Stránka 2 z 10
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 11:46
od frcko73
niekde sa mi stratil prispevok.....len tolko.Nepouzivam ziadny TSpanel,new menu atd.....vzdy cez tunisiasat stihnem v GP3 cams co potrebujem,naainstalujem a cuduj sa svete,vzdy to najdem v CAMD manageri.
a dokonca to bez problemov funguje....
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 11:59
od ericek74
nemohl by mi nekdo upnout binarku cccamu221 a script ze spaze2,0....dik
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 12:17
od schmegea
Já používám z balíčků Tunisian addons manager, GSU a skin HD Glass a jsem spokojen (mám teda místo 256MB domku sd kartu a tak na nahrávání balíčků - hda1- si vždycky vytvořím místo 181 MB partition 512MB takže větší zaplněnost jak 35% jsem ještě neměl). Oscam i cccam fungují bez problémů. Skin AZ glass je soft verze skinu HD Glass,
Fade pro HD Glass - stále nejde
- v mediacentru nefunguje tlačítko stop nutno použít exit
- přetáčení taky nefunguje, ale funguje go to position takže posun dopředu tu je.
-stabilita po hodinovém testu pouštění a zastavování různých medií v EMC perfektní, ani jednou se mi nezasekl.
Celkový dojem a funkčnost velmi dobrá
P.S. - myslím, že už je zbytečné zůstávat na or. FW - teda pokud nepotřebujete CI modul, ten stále nefunguje
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 12:18
od ftom
lukas1107 píše:zadne mikrovypadky zvuku pri dlouhem pozorovani programu?
Zadne mikrovypadky nepozoruji. Jinak celkove se mi to fakt zda rychlesji nez Spaze 2.0.
Jedine co me prekvapilo, ze tam neni predpripravene EPG jako v v1.3.
Dalsi vec, ale to uz bylo v 1.3.. pouzivam CCCam a CAM manageru neni vydet bezici sluzba, ale restart sluzby zelenym tlacitkem projde a ECM info taky, jen se nezobrazjuje sluzba CCCamu
Nejak nechapu co je to za picony v prehledech, v infobaru je korenktne picona zobrazena...
... ale neuz v prehledech
A posledni.. moc hezkej skin, ale proc tam proboha jsou analogove hodiny i digitalni?
No uvidime, necham to chvilku bezet
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 12:55
od ftom
A jeste jeden problem... kouknete nekdo prosim na kanaly jako je OJOM, DELUXEMUSIC nebo iMUSIC a dalsi volne z 19.2. Zda se mi ze viditelneji kmitaji, treba kdyz zobrazuji nejakej text nebo na logu stanice (u CS Linkovejch a HD se mi to neprojevuje, OSD taky nekmita). Takze telkou to nebude, bud se neco zhorsilo na zpracovani urcitejch frekvenci/bitrate u SD, nebo proste to k....(azi) provider tech Ojom, Del., iMus.
Projevuje se vam to taky. Je to i na jinych FW?
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 13:04
od frcko73
tie ceske znajy stale nevie zobrazit....napr ř atd
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 13:08
od rauch
ftom píše:A jeste jeden problem... kouknete nekdo prosim na kanaly jako je OJOM, DELUXEMUSIC nebo iMUSIC a dalsi volne z 19.2. Zda se mi ze viditelneji kmitaji, treba kdyz zobrazuji nejakej text nebo na logu stanice (u CS Linkovejch a HD se mi to neprojevuje, OSD taky nekmita). Takze telkou to nebude, bud se neco zhorsilo na zpracovani urcitejch frekvenci/bitrate u SD, nebo proste to kurvi provider tech Ojom, Del., iMus.
DELUXEMUSIC na 19,2 kmita aj mne, ale na 23,5 je to OK
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 13:38
od Bahnak
A co HDMI při startu boxu funguje.
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 13:43
od Stevo102
HDMI funguje bez problémov, obraz po vypnutí ostáva vysieť takže sa to správa ako nap. v GIT verziách...
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 13:53
od Stevo102
Pre tých ktorý nechcú inštalovať do azboxu rôzne camdManageri a podobné veci:
Stačí nakopírovať do azboxu do určených zložiek, priradiť atribúty 755. Obsahuje binárky cccam 2.1.3 s oscam stable 1.1.0 build 5954 + skripty.
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 14:09
od frcko73
ziadne camd manageri instalovat nemusis.....uz tam jeden je a ten uplne staci.......
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 14:15
od gorick
frcko73 píše:tie ceske znajy stale nevie zobrazit....napr ř atd
Ja titulky najprv ukladam cez wordpad v UTF-8. Potom sa uz zobrazuju nase znaky ok aj v MC, dokonca to potom nevynechava ani pismena.,
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 14:52
od frcko73
tiez ich ulozim v UTF8,ale mne to nepomaha....
Re: RTi Core v1.4
od VraKo
Stevo102 píše:HDMI funguje bez problémov, obraz po vypnutí ostáva vysieť takže sa to správa ako nap. v GIT verziách...
Stevo102, je to zvláštní, ale mě se při přepnutí do standby obraz odpojí, zůstává černá obrazovka, takže se to chová jako v 1.3
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 20 lis 2011, 14:55
od VraKo
Stevo102 píše:Pre tých ktorý nechcú inštalovať do azboxu rôzne camdManageri a podobné veci:
Nevím jestli si s tím někteří poradí bez konfigů ?
