Vali EPG
interfernet
Re: Vali EPG
Vali je skvělý, sic mi chvíli trvalo, než jsem přišel na to, jak se dostat ze seznamu kanálů do seznamu programu aktuálního kanálu. Modrým se přepínají bukety v rámci oblíbených. Poraďte mi někdo, jak se dostanu i na kompletní seznam stanic v rámci jedné družice, nebo všech přijímaných družic. Mačkám co se dá, ale nic se neděje...
anfro11
Re: Vali EPG
Modrym ako do buketov či oblubenych a dole su tlacitka: nie som pri AZB ale potom myslim zltym(zelenym) je zoznam satelitov, zelenym(zltym) je zoznam providerov, dole na spodu oblubenych to vidis v ponuke napisane.
twister111
Re: Vali EPG
nevím, s jakým skinem sice používáš valis epg, já ho mám s HD_glass, když máš zaplý seznam programů, musíš zmáčknout tlačítko guide a tam si pak vybereš, kam chceš přeskočit, jestli do seznamu satelitů, providerů, oblíbených atd.
HDBOX 9105+ TV samsung PS42a Bigsat SG2100
interfernet
Re: Vali EPG
Ano, toto řešení funguje. Po stisku modrého pak znovu Guide a zobrazí se seznam satelit-provider-nové-všechno a dá se vybrat.twister111 píše:nevím, s jakým skinem sice používáš valis epg, já ho mám s HD_glass, když máš zaplý seznam programů, musíš zmáčknout tlačítko guide a tam si pak vybereš, kam chceš přeskočit, jestli do seznamu satelitů, providerů, oblíbených atd.
Děkuji za nakopnutí správným směrem.
- tear12
Re: Vali EPG
Já bych se chtěl zeptat jestli se dá někde nastavit velikost písma u tohoto skinu?
- schmegea
Re: Vali EPG
v každém skinu jde - je třeba upravit ve skin.xml
- rauch
Re: Vali EPG
cesta /usr/share/enigma2/Vali.HD.flex/
- tear12
Re: Vali EPG
jojo díky, upravil jsem si tam parametr scale (na 120) a zvětšil si font, ale problém je v tom že po rebootu nebo rebootu gui se mi to opět vrátí na defaultní hodnotu (100) takže bych to musel porád upravovat. Nedá se temu nejak zabránit aby se to po restartu neměnilo?
Fishburn
Re: Vali EPG
@tear12 na vali epg jsem netestoval testni plugin fontmagnifier je k stažení přímo v Tunisiasat v azboxu
Formuler F4 Turbo Combo hevc
