak to zatim nefunguje.
Nemuzete to zkusit a dat sem orig.standby.py?
Diky moc
Tak to jede :106: ledky jdou vypnout dokonce jde vypnou ve standby vsechno nic nesviti ani cas a datum.
Po delší době jsem měřil spotřebu na Elite
Standby vynutý display 8,5 Watt
Standby zapnutý display 9 Watt
Tuner CT1 SD - 12,5 Watt
CT1 HD - 13,5 Watt
Xvid AVI - 10,5 Watt
MKV Avatar 1080p -11,5 Watt
Maximální spořeba po zapnutí špička 20 Watt
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 07:19
od hitman222
A to je dobre nebo spatne? Toto zatim neresim.
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 11:43
od hakizu
To je zatial najlepsie.
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 11:53
od johnyhol
Já mám na Premium+ :
Standby vynutý display+LED 14W
SD kanály cca. 20W
HD kanály cca. 22W
největší spotřeba 24W
Moc velká změna to není,oproti předchozím verzím.
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 12:32
od gorick
Ja mam asi rovnaky merac ako Johnyhol, dostal som rovnake vysledky:
AZ Premium:
Standby 14W
Zapnuty 20-22W
AZ ME:
Standby 0W :eek:
Zapnuty 10-11W
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 14:04
od johnyhol
Jenom bych ještě dodal,že některý měřáky měří ve VA(Voltamper-zdánlivý výkon) a některý ve W (Watt-činný výkon) což není stejný.(orientační přepočet je cca. 0,7xVA=W-není pravidlem) Proto můžeme mít každej jiný hodnoty. (taky samozřejmě rozhoduje výrobce měřáku)
Stejný hodnoty VA=W platí jenom u odporový zátěže.
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 14:24
od doga67
Koukam že jsi uz chybu ve vzorečku již opravli :-)
Podrobmosti viz např: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Din%C3%ADk
Měřák mi říka že učiník mého AZboxu je 0.8
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 15:04
od doga67
Ted k vlastnímu testovaní :
Po dvou dnech se opět vracím na RSI 2.0 protože na mém Elite RS3.0 téměř stejné neduhy jako
RTI 1.5.3 obraz se očas sekne nebo dokonce plně box vytuhne např na History HD nahrávaní na
sítový disk také téměř nepoužitelné kostičkuje. Problém bude tedy kernel modulech nutno počkat na
nové.
I když RSI20 také není idealný box občas tuhne při přehrávání Xvidu ale to se dá přežít je to mín časté
než problémy při sledování TV.
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 15:31
od johnyhol
doga67 píše:
johnyhol píše:
gorick píše:Ja mam asi rovnaky merac ako Johnyhol, dostal som rovnake vysledky:
AZ Premium:
Standby 14W
Zapnuty 20-22W
AZ ME:
Standby 0W :eek:
Zapnuty 10-11W
jj doufal jsem že si toho nikdo nevšimnul :D
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 15:37
od visper
doga67 píše:
U spínaných zdrojů nejde ani tak o účiník (jalový příkon daný reaktancí), ale o to, že neodebírají celou sinusovku ale jen její výřez. Musel by se změřit osciloskopem skutečný průběh proudu a vypočítat plochu pulzu. Bylo by nám to ale stejně prd platný, nás spíš zajímá jak na to reaguje náš elektroměr.
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 18:20
od frcko73
skusal som timeshift,ale neprehra mi nahravku.....vam to ide?
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 18:45
od johnyhol
zkoušel jsem to zatím jenom na óčku a přehrát to šlo bez problémů-jenom nešlo přetáčet.
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 19:29
od frcko73
mozete mi prosim vas niekto upnut keymap z RTI 1.5.3? Prosim....
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 18 pro 2011, 22:40
od abdulmp
doga67 píše:Ted k vlastnímu testovaní :
nové.
je to tak box obcas zmrzne alebo pri nahravani zacne obraz sekat a to aj na disk pripojeny cez USB. Rychly mediaplayer (ten ktory sa spusta s aux) sice reaguje velmi svizne ale po cca 2-3 minute sa obraz sekne a pomoze iba vypnutie do standby a naspat... zato normalny mediacenter prehra skoro vsetko bez problemov.
Re: RSI E2 0.3
Napsal: 19 pro 2011, 20:46
od frcko73
tak po dlhsom testovani,sa mi to javi ako super image.Ziadne mrznutie kanalov cez kartu,nahavanie a prehravanie funguje,cccam 2.3.0 ide bez problemov,ziadne vypadky HDMI..parada...
